akujuhtmed valepidi peale....
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Probleem järgmine. üks lammas märkis sügisel akujuhet maha võttes valele juhtmele plussi peale. Teine lammas nüüd kevadel väntas juhtmed peale. Peale läbipõlenud tõmberelee kaitsme vahetamist ei võta starterit ikka järgi. Mida geeniused nüüd maha põletada võisid? Ääremärkusena ütlen, et see oli vaid hetk, mil klemmid nii olid.
フーリガン
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Re: akujuhtmed valepidi peale....
Ja ratta mark on loomulikult suur saladus.
Pilt Pilt
Hiljem;
Huh, päris mitmest kohast jookseb starteri relee ahel läbi...
Küljejala relee dioodid ja kaitse nr 3 pakuks, ilmselt oli tsikel joodikujalal, selle õnnetuse ajal.
http://i675.photobucket.com/albums/vv11 ... t12t-y.jpg
Viimati muutis Vint, 01 Mär 2014, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
jopakoll
Tsikkel: aabits
Lugemata postitus Postitas jopakoll »
lambad ja geeniused (lol)
MarekM kirjutas:
hetkega juhtub palju, tuleb kindlaks teha kas starter töötab. ühendad starteri otse akuga ja kui ei oska siis viid remonditöökotta ehk lambad ja geeniused :bsmile:
MarekM
yeah. rattaks on 1998 bandit. 1200 mootoriga. lisaks tekitab nõutust see lahtine pistik, mida mina kusagile pista ei oska...
フーリガン
Tänatud: 205 korda
Kõigepealt - tõmbereleel ei ole eraldi kaitset. See relee juurs paiknev (enamasti roheline 30A) kaitse on peakaitse. Sealt edasi (jadaühenduses/järjestikühenduses) on eraldi tarbijaahelate kaitsmed. Kontrolli ka need üle. Hetk on iga inimese mõistes väga erinev ajaühik. Kas esmalt põles maha peakaitse või kõiksepealt süüteahele kaitse ja seejärel peakaitse... Ühesõnaga - vaata üle kõik kaitsmed. Kui sinuga just õnnetu aura kaasas ei käi, siis miskit muud viga polegi.
Iseasi on see, et kuidas saab olla nii lammas, et valepidi otsad sügisel märkida??? Üks on punane ja teine must - mida paganat seal märkida on vaja? Mingi isearetuslik elektrisüsteem? Siis ei oska keegi peale lammaste ja geeniuste nõu anda ilmselt.
Ahjaa - ja ära ürita lahtiseid pistikuid iga hinna eest kuskile toppida. Tänapäevasel tsiklil võibki olla tehaset tulle hulk lahtiseid pistikuid, mis ette nähtud diagnosti, signa, lisaseadmete jne jaoks...
MarekM
jaah. akujuhtmel oli rüü peal ja onnetu oli ühe klemmi ühendanud ja nuputas, miks teine ei uletu õieti ja lühistas siis korraks asja. läks lihtsalt korra vastu. maha põles peakaitse ainult. teised kaitsmed jäid terveks.
aga teine teema on sellega, miks ikkagi starter järgi ei tule... neutraal sees. nii küljejalaga ja jalata. ei kõssugi
フーリガン
cruz3r
Tsikkel: yamaha r6
Lugemata postitus Postitas cruz3r »
proovi teise akuga
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Pane voti start asendisse ja vota killsvits maha.
Kirjuta kas aitas.
(See poleks kusjuures midagi uut :D )
Tänatud: 205 korda
Aku on ikka elus ikka? Viska pluss otse akult starterile hetkeks, saad teada. Kui ringi käib, siis edasi - jätkaksin elementaartegevuste kontrolliga igaks juhuks: suretusnupp, küljelala lüliti jne...
MarekM
homme jätkangi asja akule otse voolu andmisega. kõik teised nupud ja nipid on proovitud, ning aku on täitsa täis laetud
homme saab ratta kitsast hoiukohast õue aetud. väike kahtlus, et ehk on selle lahtise pistiku näol tegu neutraali anduri otsaga...
フーリガン
Tänatud: 205 korda
Ära siis pauku tee :-) Akul teatatavasti ei ole mingit kaitset sees ja täpselt niipalju kui ta parasjagu suuteline on genreerib ta ka voolu. Mul oli täna remondikoolitus ja tegime mootorit ringi ajades aku pealt ka natuke sädemeid :-)
MarekM
Loomulikult. Hoian kursis.
フーリガン
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 72 korda
Sa ikka seda tead, et banditil on vaja käivitamiseks sidur ka alla tõmmata :D
MarekM
ei kus kurat.....
Edit. Starter töötab. Minu poolest kõigile aitajatele suured tänud. Ehk on teistel midagi siit õppida.
フーリガン
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
Epic (lol)
Siis peaaegu sinna killsvitsile taanduski asi või?
Samas tglt sidurit all hoida kaivituse ajal on kuidagi sisse harjunud liigutus.
Tore seifti fiitser, samas mondadel masinatel ei lasegi kaivitada kui kaik sees.
Pontus
Tsikkel: V4
Oot, ei saanud aru... Kas viga oligi siis selles, et kaitse oli läbi ja peale kaitsme vahetust ei tulnud enam meelde, et sidur on vaja alla vajutada, et starterit taha võtaks või?
MarekM
No bladihell :D mu eelnevatel rattaroigastel seda vaja polnud ja seda liigutust mul käe sees pole. Ning kui sa vahetult enne seda oled ikka korraliku bläki akujuhtmetega korda saatnud, siis nii lihtsaid lahendusi nagu ei otsigi... :D ja ma pole varem banditit käivitanud
Viimati muutis MarekM, 01 Mär 2014, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
フーリガン
Smm
Tsikkel: vesigixxer
Lugemata postitus Postitas Smm »
tormavtellis kirjutas:
Epic (lol)
Sa sõidad rolleriga? Mina kyll yhtegi linki ei hoia käivituse ajal...
Naist kiida hommikul, ilma õhtul!
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
Jah.
On siis rolleril ja tsiklil vahet vä?
Tänatud: 464 korda
Teadmiseks: rolleril hoitakse PIDURIT käivitamise ajaks all (togi)
Enda rattal sain nüüd käivituse nagu autol, so. süütevõtme keeramisega-ei mingit siduri-, küljejala andurit. Kui saaks veel tuled ka ilma releedeta funkama- viskaks pooled juhtmed minema :wink:
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Lugemata postitus Postitas p6rguline »
Yeekim, panegi kogu pull läbi süüteluku. Ja jää ootama mis saab ;)
Olen vanades tehastes näinud, et mööda seina jookseb kolm raudlatti (iga faasi jaoks oma), igaühel kontrolliks pirn juures. Igaüks siis laenas voolu sealt kus ta prajasti oli. Ei mingeid pistikuid, lüliteid ega releesid.
yeekim kirjutas:
Mul on vana Turist T200 roller ja sellel on ka starter võtmega.See eeldab lihtsalt teisttüüpi süütelukku,elektri süsteemil ei ole vahet,kus nö lüliti asub.Ma arvan,et see funktsioon on süütelukust lüliti alla viidud seoses kulumise vähendamisega süütelukus.Tavaliselt süütelukkudes juhtuv viga(autodel)on just selle starteri lülituse osa kulumine.
MarekM
Ratas käib nagu unistus. Tänan tähelepanu eest. :)
フーリガン
