Bikeshop.ee Teab keegi toimivat kontakti?
korvimees
Lugemata postitus Postitas korvimees »
Kas keegi on suhelnud viimasel ajal e-poega bikeshop.ee ? Kodulehel oleval mobiilinumbril ei vasta keegi ei kõnedele ega sms-ile. Samuti ei tule vastust mailile. Proovisin nii eesti, inglise kui ka vene keeles.
Kui keegi teab nende toimivat kontakti või moodust, kuidas nendega suhelda, siis palun ärge häbenege teada anda :)
Tänanud: 1095 korda
Re: Bikeshop.ee Teab keegi toimivat kontakti?
Kas sa Skypet oled proovinud? Mina pole neid kunagi ei emaili ega telefoni teel kätte saanud.
skypes ei vastata, võibolla paari päeva jooksul...aga mulle igatahes vastust ei tulnudki.
mailile kirjutasid tüübid ise siis kui neil tekkis probleem, et pole mulle saata seda kaupa, mis ma tellisin. üldiselt leedu värk on leedu värk :D samas kaup oli hea hinnaga ja siis kui asi mailides klaariks sai, tuli kaup ka väga kiiresti kohale mulle uksetaha.
korvimees
Oijah, pehmelt öeldes on kohalikel e-kaupmeestel arenguruumi veel küllaga :D Kui e-poes ei vastata mailidele, teeb see umbes sama välja, kui tavapoes müüja magab tagaruumis ning uks on lukus. Lahti teeb ainult siis, kui mõni klient läbi ukseklaasi pihkupeidetud viierublast näitab :D Vanemad olijad peaksid veel mäletama nõukaaegseid restorane ning sinna sissepääsemise mooduseid.
Iseenesest muidugi on see kurb.
eks ta ole, kuigi antud juhul pole tegemist siiski vist otseselt kohaliku e-poega.
nõus, et arenguruumi jätkub kuid samas mina sain nendega asjad siiski enamvähem normaalselt aetud ja peab ütlema, et hindade poolest tegi vähemalt antud juhul kohalikele e-poodidele üsnagi pika puuga ja kõik vajalik kraam oli ühes kohas olemas.
korvimees
Sellega olen nõus, et hinnad on neil ok ja ka tarnekiirus on ok. Probleem on pigem selles, et suheldakse nagu nõukaaegses restoranis. Kui näitad läbi klaasi viiekat (loe: tellid neilt midagi ja maksad ära) siis on kõik ok, aga kui tekib vajadus suhelda, siis pannakse lihtsalt tuima.
Minu probleem tekkis sellest, et tellisin neilt uue KETI , mis tuli ka kiiresti kohale. Paraku jäi tellides märkamata keti pikkuse valik. Kohale tuli kett pikkusega 100 lüli. Mul on aga vaja ketti pikkusega 132lüli. Saabunud kett on originaalpakendis (korra sisse piilutud, isegi mitte täielikult avatud) tahtsin nendega suhelda teemal, võimaliku vahetuse kohta pikema vastu. Aga probleem ongi nüüd selles, et antud e-pood paneb lihtsalt tuima :D
P.S. Kui keegi on huvitatud antud keti omandamisest mõningase soodustusega, siis andke julgelt privasse teada. Tellin sel juhul lihtsalt omale uue keti ja lugu on minu jaoks lõppenud.
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
Lugemata postitus Postitas sandman1111 »
Olen ka sealt mitu korda tellinud ja meili teel ühendust võtnud. Kaup on alati kohale tulnu kiiremini kui lubatud, mujalt tellides läheb see alati millegipärast lubatud päevadest üle. Meili teel neilt lihtsalt küsinud toodete kohta lisainfot ja küsinud, et ega neilt juhuslikult mõnda toodet, ei saa, mida pole e-poes näha. Vastused üldjuhul on tulnud paari päeva jooksul, mis võiks küll kiiremini tulla. Ja minu soovitud tooted, mida neil kodukal pole, on ka tellitud üllatavalt hea hinnaga. Kaubavalik võiks vähe suurem olla aint.
Magician
Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Lugemata postitus Postitas Magician »
Mis keeles neile siis kirjutama peab, et vastust saada. Mind huvitab sealt üks pingeregulaator.
Delta-Kavrovets 175-Yamaha FZS600-Suzuki SV1000S-CBR1100XX-Triumph Speed Triple 955i
sandman1111
Tsikkel: CRF450R13
English olen mina kirjutanud :)
Jah neil kuskil kodukal oli vist see ka kirjas, et inglise või vene keeles tuleks kirjutada.
Selle keti pikkusega läks minul kusjuures hoopis nii, et tellisin 110 lüli aga saadeti 120 ehk siis vist täispikkus. Hind oli muidugi ikka 110'se oma :D
korvimees
Kui kellelgi peaks vaja minema Ketti RK 520 EXW (XW-Ring) 120lüli+lukk , siis võtke julgelt ühendust, korvimees@hot.ee või tel: 5224154 Kett asub Keilas, kuid on ju olemas Smartpost, Post24 jm võimalused, seega asukoht ei tohiks olla probleemiks.
P.S. Bikeshop.ee-ga ei õnnestunudki kontakti saada ning nüüd juba puudub ka igasugune soov nendega rohkem tegemist teha.
