KTM 660 SMC Surve puudub!?
Raadik
Tsikkel: KTM 660 SMC
Lugemata postitus Postitas Raadik »
Tegu siis 2003 a pilliga, mootoris sai vahetatud kolb ja kõik vajalikud tihendid/laagrid. Peale remonti sai masin tööle ka pandud-läks tööle täiesti normaalselt (peale remonti ei sõitnud-lumi maas)! Aga siis kui ilmad olid juba ilusad ja sõidutuhin oli sees hakkas mingi hetk pm lambist jukerdama ja kick starterit andes ei tekkind üss-is kohta kus dekompressiooni klappi oleks vaja läinud (oleks nagu minsk-i käivitanud, ikka väga kergelt käis võrreldes sellega mis ta ennem oli mootor ringi). Kahtluses, et dekompressiooni klapp jukerdab sai see vahelt ära võetud aga viga ei kadunud kuhugile, käis ikka sama kergelt ringi! Siis sai kontrollitud rõngad mis olid terved ja klapid(keerasime kaane tagurpidi, lasime puhastus spreyd täis, ei kadunud vedelik kuhugile aja jooksul sealt! Ja klapid olid ka regullitud. Ehk jutt väga sogane ei olnud, igasugune info teretulnud!
Rattal
Tsikkel: Duke 690, EC 250, V4R APRC
Re: KTM 660 SMC Surve puudub!?
Lugemata postitus Postitas Rattal »
Kas nuka-vända märgid kontrollisid üle, enne kui laiali võtsid? Kett oli ikka pingul ja pinguti korras?
Raadik
Rattal kirjutas:
Kõik märgid olid ilusti paigas (manuali järgi pandud) kett ja pinguti olid ka ok!
piloot
Ega juhuslikult mõnda kaltsu karbussi ei unustanud, on selliseid juhuseid olnud :D
citius,altius,coitus!
Rattal
Kui kolvigrupp korras, klapid tihedad ja tihend terve, siis surve puudumine kisub ikka sinna gaasijaotuse kanti. Kui märgid olid paigas, kas kolb ja nukad ka ikka õiges asendis tegelikult on? On ehk mingi võimalus, et kusagilt hammaka otsast vms. miski tihvti vms. ära murdnud ja asendi valeks keerand, kuigi polt veel kinni? Ei oma konkreetse mootoriga kokkupuudet aga ehk on abiks? Edu!
piloot
Leidsid vea üles?
Raadik
piloot kirjutas:
Leidsid vea üles?
Ei ole paraku jõudnud tegeleda, aga ülalpool mainitud postituses olevad asjad olid ok. Ainuke asi mis küsimusi tekitab on gaasijaotus, mis selle all mõeldud on!?
mella
http://www.annaabi.ee/Gaasijaotus-mehhanism-m23775.html
Raadik kirjutas:
