Sisekuuskandil nukid maas
Ratta eelmine omanik on suutnud mingi valemiga sisekuuskandil nukid niimoodi maha keerata, et auk on ümmargune.
Kuna tuksis polt on piduriveliku anuma küljes, ja see omakorda lenksu peal, siis sinna midagi sisse taguda (torx otsik ntx) kahjuks ei õnnestu.
Kas peale "porgandi" võiks veel mingeid lahendusi eksiteerida, mida lenksu peal õnnestuks ellu viia? Eriti ei tahaks hakata pidurisüsteemi tühjendama.
Pilt Pilt
mella
Re: Sisekuuskandil nukid maas
Ma küll ei näe põhjust, miks sa sinna torxi peale lüüa ei saa.
See ei ole mingi hull peksmine ju. Alla paned toe, kui muidu kardad. Või siis krutid anuma maha ja toetad pakule.
macintosh kirjutas:
mart211
Või siis kui nii kaua jaurata ei viitsi ning detailile julged vb kriipsukese peale teha, lase rellakaga sälk sisse ja keera kruvikaga välja.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Kui on teada, mis läbimõõduga on polt, võib ka puurida niikaua kuni poldipea otsast ära tuleb. Ülejäänud osa saab näpitsate või kullinokkadega välja keerata.
steal
Tsikkel: kawasaki zx-6r
Lugemata postitus Postitas steal »
Ja kui muidugi viitsimist ja vahendeid on siis saab selle poldi väga hõlbsalt välja puurida. Nagunii läheb see prügikasti.
Kawasaki ZX-6R 2003
Tänanud: 9 korda
Kas miski takistab seda peegliadapterit(?) keerata KOOS poldiga niipalju, et polt liikuma hakkaks ja laht tuleks? Kumba pidi keere on?
Andrea
grahv kirjutas:
Ise oleks ka seda varianti esialgu pakkunud. Kui see ei aita, liigu edasi kirurgiliste protseduuridega.
grahv kirjutas:
Päripäeva peaks lahti käima, kui eeldada, et peeglitel on keere enamasti vasakul ja paremal erinev. Lüli/gaasipideme ots on piirajaks, seega seda keeramise ruumi on napilt. Samas viimase eemaldamine peaks üsna ladusalt käima. Teen nii kõigepealt proovi ja kui see ei avita, siis proovime midagi muud.
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Päripäeva lahti on tavaliselt Yamahal :roll:
Teistel on nad "normaalsed" olnud
Tänatud: 205 korda
Mina paneks küll sinna näit 5mm puuri (silma järgi pildilt hinnatud) ja oleks minutiga mure lahendatud. Kui valesti hinnatud, siis puur võiks olla 1mm jämedam kui polt ise, mis sinna sisse keeratud on. Lased niikaua kuni puur jõuab detaili kinnitusservani ja ongi käes. Edasi keerad juba kullinokkadega jäägi välja. Usun siiralt, et üle 1 minuti see aega ei võta.
Viimati muutis StreetMoto, 04 Mär 2013, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Vasakkeermega peeglid on ikka vasakul pool tsiklit, mitte paremal ning kõik oleneb konkreetsest rattast. :roll: Vastupidi keeraks ju tugev tuul nõrgalt kinnitatud peegli kohe lahti... :wack:
extinction kirjutas:
Kusjuures põhjus, miks ilmselt poldi pea on üle keeratud ongi see, et lahti keerab just mootoratturi suunas. Tugev tuul ja vibratsioon kangutavad igal juhul peegli alati lahti ja siin on kahjuks keermeliimi asemel ülemäärast jõudu kasutatud.
StreetMoto kirjutas:
Tundub kõige lihtsam lähenemine, nii teengi. Tänan.
mella
Möh? Torxi sisse löömine on oluliselt kiirem kui sisekuuskanti läbi puurida. 5mm (või 6mm) peeglikinnituse polti nägin ma viimati mingil vanal mopeedil. 8mm on see seal vähemalt, kui pidurisilindri klambri kinituspoldiga võrrelda. Ja kui torx ei tööta, saab puurida alati.
Aga üle keeratud on kant ilmselt seetõttu, et valepidi lahti üritatud võtta.
vefert
Tsikkel: Suzuky SV 650
Lugemata postitus Postitas vefert »
Endal oli just hiljuti sama probleem ühe sisekuuskant poldiga. Ostsin tööriistamarketist nn. vastaskeerme komplekti, mis mõeldud poltide (ilma peata) väljakeeramiseks.
Töötas üllatavalt efektiivselt
mella
Palju komplekt 1 poldi välja keeramiseks maksis?
vefert kirjutas:
vefert
8,10 €... ühe poldi kohta tuli päris kulukas väljaminek. Kuid muul viisil oleksin riskinud kinnitiatava plastik detaili rikkumisega.
olli
Tsikkel: BMW F650GS
Lugemata postitus Postitas olli »
mella kirjutas:
vefert kirjutas:
3-4 eurot maksis kui ma kunagi ostsin. Aga ma just mõtlen, kas keermeliimiga pandud poldi ka kätte saab kui pea maha puuritud?
Riga 13 -> Suzuki TS125 81.a -> Suzuki GS500E 91.a -> Suzuki GSXR 600 K1 -> BMW F650GS 2000.a
moilo
Tsikkel: K750M
Lugemata postitus Postitas moilo »
Ei tahaks uskuda, et seal vastupäeva keere on. Mul on olnud päris mitu ratast ja kõigil on olnud nii vasakul kui paremal tavaline keere, enamasti M10 või M8. Vaid mõnel Yamahal on paremal vastupäeva keere. Tavaliselt on peeglivarrel kontramutter, see adapteripolt on aga ilmselt liimiga fikseeritud. Ehk sellepärast ei taha kuidagi lahti tulla?
Tänatud: 122 korda
Kumbapidi keere selle adapteri teises otsas on?
raksu03
Tsikkel: warrior
Lugemata postitus Postitas raksu03 »
Yamaha Warrioril oli vastupäeva keere ja kuidagi õnnestunud lahti saada kui on liimiga siis selle vastu aitab kuumutamine. Mina tegin seda keevituspitisga ettevaatlikult, et kroom oma värvi ei muudaks. Torx sisse ja kuumuta ainult poldipead piisavalt ning siis keera välja.
moilo kirjutas:
Selle keerme suuna vaatan korra õhtul garaazis üle, et kindel olla. Vaevalt, et ta liimiga fikseeritud on, üksi teine peeglikinnitus polnud. Kuna kahepütane Kawasaki Versys vibreerib üsna elavalt, siis on üritatud toorest jõudu kasutades peeglid kinni saada. Teisel peeglil oli kontamutter ümmarguseks keeratud ja peeglivarre sisemised vaskpuksid/seibid rikutud.
сила есть, ума не надо :wack:
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
ma ei mõista.
kuumapuhurist on liimi pehmeks saamiseks ju küll.
ja kuidas nii pikk teema tekib üldse nii väiksest probleemist ?
mac, ma võin õhtul läbi hüpata torxiga ja keeran sul selle mutika lahti.
Sten
Tsikkel: ZX10R Fighter
p6rguline kirjutas:
... kuidas nii pikk teema tekib üldse nii väiksest probleemist ?
Mäkil on lihtsalt tähelepanu tarvis , ärge pahandage .
Sten kirjutas:
Sul ka. Tule lapi mu maja ees need kuradi augud ära parem :)
Teema on ennast ammendanud ja abi on teel, seega võib juba möliseda küll.
Sten
reimps kirjutas:
...abi on teel
Pigiämbri ja killustikuga jooksed kodu poole ? :mrgreen:
Auke ei lapi - pole selle töö mees :D Aga tähelepanu on tarvis - päris elus ma ju silma ei paista , vähemalt mitte nii nagu osad siin (togi)
