Milline lehtmaterjal sobib klaasriide abil kokku liimimiseks
Rene
Lugemata postitus Postitas Rene »
Oleks vaja mingit lihtsat materjali, millest sobivad tükid lõigata ja nendest siis klaasriide ja vaigu abil jupp kokku liimida. Mis materjali ja kust kohast võiks otsida? Ilmselt ehituspoest midagi?
Jutt üsna väikestest tükkidest - mõned 10*10 cm tükid vaja lõigata ja kokku panna.
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Re: Milline lehtmaterjal sobib klaasriide abil kokku liimimi
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
Klaaskiudvõrk (mitu kihti)?
Lihtsam oleks kui sa annaksid teada,mida ja miks, sa kavatsed kokku ehitada.Klaasriie sobib paljude erinevate vaikudega,aga kas ka sinu valitud materjal selle vaiguga kokku liimub?
gs
Lugemata postitus Postitas gs »
puit, PVC plast
Rene
Väike esitule ümber minev mask plaanis ehitada. Miskine sinist värvi vaik on olemas varasemast, aga midagi täpsemat sellest ei tea. Kas mingit tööstuslikult tehtud klaasriidest/kiust lehte ei ole kuskil müüa?
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Homme hommikuks on sul see plaat valmis, kui mingi sileda plaadi peal paar-kolm kihti riiet läbi leotad.
mella
kui ma õigesti mäletan, siis osad vaigud ei nakku mitte mingi muu matrjaliga. Saab ainult immutada klaasriiet või matti.
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
Endal tulele nn kulm tehtud... Alla läks papp valmis kujul liimiga kinni, siis klaasriiet 3 kihti koos vaigu ja kõvendiga :)
Töökäik-
Pahtel ka peale muidugi ja lihv ning lõpp tulemus koos värvimisega :
