Mootori kaane kaitse kinnitamine?
Teema algataja - Postitusi: 456
- Tsikkel: väike RR
Hei,
Proovisin alguses otsingut ka aga ei leidnud midagi.
Kas keegi oskab soovitada head vahendit/lahendust kuidas mootori kaanele carbon kaitset kinnitada?
Tänud ette,
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Re: Mootori kaane kaitse kinnitamine?
Kui mõtled miskit liimitaolist, siis mind ei ole kunagi alt vedanud SIKAFLEX-i tooted. Meil peaks saama näiteks Bauhausist. Kannatab igasugu ekstreemsusi, samas jääb piisavalt nõtke, vibratsioonitaluvus ja liimimisomadused samuti esmaklassilised.
- Tsikkel: väike RR
Kauri kirjutas:Kui mõtled miskit liimitaolist, siis mind ei ole kunagi alt vedanud SIKAFLEX-i tooted. Meil peaks saama näiteks Bauhausist. Kannatab igasugu ekstreemsusi, samas jääb piisavalt nõtke, vibratsioonitaluvus ja liimimisomadused samuti esmaklassilised.
Aga see on ikka kuumakindel?
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
leko kirjutas:Kauri kirjutas:Kui mõtled miskit liimitaolist, siis mind ei ole kunagi alt vedanud SIKAFLEX-i tooted. Meil peaks saama näiteks Bauhausist. Kannatab igasugu ekstreemsusi, samas jääb piisavalt nõtke, vibratsioonitaluvus ja liimimisomadused samuti esmaklassilised.
Sikaflex on tootja, kellel on väga palju erinevaid liimkomponente müügil.
Ehituspoest leiad kindlasti ka sellise versiooni, mis on kuumakindel kuni 250++ kraadi. (sarnaneb siis mootorisilikoonile).
Liimitakse neid tavaliselt selliselt, et pannakse äärtesse (hoiab ära hiljem vee sisse lekkimise sinna kaitse ja mootori detaili vahele) ja siis keskele üks padi - et oleks kukkumisel amort olemas.
Palju pole vaja aga väike pehmendus temast ikka tekib.
http://www.vugtec.com
- Tsikkel: BMW S1000 RR
Terostat 9220, must plöga, peaks olema vist auto kereliim. Testitud ja toimib.
- Tänatud: 118 korda
Olen kasutanud Terostat 9220 ja selle kohta ainult selline väike tähelepanek, et säilib suht lühikest aega ja jube kergesti kuivab tuubis ära. Hoia kui hoolega tahad, ikka on juba mõne päevaga korgi taga jälle kuivanud tükk, mida tuleb kruvikeerajaga eest nokkida, et midagi tuubist kätte saada. Muus osas pole küll midagi ette heita!
- Tsikkel: väike RR
Iseenesest pole seda möga lähiajal teistkorda vaja kasutada, ehk siis see ära kuivamine ei morjendaks.
Käin siis peale tööd mõnes auto ja- ehituspoest läbi ja uurin.
Tänud kõigile.
- Tsikkel: väike RR
Ehituse ABC ja Automaailmas igatahes polnud midagi..
Kas ahjumastiks võiks ka sobida? Samuti elastne, nakkub iga pinnaga, töötemp kuni 1500c
Terostat on kindlasti olemas Hiteh auto kõrval keretöömaterjalide poes ( kadaka autoturu kõrvalt üles mäkke ja siis enne uusi kortermajasid paremale kui linnapoolt tuled), kohe kindlasti. Mingi 10 euri oli väiksem tuub vist, sellest väiksest on rohkem kui küll. Üldiselt see on selline spetsiifiline materjal mida kasutavad töökojad, seega uuri sellistest kohtadest kui Hitehisse ei viitsi minna. Aga kinnitab hästi. Sakslaste WSBK team saadab seda oma klientidele carboni kinnitamiseks. Üldiselt pane sinna kaane alla mingi 3 nö "täppi" , paksemat liimiplärakat kohtadesse kust võiks hoida paremini. Sest muidu sa ei saa seda kaanekaitset sealt enam ühes tükis kunagi kätte .
välja näeb selline see tuub : http://shop.alpharacing.com/shop/images ... a01-01.jpg
Hiteh auto asub : https://www.google.ee/maps/place/Hiteh+Autoteenindus+OÜ
- Tsikkel: väike RR
Nüüd on puust ja punaseks ette tehtud, suured tänud. Lähen käin õhtul sealt läbi.
Tere. Kasutasin ahjumastiksit kaminasüdamiku ja tellistest ümbrise vuugi vahel. Umbes kuu aja pärast oli kõva nagu kivi. Tuubil kirjas, et on elastne.
Viljar.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 196 korda
- Tänatud: 407 korda
viljar9 kirjutas:Tere. Kasutasin ahjumastiksit kaminasüdamiku ja tellistest ümbrise vuugi vahel. Umbes kuu aja pärast oli kõva nagu kivi. Tuubil kirjas, et on elastne.
Viljar.
Muide, tuubil on ka kirjas, et mis temperatuuridel on elastne
- Tsikkel: väike RR
Kirjutan igaksjuhuks juurde, et Terostat 9220 toimib hästi ja oli BEN autotarvete kauplus ka ilusti olemas.
Jube hea kui mõni spetsiifiline kauplus vahest ka kauem kui kella 17.00 lahti on
