Käed lahti ja ratas vibas
Teema algataja - Postitusi: 686
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 81 korda
Võimalik, et tegemist on väga rumala küsimusega, aga teema järgmine. Sõitsin täna teel 3 käiguga, kiirus nii 60, tahtsin ühte kinnast paremini kätte tõmmata ja olin nagu videodest näinud et ratas sõidab edasi väga hästi käed lahti ka. Lasin siis mõlemad käed lahti et kinnast kohendada aga kiire hetke pärast hakkas esiratas ja lenks jubedalt vänderdama. hea on et kinni sain. Mõtlesin et vb oli tegemist juhusega ning proovisin uuesti, sama keiss.
Milles on asi? Kas kiirus langes liiga kiiresti või on midagi tehniliselt vms?
Hardrocker
Re: Käed lahti ja ratas vibas
Mõni esirehv kulub nii, et mida aeg edasi seda suurem vibra. Paned kaks näppu lenksule, vaikus. Sõites samuti mittemiskit errorit.
Võtad ära käed lenksult, tekib miski aja jooksul selline vibra et viskab või maha. Võib ka muid põhjuseid olla.
Näiteks kipub sellist nalja tegema see rehv: http://www.rehvipost.ee/?p=1&id=6&action=5252
toasuss
ragz kirjutas:Tere,
võib tuleneda ka natuke kõveratest piduriketastest
zx12r
P6hjuseks v6ib olla ka traaversilaager v6i tasakaalust väljas esirehv.
Mul nt. kadus vibreerimine ära siis, kui panin alla uue esirehvi. Samuti just lenksust mitte kinni hoides hakkas vibreerima.
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 81 korda
Rehvirõhk oli ees 1,8. Panin 2,3. Taga 2.8
Jaa, tegemist võib olla nii piduriketastega kui ka rehviga. Rehv on nö legaalne viimast aastat ehk siis päris kaua all olnud rattal.
Pidurdamisel oli mõni aeg tagasi probleem, kui märkasin et 90lt alla pidurdaes järsult, ei toimu pidurdus ühtlaselt vaid hakib. Vahetasin klotsid ära, läks justkui paremaks. Võimalik, et kettad said natukene painutatud kui kolve heebliga sisse surusin (toetasin vastu ketast alguses
Kui tagaratas esimesega samas joones ei jookse tekib ka midagi niisugust.
Mul oli ka sama keiss. Kadus peale rehvi vahetust. Kuna teed on tee ääre poole kaldu, siis kulub tsiklirehv piisavalt ebaühtlaselt, et selline
olukord tekiks
Suzuki RF600R
Yamaha FZR600R
Honda CB750 Seven-Fifty
Yamaha TT600R
Pontus
- Tsikkel: V4
ragz kirjutas:Sõitsin täna teel 3 käiguga, kiirus nii 60, tahtsin ühte kinnast paremini kätte tõmmata ja olin nagu videodest näinud et ratas sõidab edasi väga hästi käed lahti ka. Lasin siis mõlemad käed lahti et kinnast kohendada aga kiire hetke pärast hakkas esiratas ja lenks jubedalt vänderdama. hea
Kas sa oled päris arulage inimene, et sõidad üle lubatud kiiruse ja käed lahti??? Mis sul mõttes oli, et nii tegid???? Tahad ennast/kõiki ära tappa niimoodi v ![]()
pontus kirjutas:ragz kirjutas:Sõitsin täna teel 3 käiguga, kiirus nii 60, tahtsin ühte kinnast paremini kätte tõmmata ja olin nagu videodest näinud et ratas sõidab edasi väga hästi käed lahti ka. Lasin siis mõlemad käed lahti et kinnast kohendada aga kiire hetke pärast hakkas esiratas ja lenks jubedalt vänderdama. hea
ära enam rohkem peale võta.
motikas väga stabiilne ,käed lahti sõidab väga kindlalt ,palju stabiilsem kui jalgratas,aga kui läheb siis oled kraavis la ![]()
raunts
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Mul kunagi oli sama teema. 90'e pealt käed lahti ja siis kui kiirus langes 80 kanti hakkas lenks vibrama. Põhjuseks oli kulunud tagarehv. Sai uus tellitud ja viga kadus. Kuigi esimene rehv oli ka "kalasaba" ei tekitanud tema mingit vibra kuigi sai hiljem ka see ära vahetatud.
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
Mul on ka viimasel ajal ratas hakanud vibama nii. Ma arvan, et viga esirehvis.muidu sai ikka pikalt käed lahti aga nüüd viskab viba sisse. Kahtlustasin lihtsalt tallinna teid alguses.
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 81 korda
Lähiajal oli plaanis rehv niikuinii vahetada, seega loodame et lahendab probleemi. Proovima ma pärast tõenäoliselt kohe ei hakka ![]()
(Sõitsin 70 alas sirgel korraliku kattega maanteel, kus lähedal polnud ühtegi teist liiklejat)
tänud vastajatele.
R.
retro
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 32 korda
Endal põhjustas vibamist kõver esivelg. Pärast esivelje sirgestamist (Tartus, Võru nt-l) vibamine kadus.
Esirehv oli küll selle tulemusena astmeliseks kulunud, aga vibra see ei tekitanud.
Teine kogemus oli siis, kui esirehv vaikselt lekkis ja rõhk oli ca 1,0 (peab olema 2,5) - maanteesõidul ei saanud midagi aru, aga linna vahele jõudes hakkas lenks järsku laperdama.
Julge
- Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Been there, done that... Samuti esirehvi ebaühtlane kulumine põhjuseks. Minul oli mingi Dunlop. Ei Metzeler ega Michelin pole sama jama põhjustanud.
Piduriketastega on nii, et kui kõverad, siis peaks pidurdamisel piduriheeblis tunda olema. Kui tunda ei ole, on tõenäoliselt lihtsalt ebatasaseks kulunud kettad veidi.
Ja kindlasti proovi kohe uuesti, kui rehvi ära vahetad. Kui meelega proovid, oled vibraks valmis. Kui mingi olukord tekib maanteel, on palju hullem teada saada...
