Tallinnas värvi segamine
Teema algataja - Postitusi: 178
- Tsikkel: Dominator
- Tänatud: 8 korda
Ma ei osanud seda teemat kuhugi mujale panna, seega ärge pahaseks saage kui see vales kohas on
Igastahes mul mure selline, et ostsin nüüd omale ühe jubina, mis oleks vaja siis tsikli gondlitega ühte värvi värvida. Kuna mul selline suht omamoodi valge värv, siis tekkiski küsimus, et kuhu oleks kõige mõistlikum minna, et mingi ligilähedanegi toon ka saada? Ise peale laki tänava kemiflora ühtegi kohta ei tea. On veel mõni koht? Ise mõtlesin, et kuna detail ei ole suur, siis prooviks ka selle värvi spray purki panna ja ära värvida.
Re: Tallinnas värvi segamine
Spies-Heckeri värve pannakse purki ja ballooni Tuha 3, Tallinn.
Punase tänava alguses on Devor (www.devor.ee). Kah päris mõistlik koht.
seakoot kirjutas:Tere!
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
Võid uurida veel :
AVSK autopood Valdeku tn
Kemiflora Laki/Forelli ristis
Kemiflora auto/tsiklivärvidega minuteada enam ei tegele.
http://www.devor.ee - mustamäel Kassi tn ja lasnamäel Punane tn. Panevad nii aerosooli, kui saab ka lahtiselt.
Võta detail kaasa ja saad abi kindlasti.
Devori poodides olemas ka eraldi tsiklite värvikaardid!
- Tänatud: 8 korda
Käisin siis täna lasnamäel Devori kaupluses.
Leidsin vist enamvähem õige tooni värvi. Küsisin, et kas see nõuab mingit kindla alustooniga krunti. Öeldi et ei ja kuna muud krunti peale halli ja pruuni purgis ei olnud, siis võtsin halli.
Kodus siis toimetades kruntisin jubina kõigepealt ära ja siis hakkasin seda mailmama kallit värvi sinna peale laskma. No ja mida ei juhtu on see, et asi ei lähe valgeks.
No mõtlesin, et lasen siis veel paar kihti. Natuke läks heledamaks ja oligi kõik. Kuna ma mingi värvispets ei ole, siis tormasin tagasi sinna poodi jubin näpus. Selleks hetkeks oli juba uus tädi letis ja läks veits aega, et selgeks teha, et mis probleem on. Võtsin siis selle värvikaardi (mingid tsiklite fantasy toonid) ja ennäe. Üleval suurelt kirjas, et alusvärv peab valge olema. EI osanud seda enne nagu vaadatagi.
Sellepeale müüja ütles, et neilt võetakse neid värve nii harva, et nad ei tea seda ja keegi neid ei juhenda ka. Mis siis ikka. võtsin valge krundi, mille ta mulle lahkelt purki pani. Kodus siis eelnev jama karukeelega üle ja valgega kruntima. See tekitas nii paksu kihi peale, et kuivades tekkisid praod sisse. Peale nelja tundi oli asi veel täitsa pehme ja pmst sai näpuga selle värvi sealt maha tõmmata.
nüüd siis tuleb kõike otsast alustada. jubin värvist puhtaks jne. Hea on, et omale talvel soodapritsi hankisin
- Tänatud: 8 korda
Ostsin mingi ameeriklaste Dual blasteri, mis on kahe ballooniga. Ühte läheb sooda ja teise siis mingi abrasiivne meedia. Saab siis otsikuga reguleerida seda pealetulemist ja vajadusel abrasiivset juurde lasta. Kahjuks ainult kompressori maht on liiga väike, et pole seda veel korralikult tööle saanud.
Ideaalne asi muidu plastiku pealt värvi maha saamiseks ja kui pinnad ei ole väga suured.
Värvifoorum OÜ Kadaka pst 165a
DuPont värvid
http://www.varvifoorum.ee/index.php?m1= ... language=1
