Rolleriga välismaale?
raiq
Tahaks minna rolleriga välismaale (Läti, Soome).
Kas keegi käinud? Mis pabereid piiril küsitakse?
Kas tasub ikka minna? jne.
tuuskukk
arumaeisaa!
... et kui küsimus oli mis paberid (dokumendid) peavad olema, siis mis see jahutus siia puutub?!
Aaga teema dokumentide vajadusest huvitaks mind ennastki...
Viimati muutis Mix, 02 Juun 2005, 13:44, muudetud 2 korda kokku.
Pihelgas
Re: Rolleriga välismaale?
raiq kirjutas:Kas tasub ikka minna? jne.
tasub küll aga piirajad tuleks maha võtta, muidu ei jõua kohale. Kui just Tallinnast laevaga Soome ei lähe.
tee enne Eestile ring peale.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Miks piirajad maha?Limits kirjutas:raiq kirjutas:Kas tasub ikka minna? jne.
Ylss
Järjekordne tark välja ilmunud kes levitab kuulujuttu, et õhkjahutusega mootoril puudub jahutus!tuuskukk kirjutas:siis peaks rolleril olema vesijahutus, muidugi võib ka õhkjahutus olla aga pikad vahemaad ei mõjuks mootorile hästi.
Aga teemasse- Soomes nõutakse kindlustust aga seda siin rolleritele/mopeedidele teha ei saa. Rootsi saab küll minna, sest seal kindlustust ei nõuta.
BlueDog
Ei ole see asi nii hull ,soomes on hoopis selline süsteem ,et sul peavad rolleril olema paberid ja nr ainult siis ,kui sa tahad seda müüa ,muidu sõida aga nii nagu ise tahad...Aleks kirjutas:Lätis ja Soomes on kõik rollerid (isegi 50cc) registreeritud. Sõidavad numbriga muidugi.
Vaevalt, et sul on seda.
soomes on politseil su aparaadiga proovisõit teha, ja kui see läheb üle 45kmh siis on trahvid suured tulemas...BlueDog kirjutas:Ei ole see asi nii hull ,soomes on hoopis selline süsteem ,et sul peavad rolleril olema paberid ja nr ainult siis ,kui sa tahad seda müüa ,muidu sõida aga nii nagu ise tahad...Aleks kirjutas:Lätis ja Soomes on kõik rollerid (isegi 50cc) registreeritud. Sõidavad numbriga muidugi.
30cccmine Yamaha Aerox
väga meheks nüüd kätte ei tasuks minna, eesti Pol-il muud teha, kui rollerimehi kottida, kuid kui ikka nö jobu radarisse satub ja veel ohtlikke manöövreid teeb, sealjuures hakkab veel õigustama ennast, siis kotitakse, ja kuidas veel!
mitte mingi probleem pole neil tõsta rolleri tagaots õhku ja vaadata, kas asi jookseb piirajasse, või mitte! Ja kui teil "hästi" läheb, saate ise sõita lähima Pol-i hoovile, kus tuleb pisike expertiis teie masina üle.
Oluline on osata korralikult liigelda, mitte mõelda sellele, kas mind nüüd tohib politsei kottida, või ei tohi.
- Keegi teid ei hakka kinni pidama, kui isegi sõidate valmistajakiirusest (45km/h) natuke kiiremini (kui järgite loomulikult LE-d)
arvestage ka sellega, et politseid on rollerimeestest ja nende "kiirustest" teadlikud, pahas tujus politseinik võib jällegi saatuslikuks saada!
Viimati muutis Knolps, 07 Juun 2005, 10:04, muudetud 1 kord kokku.
siin ju võid mängida "kõva meest", kui sa sellist teksti reaalselt ajad politseile, siis oled Kõva mees. Talitudes reaalselt sellises olukorras ja öelda, et "ma ei anna", siis võid kohe hea meelega hakata suunda võtma lähima prefektuurini ja eks püüa siis rääkida, et "ma ei anna!"Aleks kirjutas:Nemad võivad küsida, aga Sa võid mitte lubada.
isiklikult, kui selline olukord tekib, soovitan ilusti/viisakalt rääkida - see aitab! Kuid, kui räuskama hakkad, siis jah... õnnitlen!
wauuu, see oli nüüd küll "avastus" !Sandrew kirjutas:ta ei sa siis piirajasse joosta, sest rolleritel on spidokas esi ratta kyljes ja kui tagarattast tõsta ja gaasi anda et tõuse spidokas....
iga vähegi oskaja vend saab gaasi andes aru, kas asi jookseb piirajasse, või mitte! juhul, kui politsei seda ei tunne/ei oska nõnda vaadata, siis ongi pukki sõit, või palub ta ise tiiru teha (kergem oleks talle see tiir võimaldada, sest nagunii pääsu selle eest ei oleks, kui ta on selle silmeette võtnud)
PS: rolleril ei ole spidomeeter esiratta küljes (vähemalt kui ise pole pannud), suht ebameeldiv oleks seda sealt jälgida! Pigem nõnda, et rolleri kiirust mõõdab esiratta küljes olev tross (nn spidomeetri tross), mitte ei asu spidomeeter esiratta küljes (ok, nokkida on tore!)
Kas meil siin on praegu sõjaolukord?Knolps kirjutas:Talitudes reaalselt sellises olukorras ja öelda, et "ma ei anna", siis võid kohe hea meelega hakata suunda võtma lähima prefektuurini ja eks püüa siis rääkida, et "ma ei anna!"
Roller LE järgi - ei ole mootorsõiduk.
Seda ei saa isegi panna trahvpaklasse.
Roller on Sinu isiklik asi, nagu sinu riietus.
Näiteks, mina ei annaks nii sama oma tossud.
1) Politseil on muud teha, kui rollereid kinni pidada ja neid kontrollida (aga samas, võib see täitsa juhtuda)Aleks kirjutas:Kas meil siin on praegu sõjaolukord?
2) kui sind tahetakse läbi otsida (põhjalikult), siis lisaks tossudele lähevad sul ka muud asjad!
3) expertiisi võivad nad täitsa vabalt teha, sinu jutujärgi ei tohiks nad siis läbiotsimisi sooritada (sest no isikliku vara käpivad/näpivad)!
4) Kui neil tekib kahtlus, et oled tuuninud oma masinat valmistajakiirusest suuremaks, siis nad võivad väga vabalt selle expertiisi vedada (iseasi, kas nad viitsivad sellise asjaga jamada, kuid alati jääb võimalus!)
* saan aru, et üritad oma õigusi kaitsta ja näidata, et jagad seadust, kuid milleks otsida vabandusi, kui oled ise seaduse vastu eksinud? Kui oled puhas poiss ja roller üle 45km/h ei liigu, siis pole ju vaja tõmmelda siin nagu päevadega plika
Pihelgas
Mis pagana iba sa ajad? Roller on mopeed ja kui sa seda juhid, oled sõidukijuht, keda politsei võib iga kell kontrollida. Kuidas see ometi võimalik on, et tänaval liiklevad sinusugused?Aleks kirjutas:Kas meil siin on praegu sõjaolukord?
Viimati muutis Pihelgas, 07 Juun 2005, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
1) ...Knolps kirjutas:1) Politseil on muud teha, kui rollereid kinni pidada ja neid kontrollida (aga samas, võib see täitsa juhtuda)
2) läbi otsimine = rolleri ära võtmiseks?
3) meie seaduses ei ole rolleri ekspertiisi ettenähtud = Juriidiliselt seda teha ei saa (autodele võib)
4) valmistajakiirust saab muuta ainult ise valmistaja = sest tuleb, et valmistajakiirus on ALATI sama. Ärge segage tippkiirusega!
VALMISTAJAKIIRUS EI OLE TIPPKIIRUS!!!
Tuuningutest: mis ei ole keelatud - see on lubatud.
Seadus on meil nii vana, et sõna TUNING seal ei ole.
selle välismaal käimisega on igavene jama tegelt eriti rolleriga, me käisime autoga soomes ja auto puistati lambist läbi istmed kisuti välja jne.. ise istusime veel kuskil väikses ruumis kinni aknaid seal ei olnud.. ning pärast öeldi et me ei leidnud midagi võite asjad kokku tagasi panna, ei no täitsa pael me jamasime seal mingi tund aega et asjad kokku saaks ja minekut, nii et kui nad lähevad su rolleri peale kadedaks võivad nad sind nii läbi n***ida et vähe ei ole nii et ise küll ei soovita minna eriti veel kui su roller läheb üle 45 jne..
Igasugune tuunimine jms on KEELATUD, miks peaks kasutama LE-s võõrkeelseid sõnu?Aleks kirjutas:Tuuningutest: mis ei ole keelatud - see on lubatud.
Ühesõnaga nii lolli juttu pole kaua enam kuulnud!
Loodame, et liikluses läheb sul sama "edukalt" kui jutuga
