summuti neetimine
summuti neetimine
Probleem siis nimelt järgmine...enduro tagapüti otsa needid ei taha vastu pidada, kasutasin roostevaba tugevaid neete. Need polnud kõige õigem valik ei pea temperatuuri vaheldumistele vastu?
milliseid neete oleks targem kasutada?
Snowhite
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: summuti neetimine
aram1 kirjutas:Probleem siis nimelt järgmine...enduro tagapüti otsa needid ei taha vastu pidada, kasutasin roostevaba tugevaid neete. Need polnud kõige õigem valik ei pea temperatuuri vaheldumistele vastu?
äkki on pilti ja või ratta tüüpi ja pütti mainida?
Endal kogemus LC8-ga ja ühe püti väljalaskega.
Kohe tehasest ei soovitata neil suure pulsi tõttu kasutada väikest alu neeti ja carbon "TIP"-i summutil, kuna suure vibratsiooni ja pulsi tõttu lihtsalt lähevad katki.
Endal on kasutusel roostevaba pütt ja mõlemast otsast needitud. Ise kasutasin keskmisest laiemat ja suuremat alu neeti. RV neet on ebamugavam paigaldada aga piisavalt tugev küll kindlasti.
PS - kõige suurem tõenäosus on väike neet või segu nii paigast ära, et plahvatused on pütis sees ja sellega puruneb lihtsalt ülerõhu tõttu.
http://www.vugtec.com
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Hr. Kaaru kirjutas:5mm alu tõmbeneet ja veidi silikoni
oma kogemus, et alu needid ei kesta. hakkavad mingi aeg loksuma ja siis kuluvad läbi
Rattaks: ktm lc4
kas seal nüüd segu paigast, ei oska öelda ratas nagu käitub korrektselt ja agresiivselt aga jutus täitsa iva sees.....pöördesse lasta/või siis nn. käigupidurdus kõrgelt pöördelt teha siis teeb pauku küll kuid endale tundub et se norm piirides aga jh...
tuleks vist siis veel alumiinium neet veel ära proovida ja kui mure jätkub eks siis küttesegu uurima akata?
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 598 korda
Millega roostevaba kinni tõmbasid ja kui jämedaid kasutasid?Kui käsi tangidega,siis võib probleem olla ka selles,et ei jaksanud lõpuni kinni tõmmata(mitte sina vaid tangid).Proovi veidi jämedamat neeti ja mingi võimsama tööriistaga või õhuga.Vahe võib olla märgatav.
Hr. Kaaru
- Tsikkel: IZ
Kui se roostevaba 5mm neet seal logisema hakkab, kes kurat selle välja puurib ?? minu adv on alumiinium kest ja roostevaba tagumine ots, mis on paraja istuga ja mille vahele olen ka kuumakindlat hermeetikut pannud. Iga 2-he aasta tagant villa vahetatud, pole seal midagi lahti logisenud,seda vibrat arvestades ![]()
5mm jah igati piisav,aga käsi tangid ei tõmba neid kindlasti korralikult kinni ja selleks hakkavadki logisema.Olen ise sama probleemi ees olnud.Küll mitte tsikli juures.Peale õhuga kinni tõmbamist jäid minul kinni.
T.Tiho
- Tsikkel: SUZUKI GSX1200
Tere
Kui mujalt abi ei saa, siis võta privas ühendust ja mõtleme midagi välja.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Mis mõttes ei tõmba 5 mm käsitsi kinni,kui nael katki läheb siis on ju kinni, või on vale pikkusega neet valitud.
