Ratas "ujub". Kuidas sõita mööda rööpaid?
Mööda pärnu mnt tallinnas sõites, ratas ilgelt ujub. Kuidas teie sõidate mööda rööpaid?
Twist of the wrist2, ütleb et ma hoian lenkust liiga kõvasti kinni.
Re: Ratas "ujub". Kuidas sõita mööda rööpaid?
SiimM kirjutas:Mööda pärnu mnt tallinnas sõites, ratas ilgelt ujub. Kuidas teie sõidate mööda rööpaid?
kah õige ja proovi istumise asendit muuta,ettepoole ja tahpoole.vaata kuidas toimib
allar 56291000
umbe ull miis
hoia raskust ühele küljele pidavat hea olema
kaval kirjutas:SiimM kirjutas:Mööda pärnu mnt tallinnas sõites, ratas ilgelt ujub. Kuidas teie sõidate mööda rööpaid?
Twist of the wrist2, ütleb et ma hoian lenkust liiga kõvasti kinni.kah õige ja proovi istumise asendit muuta,ettepoole ja tahpoole.vaata kuidas toimib
- Tsikkel: VS800
Mul sama probleem aga keegi ütles hoopis minu taga sõites, et tundub et tagakiige puksid on läbi. Lükkangi lähipäevil ratta töökotta ja kisun lahti.
Kui teistel hüppab masin üles-all siis mul käib veel jõhkralt vasakule-paremale ka, mis on päris palju ohtlikke olukordi tekitanud juba.
- Tsikkel: honda cbr900rr suzuki gsf600
- Tänatud: 4 korda
kurihiir kirjutas:Mul sama probleem aga keegi ütles hoopis minu taga sõites, et tundub et tagakiige puksid on läbi. Lükkangi lähipäevil ratta töökotta ja kisun lahti.
Ee, ei öelnyd,et taha kiige puksid läbi on vaid et maanteel õõtsub väga veidralt paremale_vasakule. Seal võib ka palju muid probleeme olla.Kindlasti tasuks uurida
- Tsikkel: vn 1500
Kahe tagavedruga ratastel võib olla ka, et vedrud on kutud lihtsalt.
Teemasse aga, ka esitehv võib ujuma panna ratta. Kui muud ei leia ja rehv on kulunud - vaata üle
- Tänatud: 9 korda
Alusta rehvirõhkude kontrollimisest, seejärel vaata üle, et nii kiige kui ka lenksu laagrites lõtku poleks ning korrigeeri oma sõiduasendit (ülakeha ja käed vabad; põlvede-jalgadega hoiad tsiklist kinni; pilk suunatud piisavalt ette, mitte ratta ette asfaltile). Aga kõige tõenäolisem on siiski, et asfaltis on roopad lihtsalt nii sügavad juba, et seal "peabki" ujuma.
Villem aka Villu aka Madis
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 77 korda
...ja et roolikannu laagritel otseasendis nõksu sees poleks.
- Tänanud: 1993 korda
- Tänatud: 588 korda
Pärnu mnt-l saab ainult slaalomit sõita aukude vahel Aga kui reaalselt,siis minul küll midagi ei ujunud kui laupäeval sõitsin.Rööpasse pole ka muidugi mõtet ronida,pigem ikka nende vahel sõita,nagu eespool soovitati.
- Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
minu ujumise lahendas kunagi kandilise rehvi väljavahetamine. muidu kippus jah soontes perutama.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Rööbastes ja freesitud asfaldil ujumise põhjsed siin enamuses üles loetud, omadest kogemustest soovitan kasutada tehase poolt määratud rehvimõõte ja tüüpe ning jälgida ka seda, et esi ja tagateljel poleks erinevat tüüpi rehvid. Kui tehnika korras ja ikka kipub ujuma, siis aitab ka se, kui hoida sellisel teel mootori vedu pidevalt peal, mitte gaasiga peale-maha juristada ning samuti ei tasu tsikli külge klammerduda. Võta selline vaba hoiak ja las see tsikel natuke vibab ei ta lähe nii kergelt kuhugi.
Siin mingi üle 10 aasta tagasi sai ka sattutud Tartu maanteele ajal, kui 2/3 sellest oli sellist freesitud soonelist pinda ja paduvihm veel kõigele lisaks, algul võttis küll käe vähe värisema aga, kuna teekond oli ette võetud siis pärast harjus selle vingerdamisega nii ära, et kiirused tõusid juba üle legaalsete ja polnud hullu midagi
- Tänatud: 5 korda
Huvitav, et räägitakse rööpas sõitmisest(kuidas õige hoiaks oleks sõita) kuid enamus kipub masina tehnilist olukorda hindama. Kui otse sõidu aeg rehvi erinevad pikimustri osad tepinnaga kokku puutuvad ongi asi selge, mida kitsamad rehvid seda rohkem läheb rajaga kaasa. Harjumise asi, samas rööpas väga kiirust pole ka mõtet suurest harjumisest arendada. Lahtise kruusa peal on ka alguses huvitav.
Ohverdan bensiini !
- Tsikkel: 890R, TE300 TBI ja FE350
- Tänatud: 11 korda
Melx kirjutas:Huvitav, et räägitakse rööpas sõitmisest(kuidas õige hoiaks oleks sõita) kuid enamus kipub masina tehnilist olukorda hindama. Kui otse sõidu aeg rehvi erinevad pikimustri osad tepinnaga kokku puutuvad ongi asi selge, mida kitsamad rehvid seda rohkem läheb rajaga kaasa. Harjumise asi, samas rööpas väga kiirust pole ka mõtet suurest harjumisest arendada. Lahtise kruusa peal on ka alguses huvitav.
Täpselt. Rööpas ratas ujubki. Kui sileda teepeal ujub, siis hakka ratast üle vaatama.
