Pidurisupporti poldid kinni
kristjan128
Teema algataja - Postitusi: 455
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Mure selline, et sai supportid maha kakutud, et tihendeid vahetada, aga ühe supporti kolmel poldil on sisekuuskandid maha keeratud. Kas keegi Tartus suudab need lahti saada(mingi poldi otsa keevitada vms). Tasu osas saame ka kokkuleppele.
Kristjan
5073443 või PS
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 223 korda
- Tänatud: 90 korda
Re: Pidurisupporti poldid kinni
Proovi mingi sobiva suurusega torx sisse lüüa, kui kannatab. Löögist tulenev põrutus peaks avanemisele omakorda kaasa aitama. Kui torx minna ei taha, lase poldile puuriga minimaalne vajalik faas ette. Väiksemaid torxe peaks ehituspoodides saada olema, mis on ka täna vähemalt hommikupoole lahti. Võta ainult supler kaasa, sest torxidel on mingi lollakas numeratsioon, mille järgi sobiva mõõdu oskavad ainult need peast öelda, kes selle eelnevalt pähe tuupinud on.
Tuono
Võid ju poldil pea maha puurida, saad sadula lahti ning kuumutades ka ülejäänud poldi kätte.
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Eile proovisin torxiga, ei saanud lahti, pole eriti tööriistu ja kogemusi ka, lihtsam lasta kellegil mingi tasu eest ära teha. Tihendite vahetus on paras töö minusuguse siidikäpa jaoks ![]()
zorten22
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 51 korda
Lõid torxi ikka korralikult sisse? Üldjuhul piisab alati korralikult põhjani löömisest ning lahti need lollid sisekuuskandid tulevadki. Vajadusel kasutad mõõt suuremat torxi.
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
zorten22 kirjutas:Lõid torxi ikka korralikult sisse? Üldjuhul piisab alati korralikult põhjani löömisest ning lahti need lollid sisekuuskandid tulevadki. Vajadusel kasutad mõõt suuremat torxi.
Jah, support kruustangide vahele ja tagusin ikka korralikult kinni sisse, siis pika sabaga keerasin ja ei tulnud lahti, eelmisel rattal polnud mingit probleemi, sellel krt mingi keermeliimiga ja kinni roostetanud vist täiega,,,
zorten22
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 51 korda
Kas torx hakkas sees ringi käima või ei jõudnud lihtsalt keerata lahti?
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
RaulK
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Kui tahad võin proovida. Helista 53738547 Raul. Ma tööpäeviti 9-6ni raadil rehvikeskuses (roosi ja vahi nurgal) tööl nii et võid sealt ka läbi tulla. Raha ei küsi tore kui aidata saab.
RaulK
- Tänatud: 15 korda
PS.
Puurpingid leeklambid keevitus vastupidised keermepulgad jne olemas nii et päris kuvaldaga su suppordi kallale ei plaani minna ![]()
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Hommikust, suured tänud, elan ise raadil, tulen peale 17 läbi su tööjuurest.
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
zweitakter
Äärmiselt hea meel, et SINA said oma probleemile lahenduse, aga äkki oleks teiste foorumlaste suhtes viisakas ka mainida, millise tehnoloogia ja tööriistadega neid siis lahti saadi..
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
zweitakter kirjutas:Äärmiselt hea meel, et SINA said oma probleemile lahenduse, aga äkki oleks teiste foorumlaste suhtes viisakas ka mainida, millise tehnoloogia ja tööriistadega neid siis lahti saadi..
Seda pead küsima SELLELT inimeselt, kes töö ära tegi. Kui natuke loogikat kasutad, siis saad TEMAGA ühendust võtta.
zweitakter
Ei maksa ülbitseda, arvan et endal loogikaga kõik korras, aga no ei saa küll aru - sa üritasid igatpidi neid oma jõududega lahti saada, mis ei õnnestunud, siis otsisid abi foorumist, kus pakuti variante, mis samuti ei töötanud, siis leidus vähe osavam inimene, kes oskas aidata (kusjuures tasuta, seega eeldan et mingit ärisaladust töö ei sisaldanud) ja sa isegi ei uurinud, kuidas?
RaulK
- Tänatud: 15 korda
Chill härrased
tegelikult lahenes asi lihtsamalt kui ootasin. Toestasin lahtikeeratava poldi ilusti kruustangide vahele ära, (alt poolt torn vastu et võimalikult jäik oleks) siis peksin korralikult õiges mõõdus 12 kant!!!! torxi (mitte 6kant ... Arvan et selles oligi algselt viga) sisse, sadul kinnitusi pidi uuesti kruustangide vahele ning rahulikult kogu teemat sirgena hoides toru pikenduse otsas lahti nad tulidki.
RaulK
- Tänatud: 15 korda
Kui see ei oleks funganud siis järgmisena oleks arvatavasti pead pingis maha puurinud ja kui sadul pooleks siis köntidele tuld ning seejärel mutrid keevitusega peale.
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Tegelt ma tagusin ka 12 sakiga torxi sinna sisse, aga see oli mingist odavast hiina komplektist pärit ja ma lõin sellel samuti sakid maha,,,rohkem polnud enam kodus midagi teha,,,
