Rahvuste kross 2013
Rahvuste kross 2013
Kohe on tulemas aasta suursündmus ja paljudel riikidel koondised juba teada. Kuulda oli ,et Eestit esindavad see aasta Leok,Lehtla,Kahro. Eks vist viimaste aastate nõrgim koosseis,aeg teeb vahepeal oma töö ja kas sellise satsiga üldse finaalsõitudele pääsetakse on üli kahtlane. Leok on kindel, Lehtla vaevalt oma sõiduga isegi euroopa keskele ei kuulu ja Kahro on paras eestikatel võistlema. Aga egas koondis pole ju veel välja hüütud või on kellelgi paremaid andmeid.
- Tsikkel: HusaBerg
Re: Rahvuste kross 2013
Ei tea. Pidi olema mingite MM punktide arvestuse järgi ja Lehtlal on teiseks rohkem. 250 vist vanusepiirang seab piirid,Rätsep ju out ja mis alustel Kahro,ei tea. Pigem tulevikku silmas pidades Kutsar.
Pigem pakuks Laansood sellel asatal peale Leokit, kuna Soomes näitas end väga hästi... Gepa poleks ka paha aga MX2 on tõesti küsimärk. Ega polegi tõepoolest rohkem kui Kutsar, Rätsep ja Kahro. Kuid jah, kas Rätsep läheb arvesse enam?
Samas muidugi Gepal on MX3-mes hea seis, kas see siis ei lähe arvesse või?
Miks kummaline valik? Kahro peale Rätsepa järgmine, kes MM-il MX2-s punkte kogunud on. Lisaks mõned punktid ka AMA sarjast.
Käidud ja vaadatud Eestikaid Kosel. Mitte ei saa aru( kuigi tean) mis alustel valitakse mehi rahvustekoondisse. Jussi vastu pole Krestinovil šansse,lihtsalt aeglane. Kahro on kui B klassi kihutaja, vōiks jäädagi soomekatele. Kutsar oli peajagu temast kiirem. Sellise satsiga ei ole asja finaali.
Kose rada ei saa nüüd küll rahvustekrossi valikul arvesse võtta. Jah, Juss on sel aastal kiire, aga ka Gepal on palju sel aastal ette näidata( mida Jussil kahjuks pole).
Ja Kahro on minumeelest peale rätsepa järgmine valik MX2 klassis.
Tōesti pole Juss mx3 osalenud ja ega Krestinovil seal ka midagi hiilgava pole tegelt vehkida.
Olin ka kohapeal. Esimeses sõidus sai Krestinovi rattal ilmselt sidur otsa. Teises sõidus oli Juss jah kiirem, enamuse aega juhtis küll Gepa. Kahro sõitis samuti suure rattaga, Kutsar väiksega. Kutsar oli täna hoos, samas ühe sõidu põhjal ei tasu järeldusi teha, hooaja vältel on Kahro stabiilsemalt võistelnud, meeste füüsilist baasi ei oska võrrelda, kuid Rahvustel tuleb MX2 meestel 2 sõitu järjest kesta.
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
leib kirjutas:Tōesti pole Juss mx3 osalenud ja ega Krestinovil seal ka midagi hiilgava pole tegelt vehkida.
oot-oot võta nüüd ikka hoogu maha. Gepa on ikka MX3 klassis kui mitte maailma siis vähemalt muu maailma peale ameerika neljas mees.
üks etapivõit, kaks sõiduvõitu ja stabiilselt esikuuikus. Ega vist ei ole jah millegagi vehkida
Enamus sōitjad idablokist, paar eurooplast ka ,need kättepüüdmatus kauguses. Mōni kobin ei loe,stabiilne kiirus puudub,et olla nokas. Klass kui selline suletakse.
leib kirjutas:Enamus sōitjad idablokist, paar eurooplast ka ,need kättepüüdmatus kauguses. Mōni kobin ei loe,stabiilne kiirus puudub,et olla nokas. Klass kui selline suletakse.
Tee järgi, kui see nii iizi on!
kui hr. Leib MM- i läheb sõitma, siis mina olen kindlasti raja ääres plakatiga: Leib maailmameistriks!!! .
Eks vaata ise kuidas rajal liigud,Küll saad ka kunagi ilmameistriks. Vaielda pole SIIN midagi,rahvustele lähevad need kes lähevad aga süsteem kes pääseb meeskonda on vale. Peaks olema nagu usakatel pea kōikidel spordialadel,riigimeister pääseb koondisse ja punkt. Mx2 peaks Kutsar sinna pääsema ja Juss,kahtlemata parimad kes meil on Peale Leokit. Eesti ei pääse see aasta finaali.kōik.
leib kirjutas:Eks vaata ise kuidas rajal liigud,Küll saad ka kunagi ilmameistriks. Vaielda pole SIIN midagi,rahvustele lähevad need kes lähevad aga süsteem kes pääseb meeskonda on vale. Peaks olema nagu usakatel pea kōikidel spordialadel,riigimeister pääseb koondisse ja punkt. Mx2 peaks Kutsar sinna pääsema ja Juss,kahtlemata parimad kes meil on Peale Leokit. Eesti ei pääse see aasta finaali.kōik.
No ma nii resoluutne ei oleks selle finaali mittepääsemisega . Ei lähe isegi lohutusringi vaja ilmselt, iseasi kas just top 10-s pääseme.
Leok openi vabaharjutustes 4. Nendes on ta kogu aeg kiire olnud,loodame ,et sōitudes sama hea. Teised hoiavad ka Oma tüüpilisi kohti.
Tann oskab ennast kokku võtta rahvuste krossiks, tuleb praegu kolmandana ja on kiireim mees rajal, ilmselt esimesed on käigu välja ka löönud.
Meie lehel on tänastest sõitudest tasuta otseülekande pilt olemas. Esimene sõit algab kell 14:00. All on link otseülekandele.
