Mootorratas ja tasuline parkimine Eestimaa eri paigus
Siia kõik talvise, suvise või mis iganes perioodi garaaži otsingud või pakkumised. Kui sa tahad mootorratta parkimisest rääkida siis see on täpselt õige koht.
Rene
Lugemata postitus Postitas Rene »
Minu lugu: sai Narva-Jõesuus käidud ning pärast istme vahelt kena parkimstrahv leitud. See on teada, et seal suviti parkimine tasuline on, kuid et nad ka mootorratastele seda rakendavad oli ebameeldiv üllatus. Kellelgi veel sarnaseid kogemusi ning mingit mõtet seda vaidlustada? Igipõline küsimus tsikli puhul on ju see, et kuhu krt ma selle parkimispileti panen nii, et keegi seda ära ei viruta või tuul minema ei vii?! Tänapäeval küll ka mobiilne parkimine laialt levinud, aga see ei saa olla siiski kohustuslik variant... Eks näha on, et ka varem on ikka vaideid neile saadetud, sest kodulehel parkimis juures on tore vihje: "Eelnevate parkimisperioodide praktika on näidanud, et juhid viitavad parkimistrahvi saamise korral linnavalitsusele esitatavas vaides sellistele põhjustele, nagu näiteks: unustas (parkimiskaarti) välja panna, kaart kukkus esiistmele, laps pillas maha/tõstis teise kohta, tuul puhus minema. Need ei ole põhjused, mis vabastaksid parkimiskorra eiramise eest viivise maksmisest."
PS. Tõe huvitdas märgin, et ma ühtegi auto parkimiskohta ära ei võtnud loomulikult (nagu alati).
Üldisemalt rääkides on juba ammu kõigis suuremates linnades ka ametlikult mootorratta parkimine tasuta. Kas see tõesti juba de facto standard täna pole ning peab igas külas igaksjuhuks näpuga järge ajama mingites parkimistingimustes? Teab keegi veel mingeid toredaid Eestimaa paiku, kus mootorratas väga oodatud pole ning peab parkimise eest maksma?
Unt
Tsikkel: HD
Re: Mootorratas ja tasuline parkimine Eestimaa eri paigus
Lugemata postitus Postitas Unt »
Tõesti üllatav, kuna siiani olen seigelnud mootorattaga igalpool ja pole kunagi maksnud parkimis tasu. Olen siiani arvanud, et mootorattal parkimine tasuta.
oh aegu ammuseid!
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Kas ei ütelnud, et oli kummiga peeglikülge pandud ja kuna neil oli suur himu trahvi teha siis nad võtsid selle sealt ise ära.
Kes oli trahvi tegija firma?
Ikka tead nende erafirmade parkimis kviitungite mittemaksmis kohustust?
VahurLE
Tsikkel: Triumph Tiger 1050
Lugemata postitus Postitas VahurLE »
puna kirjutas:
Parkimist korraldab kohalik omavalitsus seal, aga jah, määruse päraselt (Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema pigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis.) on seda igasugu nakedite ja fighterite puhul võimatu kinnitada.
Rivo201
Tsikkel: GSX-R1000 K3
Lugemata postitus Postitas Rivo201 »
Üritan ka veidi selgust leida : Kui mootorratta pargin näitena kõnniteele selliselt,et jalakäiatele jääb piisavalt ( vist oli seadusega 1,2 m? ) ruumi, kas sellistel puhkudel tehakse ka tsiklile trahvi?! Tean, et teoorias kehtivad tsiklile samad seadused nagu autodelegi, kuid siiani selliselt Tallinna kesklinnas parkinud ja trahvikviitungit "kojamehe" vahele pistetud pole!
______________________
"Biker" aastast 2013
Planeta 5 > FZS600 Fazer > GSX-R600 Strad > GSX-R1000 K3
puna
Tasuta ju parkimine.
VahurLE
Rivo201 kirjutas:
Tallinnas on mootorratta parkimine tasuta.
Konkreetselt Narva-Jõesuus reguleerib seda volikogu määrus:
http://www.emta.ee/public/Narva_joesuu_Parkimistasu.pdf
Sael kirjas, et:
Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuv avalik tänav või selle osa, kus parkimine ei ole keelatud;
LS ei tunne mõistet tänav.
Mine sa võta kinni, mis see tänav seal määruses tähebdab. Tee osa on kõnnitee küll, seetõttu ilmselt saad ikka trahvi. 1,5m on see vajalik laius LS järgi.
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Lugemata postitus Postitas Aivar123 »
Rivo201 kirjutas:
Tallinna linnas võib seljuhul saada trahvi küll, sest neil on tõlgendus selline, et kõnniteele tohib kas osaliselt või täielikult parkida sõidukit ainult vastavat tegevust LUBAVA märgi korral ( omal kogemus küll autoga, kuna tee oli kitsas ja kui majaelanikud pargiksid vastavalt "kehtestatud korrale", siis ei oleks sealt võimalik läbi sõita, panin kõrvalistujapoolsed rattad äärekivile... kusjuures nn kõnnitee umbharule ehk miski rudimentaalosa, mis lõpeb lihtsalt ei kuskil ära ja mida ei kasuta keegi teine peale mupo, et sellel parkimise eest trahvi teha).
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
Rivo201 kirjutas:
pane tähele et üldjuhul ei tohi kõnniteel parkida.Va. juhul kui seda lubab liikluskorraldusvahend ja siis peab jääma 1,5m vaba riba.
mis puudutab tasulist parkimist ja mootorratast siis oleks huvitav kui iga mootorrattur väidaks et paigutas parkimispileti mootorrattale..... iga möödamineja võis selle sealt ära võtta... mootorrattur ju süüdi selles ei saa olla. Sisuliselt tekib sõna sõna vastu ja kuna parkimijärelvalvet tegev organisatsioon ei saa kuidagi seda väidet ümber lükata siis väärteomenetluses on nii nagu kriminaalmenetluses ,et kõik kahtlused mida ei ole menetluse käigus võimalik kõrvaldada tuleb tõlgendada menetlusaluse isiku kasuks... :D see muidugi võimalik ainult siis kui piirkonnas müüakse/kasutatakse parkimispileteid. Kui ainus võimalus mobiilne parkimine siis on juba keerulisem..
Rene
Aga on kellelgi infot, et kuskil Eestis veel mootorratta parkimine tasuline on (v.a. kinnised eraparklad muidugi)?
mella
Trahvi ei saa teha sõidukile vaid seda juhtinud isikule. Kui on lihtsalt mingi trahv, siis prügikasti.
Kui on viivistasu otsus, siis võid vaidlustada ning väita, et paigutasid tuuleklaasi alla ja naastes seda enam polnud. Pole kohustust selle säilimist tagada.
Rene kirjutas:
maarit08
Lugemata postitus Postitas maarit08 »
Kas keegi oskab mulle kiirelt öelda, kuidas magistrali keskuses parkimine välja näeb. Pean korra rattaga sinna minema ja cityparkla infotelefon on tumm. Seal peaks kellaga mingiaeg tasuta olema, kas peaksin tüki kleeplinti ja kella kaasa võtma :D
Endal kokkupuuteid kaherattaliste tasulise parkimisega eestis pole,aga lugesin seda määrust,mille link eespool oli ja seal selline rida:
quote Parkimistasu tasumist ja parkimise õigust tõendab:
  • nõuetekohaselt vormistatud ühekordne parkimispilet;[/quote]
Kas seal äkki mingi taat vormistab käsitsi seda piletit ja üks pool asjast jääb KOV-le?Siis pole mõtet väita,et panin pileti paagi peale,aga kuhu kadus ei tea.Lihtsam see raha ära maksta,kui pärast veel viivist saada.
Loomulikult ei kutsu miski asi, näiteks mind, sinna linnakesse puhkama.
wackou
Tsikkel: K1200R
Lugemata postitus Postitas wackou »
Tartu kesklinn ka tasuline parkimine ja mootorratastele tasuta kohti vist u 3 vms.
Pole ka kuulnud, et keegi oleks kunagi trahvi saanud tsikliga...
puna
XL1000 kirjutas:
Endiselt leidub ka palju lihtsameelseid
Siis oleks lihtsam osta vist ka parkimispilet ja seda pärast esitada jääb ka trahv saamata siis.
puna kirjutas:
XL1000 kirjutas:
Ma pidasin silmas,et kui on vormistatud pilet,kus ka reg.number peal ja sellest jääb teine pool-koopia sellel vormistajale.Kui nii pole,siis muidugi saab pikalt saata,aga kui selle väikse summa pärast peab kohut käima hakkama...ma ei viitsiks,sest pigem kaotad kui võidad.
maarit08 kirjutas:
Pargid oma tsikli platsile ja lähed poodi. Kõik City-, Euro- jne parkide viivistasu otsused viskad prügikasti ja unustad, et sa kunagi midagi taolist näinud oled.
maarit08
macintosh kirjutas:
maarit08 kirjutas:
Sain lõpuks telefoni teel kellegi kätte ja mulle öeldi hoopis,et mootorratastele on City parklates tasuta parkimine :) Kunagi ma autoga parkides unustasin kella ja sain trahvi, rohkem ei taha :D
lowrider12
Tsikkel: KawaER6F-11
Lugemata postitus Postitas lowrider12 »
Rene kirjutas:
Pärnus on tsikkli parkimine täiesti tasuta - pargi kus tahad ja palju tahad. Neljarattalisega on 1 tund tasuta ja mõnedes parklates esimesed 3 tundi tasuta.
Haapsalus pole ka kohanud tsikli-vastast suhtumist...
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Järelikult Narva-jeesusesse pole rattur oodatud. Edasi teeb igaüks siis nii nagu tavaliselt, kui teda kuskile ei soovita ( kes jätab minemata, kes läheb kiusupärast).
Mine “Kõik, mis mootorratta parkimise/ garaažiga seotud”
