Kawasaki Zx6r 1998 Jahutuse Probleem
targo19
Tsikkel: Kawasaki Zx6r
Lugemata postitus Postitas targo19 »
Tervitus,
Mure siis selline, et tsikkel läheb keema(spidoblokil näidu järgi). Ühesõnaga kui näiteks istuda veidi ummikus soojailmaga 24-30kraadi, siis temp tõuseb ja tõuseb kuni jõuab nö lõppu, jahutus nagu toimib ja samas ka ei toimi :D ummikus istudes ja temp laes ei tee midagi samas jätad tsikli seisma kuuma mootoriga siis mõtleb mõni hetk ja hakkab tööle, sõites kuumenemise muret pole püsib ilusti normis. Teine asi see, et kui temp hakkab piirile minema siis viskab radikakorgi juurest (ülerõhu klapp vist) jahutusvedeliku välja ja täna proovisin lasin kohapeal mootori soojaks soojaks ja minuarust radika voolikud liiga kõvad kokku suudad küll pigistada aga vaja ikka jõudu rakendada. Et siit ka küsimus kas võib olla radikas umbes vms ja kas oleks mõtekas jahutusventikale teha äkki nupp millest saaks ise sisse välja lülitada radikat.
Loodan et segaseks jutt väga ei jäänud.
Targo
kuli
Re: Kawasaki Zx6r 1998 Jahutuse Probleem
Lugemata postitus Postitas kuli »
Radika võib muidugi ära pesta küll ainult et väljastpoolt sest tihti on see putukaid ja muda täis. Pigem tundub viga olevat termoanduris mis ei anna ventikate sisselülitamiseks signaali. Ehk siis lülitab liiga suurel temperatuuril sisse kuigi peaks varem seda tegema. Ürita netist leida mudelipõhine service manual oma rettale ja seal on kindlasti näidatud kuidas seda kontrollida ja mis trmperatuuril ta peaks lülituma.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
Mis temperatuuri juures spidobloki järgi ventika taha võtab?
Millal on jahutusvedelikku vahetatud?
Äkki on nn paisupaak jahutusvedelikku liiga täis topitud, et kuumenedes välja pressima hakkab?
Tel. 56566665 Margus
Tänatud: 205 korda
targo19 kirjutas:
Tervitus,
Kas läheb siis keema või ei lähe? Mis tähendab "keema spidobloki näidu järgi"??? Enamasti rakendub vent tsiklitel 95-105 vahemikus, mõnedel uuematel ka alles 110-112 kraadil. Sel temperatuuril ei kee veel miskit rõhu all olevas süsteemis.
Ühesõnaga - kui jahutusvedelik reaalselt keeb ja muliseb, siis on probleem. Muudel juhtudel ära põe ja ära remondi korras asja ! Radika voolikud peavadki olema kõvad, sest süsteemis on kuuma mootoriga rõhk veidi üle 1 bar. Kui voolikud oleks kuuma mootoriga vedelad, siis oleks õhk süsteemis ja see on hoopis probleemi tundemärk.
