küttesüsteemi probleem: Suzuki V-Strom 1000
mulgimees
Tsikkel: Suzuki Hayabusa
Lugemata postitus Postitas mulgimees »
Probleem selles,et oma lollus tõttu keerasin küttesüsteemis midagi peeti.Mingil hetkel ei hakanud bensupump tööle.Lasin bensureleest 12 v.valest kohast sisse(Juhtmest kus peaks tulema miinus.Joonisest vaatasin,et see tuleb ajust.)Ja ,et pump tööle hakkaks viisin sinna otse aku miius klemmist juhtme ja relee läks tööle.Aga nüüd on pump koguaeg järel nii kui süüde sisse keerata.Ja ratas ka töötab ilusti.Küsimused 1.Kas see kahjustab pumpa kui see koguaeg järel? 2.Kui sõita umbes pool tundi töötab ilusti,aga siis hakkab selline jama,et foori alt minnes gaasi andes tahab välja surra.See on nii,et kui keerata gaasi vaikselt hakkab ratas puterdama jaon kohati välja surnud.Aga kui olen sellest kohast saanud yle läheb ratas pöördesse.Muidu see ei häiriks kui vaid foori all ära surnud paar korda ja korra gaasi maha lastes sõidu ajal ja uuesti kiirendades hakab ratas katkuma hetkeks.Tuli segane jutt,aga ehk saate aru.Ehk teab keegi kuidas aidata.Üks varjant oleks ,et keegi saaks laenata aju.
