Pegaso Cube 650 99a. õli hall
raunts
Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Lugemata postitus Postitas raunts »
Viisakas inimene ütleb ikka tere alguses.
Viimast sõitu tehes paar päeva tagasi tõdesin, et ratas läheb kuidagi väga kiirelt soojaks ja läheb ka nö. kuumaks ja vent hakkab tööle.
Täna siis hakkasin uurima lähemalt ja vaatasin et paisupaak on põhimõtteliselt kuiv.
Tegin õlikorgi lahti ja õli on hall.
Õli tase on normis.
Tundub siis et jahutusvedelik suudab jõuda mootorisse?
Mis need kohad on kuskohast ta sinna lekkida võib?
Vee pump koos oma tihenditega?
Silindri pea?
Veel midagi?
Mõtteid kellelgi?
Raunts
raunts
Re: Pegaso Cube 650 99a. õli hall
Mainin ka selle ära et täheldasin viimasel sõidul 2 käiguga kiirendades mingit veidrat metalset kõlinat\kolinat.
Kui ühepütasega liiga kõrge käiguga madalate pööretel kiirendada siis tekib enivei selline omane plötplötplöt ja kõik väriseb ja koliseb.
Kuid see hääl oli uus. Ma ei oskagi seda kirjeldada kuidagi paremini. Nagu metallhammakad käiksid loksodes üksteise vastu vms.
Kui nüüd sellest õlist on saanud emulsioon ja sellega juba jupp aega sõidetud siis selle kolina põhjuseks ma puusalt tulistaks kepsu alumise otsa laagrit.
raunts
Ma ise tulistasin suht samasse kanti.
Aga kurat temaga. Kisun ta laiali ja vahetan ära mis vahetust vajab ja kui puhta persses siis mul on jalgratas ka olemas.
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
Selle Rotaxi mootori nõrk koht on silindripea tihend, mis nii 50-60K tagant ära on väsinud paljudel (põleb tihendisse kanal sisse silindrist veesärkki)!
Piilu radika korgi alla ka, kui see ka suht tühi siis suure tõenäosusega silku tihend otsas! Ja kui surve veesärgis, siis ei pruugi ka paisupaagist piisavalt puuduolevat vedelikku
peale tõmmata radikasse.
Ei midagi . . . peale tuule!
raunts
Lugesin et veepump ka nõrk koht neil.
Aga kui asi juba niikaugele läks siis ma kisun ta ikka juppideks ja teen kõik ära mis vaja on. Pole ju mõtet mitu korda kokku-lahti kiskuda.
Kui juba lahti siis tuleb ära teha.
Eks ma üritan ka dokumenteerima hakata ja teema eraldi teha sellest rattast.
Aga kuradi õnn mul ikka et hooaja alguses see juhtus nagu praegu vähe teha oleks.
tali
Sellist teemat on küll kurb kugeda just nüüd, mil sõiduilmad hakkavad... :cry:
raunts
Jah. Ajastus pole köige viisakam aga ma kuidagi kahtlustasin et mingi tsikli mootorit ma mingi hetk remontima pean.
raunts
Noniih.
Lugesin väljamaa foorumeid ja otsustasin hakata kergematest asjadest pihta.
Kuna ma mainisin metalset kolinat 2 käiguga kiirendades ja arvasime, et tegu võib olla kepsu alumise laagriga vms.
Siis ma veel ei lähe selle kallale. Ühel väljamaa inimesel oli kirjelduse järgi sama hääl ja hääle tekitaja oli samamoodi õli sisse läinud jahutusvedelik.
Pärast süsteemi pesu ja vigadeparandust ning uue õli panemist kadusid tal need hääled ära.
Niiet ma esialgu lähen väiksele riskile selle teemaga.
Sai lahti võetud see külg, et ligi pääseda veepumbale.
Ja saingi lahti :
Sain kaane kenasti kätte ja pärast esimest tihendi eemaldamist oli pilt selline :
Pilte vaadates avastasin et mingid kulumise jäljed on seal sees, ei tea kuskohast need tulnud on.
Pärast teise tihendi eemaldamist :
Ja siis see võll ise on selline :
Võllil on käega tuntavad randid peal, arvan et peab ka selle ära vahetama.
Nüüd vaja jupid välja otsida ja kokku tagasi laduda.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Kui pea tihend järgi annab siis 99% juhtudest jahutusvedelik õli hulka ei jõua, kaob läbi summuti metsa. Siin paistab tõesti ära surnud jahutusvedeliku pumbaga tegemist olema.
Muidu sõbra pegassil olen ka pea tihendit lapanud, ei midagi hullu. Päevake kõva mutrikeeramist.
raunts
Samas peaks ära tegema jah. Räägitakse et 5-60tuhat on see aeg kus need tihendid seal ära lõppevad. Kui vaadata seda näidikut mis mul seal küljes on ja uskuda neid numbreid siis on see vahemik varsti kätte jõudmas.
raunts
Jupid tellitud Ap motorsist. Nädala pärast peaks ehk kohal olema ja siis saab hakata kokku lappama.
raunts
Jupid lõpuks käes.
Sai täna juba kokku laotud enamus.
Nüüd vaja veel üks klamber jahutusvedeliku voolikule ja jahutusvedeliku unustasin ka suures õhinas osta.
Homme soetan puuduolevad vidinad ja siis peab katsetama kas kõik ka lekkekindel on.
raunts
Jehuu tsikkel koos ja köik toimib.
peemut
Tsikkel: honda varadero xl 1000 04
Lugemata postitus Postitas peemut »
Kui pikk Ap motost tellimisaeg on ja palju lugu maksma läks.Lihtsalt info mõttes küsin.
raunts
Noh, tellimus muidu oleks olnud 6 päevaga kohal (nädalavahetus sisse arvata).
Aga mingi DPD pott oli vms. Ja minu pakk saadeti Poola. Seega sealt tarne läks otsa ja venis pooleteise nädala peale.
Kogu summa kokku 95€. 2 tihendit 2 simmerit ja võll. Tehti vähe soodustust ka. Ametlikku summat ei mäletagi.
raunts
See kahtlane klõgin on tagasi tulnud.
Olen netist uurinud võimalikke variante ja lauale on jäänud : Mootori kinnitused, Nuka keti pinguti või siis nukakett ise.
Hakkame taaskord kergematest asjadest pihta ja vaatame mis saab.
