Kohvimasina projekt
RaulK
Teema algataja - Postitusi: 636
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Kohvimasina projekt
Sai siis vaikselt nokitsema hakatud. Põhjaks 83a. virago. Esiotsa hetkeseisuga diverka hark ning kawasaki ratas. Rehvid nii ees kui taga 130/90 r16. Tegemist jagub aga kogu talv veel ees. Eks lisan siia vaikselt pilte ja juttu juurde.
Hetkeseis
Re: Kohimasina projekt
Tore, et talveks lugemist ja vaatamist tekitatakse. Ära siis info ja piltidega koonerda. Jõudu tööle ![]()
zidmänn
- Tsikkel: Suzaki
Praegu näeb asi ikka päris vinge välja
!!! Hakkan seda teemat samuti suure huviga jälgima
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
1100 Virago?
Honda XR600R '92
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Re: Kohvimasina projekt
Vanatüübi mootor sellist 1100 polegi, sellel see starter on selline lärmakas ja kapriisne.
RaulK
- Tänatud: 15 korda
jah .. sai sinna küll seib vahele treitud et sügavamale lükkaks ja neid vedrusid pingutatud aga ega väga tolku polnud. Samas teepeale see suvi ei jätnud lihtsalt kõrval oli vahetevahel valus kuulata. Õli väljalastes ka metallipuru ei märganud.
RaulK
- Tänatud: 15 korda
Paak ülespoole tõstetud, sadula alust veits aretatud ning seljakoti istme kinnituskohad paigaldatud. Sinna paagi kinnise otsa peale plaanis Starteri ja süüte nupud tuua.
RaulK
- Tänatud: 15 korda
Paar õhtut garaazi all veedetud. Sai kunagi suvel osta.ee-st soetatud harrika sumpad sõeladest puhtaks tehtud ning alu kronsadega jalaraua kinnituse (??) külge monteeritud. Kinnitused tahavad veel kõvasti voolimist kuid lõpptulemusena peaksid täielikult muu jama taha peitu jääma. Esimesele pütile sai jäetud originaal leegikas mis jooksis kenasti sinna kuhu vaja - vaja vaid üleminek teha. Tagumise silku omaga aga saab veits keerulisem olema kuna see vaja vedada jalaraua alt, tagaratta eest üles ning läbi raami. nikerdamist tuleb kindlasti ka piduri pedaali ning -varda paigutamisega. Aga eks sellega tegeleb kui asi sinnamaale jõuab.
RaulK
- Tänatud: 15 korda
krt ei tahaks .. Ühe sumpaga jääb parem külg kuidagi äbarikuks
Kiige toru pole just kõige jämedam. Vasakul pool kardaan nii et seal pole see lugu nii hull. Pealegi on 2 ühel pool ägedam. Vot ![]()
tali
- Tänatud: 12 korda
vikiii kirjutas:krt ei tahaks .. Ühe sumpaga jääb parem külg kuidagi äbarikuks
Maitse asi puhtalt. Mina paneks koffikul just mõlemale poole summutid, aga noh see olen mina ja see jällegi on Sinu tsikkel. ![]()
tali kirjutas:vikiii kirjutas:krt ei tahaks .. Ühe sumpaga jääb parem külg kuidagi äbarikuks
ikka mõlemale poole, välimus parem ![]()
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Viska need mõlemad sumpakolakad minema ja täida tagaratta ja raami vaheline tühimik sumpaga.
yeekim kirjutas:Viska need mõlemad sumpakolakad minema ja täida tagaratta ja raami vaheline tühimik sumpaga.
perse natsa alla lasta, sumpad külgedele ja ![]()
RaulK
- Tänatud: 15 korda
Tagaratta ja raami vahele ei anna pütti' viia kuna sinna peab aku vist mahutama
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Peab kyll,mu mõlemil v konega rattal on oma vorbitud 6mm paksusest lehest tehtud sumpa kronsad.Ühel neli teisel kaks aastat.Kummagil neist pole katki läinud.Seda enam,etei kasutanud ka leegikate riputust.Päkkadele ei meeldinud vibra.
Ei saa lihtsalt mainimata jätta, et mulle täiega meeldib selle ratta kuju: V2 mootor ning see, et sabaosa on kohvile mitteomaselt natuke püsti. Ilusad proportsioonid! ![]()
RaulK
- Tänatud: 15 korda
Vahepeal tekkisid väiksed probleemid. Nimelt tuli välja et kuna ülemise sumpa toru hakkab piduri pedaali segama ning jalaraua üles poole toomine muudaks sõiduasendi väga perversseks siis tuli pütti tahapoole liigutada. Sai tehtud ka uus kronsa. Nagu pildilt näha siis laiutab jalaraua kinnituse all ääres nüüd suur auk mida millegiga täita pole. Sai kiirustatud sellega veits ... aga mis teha.
Nii et kui kellegil peaks leiduma vana virago kaassõitja jalaraua/sumpa kinnitusi siis võtaks nii parema kui vasaku. Kaugelt kaugelt hiina maalt hakkas liikuma ka pakk uute rear set-idega (ei teagi kuidas neid nimetada). Järgmised pildid siis kui need juba küljes. Vahepeal peaks aga vist akule koha otsima...
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kuule, katsu välja mõelda, kuidas sa Tallinnas minult saaksid kätte piduri varrastele korralikud munakatega otsad!!
Saad niisama, kasvõi kõik neli otsa. 6 mm vardale keere sees. Need el. kaabli kingade taolised otsad on kidurad!
Munaka risti ots ka 6 mm. aga pole koonus.Kaadmiumiga töödeldud pealispind.
viis viis 691349
Häh, krt sul käigu hooval ka oleks vaja. Saad sinna ka.
RaulK
- Tänatud: 15 korda
nii. Otsustasin tsikli pulkadeks tõmmata et jõudu mööda puhtalt üles ehitama hakata. Ratastelt rehvid maha ja laagrid välja. See oli ainus lihtne osa (kui paak ja raami esiots koos hargiga välja arvata) Esihark sai vanast sodist samuti puhtaks tehtud, poleeritud ja uued tihendid sisse. Päris palju nussi oli taga kiigega. Nimelt oli kogu laagrite ning võlli süsteem nii kokku mädanenud et pidi lõpuks võlli pooleks lõikama et midagi sealt üldse kätte saada. Laagrid puksile tugevad randid sisse söönud - tuleb täis keevitada ja üle treida. Ja kuna kogu see asi liikus kiige sees koos sai kiige võlli auk ka keermest puhtaks keeratud. Amordi tapi kättesaamiseks tuli appi võtta 25t hüdrauliline press ja leeklamp. Poolteist tundi jebimist ja tuli seegi välja. Mootori nukakaante tagant tuli nähtavale järgmine üllatus - mõlemal silkul nuka keti juhttallad juppeks.
Pead,silindrid ja küljekaaned maha ning suurem sodi seest välja. Õnneks tundub et ära murdunud talla otsad kusagilt vahelt läbi pole käinud ja vedelesid ilusti ühes tükis põhjapeal, Mis veel ... a silindri tihendeid polnud põhimõtteliselt enam olemas. Ühesõnaga tekkis mõnusalt tööd juurde. Kahjuks eriti pildimaterjali pole vahepealsest pusimisest.
Eile sai ka motohoovist vajalikud varuosad ära tellitud ning nüüd on 1-4 nädalat aega et silkud, rattad, raam ja kiige pritsida ning pulbrisse saata. Paak ja sabaraam tahavad kõvasti pahteldamist nii et nendega tegelen hiljem.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Mootorit rohkem laiali ei võta? Või läheb ikka täitsa pukadeks? Sealt, kus ta Sul pildil on, edasi enam palju vaeva ei ole. Endal pärast süda rahul kui oled kõik üle käinud!
Honda XR600R '92
