K: Mootoriõli Valvoline 10W-40
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Hei
On kellegil kogemusi, kas selline mootoriõli kõlbab mootorisse valada?
Valvoline Motorcycle Oil 4T
API: SG
JASO kohta täpsemat infot tootekaardil kui "Wet clutch compatible." ei ole.
SAE Viscosity Grade 10W-40
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC. 14,5
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC. 96
Viscosity Index 150
TBN, mg KOH/g 7.5
Pour Point, ºC -36
Specific Gravity @ 15.6°C. 0.875
Flash Point, COC, ºC. 206
Ratas Kawasaki Vulcan 500, manuali järgi 10W-40 sobib.
Või on selline liiga odav kraam ning tasub midagi muud sebida?
Stokkeris hind 6,50 /l
Õlivahetus homme plaanis ja Stokker jääb just mõnusalt tee peale. :-)
Rock or Bust!
Cul
Tsikkel: Honda CBR1000RR 2004
Re: K: Mootoriõli Valvoline 10W-40
Lugemata postitus Postitas Cul »
Castrol 10W-50 minumeelest ainuke õige õli :D Aga tegemist 100% minu isikliku subjektiivse arvamusega.
Märtt
Õli küsimuses on kahte tüüpi arvamusi. Ühed arvavad, et vala mis iganes õli mootorisse ja teised soovitavad kõige kallimat. Kas odava õli pärast mootor kotti jookseb, kui vahetusvälpadest kinni pidada - kahtlane. Kas 3x kallim õli mootori eluiga oluliselt pikendab - kah kahtlane. Eks valik tuleks teha pigem rahakoti ja südametunnistuse järgi kui tsikli manuaalis ei ole just õli tootjat täpsustatud.
voyager
Tsikkel: ZX-6R
Lugemata postitus Postitas voyager »
Valvoline pidi sidurid kinni kleepima väidetavalt. Pealegi Castrol ei ole nii palju kallim, et see hinnavahe ennast ära õigustaks.
Vulcan500
Kunagi üks õlimüüja rääkis (päris NSR kategooria ei ole), et enamus õlisid tulevad ühest suurest tünnist ja iga maaletooja/müüja tellib siis oma koguse vastava värvi ja kirjaga kanistrisse ning müüb siis mis hinnaga soovib.
Rock or Bust!
Rikks
Lugemata postitus Postitas Rikks »
Tervitus, Mina olen kasutanud Valvoline Durablend 4T 10w40 neli aastat järjest. Ei ole mingeid probleeme olnud.
mella
Ma toon näite auto pealt:
Mõne poolsünt õliga hakkavad 8000km juures klapid tiksuma, teisega saab välba (15000km) rahulikult täis sõita. Uus õli sisse, mootor jälle vaikne.
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Vala rahulikult mineraali sisse ja hinnavahe pane paaki. See on ammu-ammu disainitud ja pommikindel mootor, mõttetu on sinna täissünti vms. valada. Poolsünt on nagu poolkõva: võib ju mõnus olla, aga tolku vähevõitu.
Vallo
Reimom
Tsikkel: Ducati Monster 620
Lugemata postitus Postitas Reimom »
Valvolinel ka 10W50 õli olemas:
API: SM / JASO: MA-2
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC. ASTM D-445: 17.8
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC. ASTM D-445: 118
Viscosity Index ASTM D-2270: 168
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896: 6.30
Pour Point, ºC ASTM D-5950: -36
Specific Gravity @ 15.6°C. ASTM D-4052: 0.854
Flash Point, COC, ºC. ASTM D-92: 230
Kri$o$
Tsikkel: rod ja pooleli xs
Lugemata postitus Postitas Kri$o$ »
Tehase soovitus on sellele tsiklile 10W-40. Ehk siis kõik 10W-40 tsiklile mõeldud õlid sobivad. Kui arvad et raha jagub, võid ka 10W-50 õli sisse kallata. Sellise vanusega seda tüüpi mootorile ... ei ole erilist mõtet.
Üldjuhul tuntud margid, nagu Castrol, Elf, Liqui Moly, Motorex, Shell, on sobivad, lähtuda tuleks nn kõhutundest (ehk siis kellele ema, kellele tütar) ja ka sellest kuidas kasutajate tagasiside kipub olema. Mõni sõidab Valvolinega aastaid ja pole probleemi, teine kurdab et kettad kipuvad kokku kleepuma. Tõde on kuskil vahepeal, teatud asjaolude kokkusattumisel võib ju selline asi juhtuda.Risk on tsikliomaniku enda võtta, mina isiklikult keset suve küll õli tekitatud jama tõttu jalameheks ei soovi hakata. "Sääst" on ikka liig olematu, et seda riski võtta.
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
argo_1974
Lugemata postitus Postitas argo_1974 »
Ma olen nii sõidu kui veoautode puhul täheldanud seda,et Valvoline kaob vaikselt ära.Seda kinnitavad ka enamuse suuremate teeniduste tegelased.Kas ka tsikli puhul nii ei oska öelda,aga sel põhjusel pole ka proovima hakanud.
Vulcan500
Selle testi järgi on Castrol justkui viimane valik. Isegi Valvoline on parem. Pigem tuleks Eestis levinud brandidest hoopis Mobili poole kiigata.
Rock or Bust!
Vulcan500 kirjutas:
Mul castrol sees ni tsiklil kui autol.Seisab sees vahetusest vahetuseni,aga kui vahepeal Valvoline autos oli,siis pidi liitri peale valama(välp 20000),nüüd jälle ei pea,kuigi mootor ju sadakond tuhat peale seda sõitnud.Mobil on veokates ja peab ka väga hästi sees.Üle 500000 tuhande sõitnud autodel pole ka vaja peale valada.
mella
Loomulikult on. Ja Valvolinel on veel mitmed kallimad õlid olemas.
Aga küsimus on pigem selles, et kasutajad ei usalda Valvoline õlisid.
Kõik su 7 posti on Stokkeri kauba promo. Kas kui eraisik või kui firma esindaja?
Reimom kirjutas:
art30
Tsikkel: Bläku
Lugemata postitus Postitas art30 »
