Kuidas tüübleid lahti tõmmata?
marko233
Lugemata postitus Postitas marko233 »
Kuidas selliseid tüübleid lahti tõmmata? - Pilt
Nuga vahele kangutamine ei tundu kõige mõistlikum. Kas on mingeid paremaid viise?
CBR F3; CBR 954rr; Tuono 1000; MT-01
Tänanud: 9 korda
Re: Kuidas tüübleid lahti tõmmata?
Võiks ju loogiline olla - peene kruvika vms pistad selle plekist seibi hammaste vahele ja painutad hambad tüübli küljest lahti. Ja enne uuesti kokku panemist painutad hambad kokku tagasi. Kui on kuskil augus, kuhu urgitsema ei pääse, võid pead maha puurida ja pärast uued panna...
Marx
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Marx »
Kas need mitte need "tõmba ja samal ajal keera" tüüblid pole?
Selliseid stoppers seibe olen lihtsalt lõiketangidega läbi lõiganud.
sombreero
Tsikkel: Suzuki SV650 S
Lugemata postitus Postitas sombreero »
Peale toore jõuga sikutamise või läbi lõikamise muud varianti pole.
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
ummip
Need jah kahjuks ühekordseks kasutamiseks mõeldud.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kunagi pidin ka selliseid lahti kitkuma ja siis tegin mingist, vist jalgratta leht võtmest, (sitkem leht) kahvli, mille sai suruda tüübli pea alla. Kangutades tõmbas seibil hambad teist pidi ja sai lahti. Seibi sai lihtsalt uuesti tagasi toksida õigesse fasongi. Mõned tüüblid läksid muidugi katki ka. Paras tobe jura, aga kui tüüblei polnud, pidi sellise jamaga tegelema.
pets77
