Abi laagriga
stamperyz
Abi laagriga
Lugemata postitus Postitas stamperyz »
Sai mootor lahti kakkutud ja talveks laagrite ja simmerite remondi teha.
Mootorit lahti võttes avastasin et üks pisike laager blokki sees on tuld üks pikklik kuul ära.
Ja sellist laagrit pole ma kunagi blokkist pidand välja kah võttma. Seega äkki oskate aidata kuidas seda sealt kätte saada?. See on tegelikkult tavaline laager millele võlli teine ots toetub, et mõttekas oleks ikka laager ära vahetada ju? või kui 1 kuul läind siis pole midagi?.
Re: Abi laagriga
kindlasti vaja vahetada. selleks on spets tõmmits.
kui tallinnas asud saaks aidata.
stamperyz
Re: Abi laagriga
Kahjuks elan jõgevamaal. Mingit moodi ise pole võimalik?
Tsikkel: BMW
Re: Abi laagriga
Anna "fööniga" laagripesa ümbrusele kuuma, kukub ise pesast välja.
SERTÃO
stamperyz
Re: Abi laagriga
EI tea kas ikka tuleb päris nii, aga homme hakkan midagi leiutama.
Tsikkel: BMW
Re: Abi laagriga
stamperyz kirjutas:
Tuleb tuleb, kus ta pääseb. Proovitud.
SERTÃO
stamperyz
Re: Abi laagriga
no ma isegi proovisin just kuumapuhuriga kuumutada, tükk aega kuumutasin ei tuld ta sealt kuskile.
Tänatud: 38 korda
Re: Abi laagriga
Kui kuum on kuum? 300 kraadi peaks kohe kindlasti aitama.
Honda XR600R '92
MaxofSix
Tsikkel: 99' Yamaha Dragstar
Re: Abi laagriga
Lugemata postitus Postitas MaxofSix »
Puhuriga peaks tulema küll. Aga alla 100 kraadi ei toimu kindlasti midagi. Käigukasti korpusest sain laagri välis saale niimoodi kätte küll - ajasin korpuse kuumaks ja koputasin vasti lauda ja saale kukkus välja. :wink:
S*** takes time and effort.
Kawasaki ER-5 -97>Yamaha YZF750R -95>Yamaha SZR660 -97>Kawasaki ZX-7R -97> Honda VT700C - 84> Yamaha XVS650
Tänatud: 38 korda
Re: Abi laagriga
Tasub meeles pidada, et kõik alumiiniumisulamid kaotavad 300 kraadi (C) juures oma tugevuse.
Honda XR600R '92
Re: Abi laagriga
Vajalik temperatuur on jahh vähemalt 100 kraadi, 120 peaks paras olema.
Alu on ainult selline vastikult hea soojusjuht, et ajad ta 120-ni aga niipea kui toimetama hakkad kukub temp. megakiiresti, sai kunagi infrapunatermomeetriga proovitud.
Kui on täpse termostaadiga elektriline praeahi, siis panna temp 100-120 kraadi peale ja terve pool ahjus kuumaks lasta, siis peaks koputamiseks veidi rohkem aega jääma, enne kui maha jahtub.
stamperyz
Re: Abi laagriga
Läksin täna garage ja hakkasin siis leiutama, eile sain sõbralt ühe pildi kuidas tema minarelli rolleri reduktorilt laagri välja sai. Ja sama tegin mina, asi oli kergem kui arvasin :P :P
Nii ta siis käis.
http://www.upload.ee/preview/1190789/Image0424.jpg
