Tsikli kate - mis materjalist?
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Tervitus,
tahaks rattale katet. Sellist mis suurema sodi ja liigse tähelepanu eemal hoiab :), nagu mingis matkamise teemas soovitati. Veekindlus ei ole oluline - peamine et materjal ise läbi ei vettiks. Kun ratta gabariidid on "veidi" mittestandartsed :twisted: siis tuleb vist ise õmmelda ... aga millest? On kellegil kogemusi?
Igasugune info on teretulnud.
terv
Kris.
Riding with a King!
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Re: Tsikli kate - mis materjalist?
Kui ebastandartsed need mõõdud on siis? Selline kindlasti ei mahu tõesti?
http://www.internetipood.com/et/motohoov/product/32638
Andres J
Tsikkel: H-D Road King
Lugemata postitus Postitas Andres J »
Mina ostsin Motodepoost mingi XXL suuruses katte ja see peidab Road Kingi koos kõigi lisadega ilusti ära, puuduseks vast see, et kokku pannes on pakend pisut suure võitu
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kõrgus on kriitiline parameeter. Iseenesest ei pea ju alt maani ulatuma aga ideaalis peaks kõrguseks 150+ olema ... Võibolla tasub võtta mingi valmis asi ja vajadusel alla serva riba juurde lisada ...
AndresJ - kõrged ja laiad lenksud on see koht mis mulle muret teeb, muus osas sobivusega probleemi ei ole ...
terv
Kris.
Riding with a King!
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Lugemata postitus Postitas Lehtlaan_R »
Ei hakka uut teemat tegema ,seega küsin siit:)
Kas kellegil sellise kattega kogemust on : http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/au ... aitsevarvi
istub selle masinale? , kui mõõte uurida http://www.ultimatespecs.com/motorcycle ... nduro-2012
jääb ta suureks sellele või isegi paras ? Või hakkab tuulega loperdama kõvasti?
Clearly says more oil gives more Power
mrtn
Tsikkel: Suzuki VX800
Tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mrtn »
Lehtlaan_R kirjutas:
Loperdamise vastu aitavad paar ekspanderkummi sobivatele kohtadele ümber.
Suzuki VX800 '93
Viimane kord, kui väljas kõvem tuul puhus, käisid just need rattad külili, mis kattega olid.
Ilmselt Krisi ratas ei lähe, kuid kergema või kõrgema rattaga ma seda õues pikemaajaliselt ei kasutaks.
Rando_
Tsikkel: Suzuki GSX750F
Lugemata postitus Postitas Rando_ »
Enda rattale sai soetatud RG kate ja siiamaani tuule ja vihmaga pole probleeme olnud.
Katte alumine serv on kummist ja hoiab ilusti ümber ratta ning ei lase tuult alla.
http://www.rg-racing.com/browseType/Bike_Covers.aspx
Lehtlaan_R
Eile proovisin 190 cm ei läinud peale ,jäi kül lühikeseks .Isegi esi-porikas jäi välja ,hea et ma ära ei ostnud . 220 läheb siis juba lõdvalt peale jääb 10cm ülegi.Tellisin Aquatexi camo katte ära . Eks siis annan teada kuidas võrr püsti seisab kas lendab kummuli jne :mrgreen:
Kuuri lammutasime ära ,kuna garaazi ehitamine hakkab,nii kaua pean kattega läbi ajama.
Tänatud: 426 korda
Ootaks kah soovitusi/ kogemusi rattale katte muretsemisel. Ideaalis tahaks sellist natuke "raskemat" sorti mitte langevarju kangast. Sõites kaasa kandma ei hakka. Ratas 2,1m pikk, pakiraamil tagakohver "ilutsemas".
minumeelest need motoneti "odavad" katted on täiesti toimivad. Ära ei tundu lendavat, puruks pole ka kuidagi eriti kergelt läinud ning katavad ära täpselt niipalju nagu vaja. Ei saa väga aru miks peaks mingi kile või katte eest maksma rohkem kui 15-20 euri.
https://goo.gl/34UBLh
Tänatud: 194 korda
Ise kasutasin ka ühe hooaja nüüd mingit kõige odavamat automaailma katet. Töötas nagu ikka. Kate maha võttes oli ratas puhas ja kuiv ja sai kohe selga istuda. Eks see vist ongi see peamine asja mõte. Teeb see vihm siis rattale midagi, või ei, aga mugavam on igatahes, kui pead seda lageda taeva alla hoidma.
Ära lendamise vastu sai ikka mingi nöör üle ratta/katte tõmmatud igakord.
motoneti omadel on pingutuskumm sees. väga kasulik. enne seda kasutasin ka mingit a'la lihtsalt neljakandilist katet mis oli kile ilma ühegi fikseerimisvõimaluseta...see oli küll selles mõttes kasutu, et põmst lendas minema ja üsna pea ka rebis end ise lõhki.
kalju1
depoo müüb Oxfordi katteid. Paar aastat olen kasutanud. julgen soovitada. Sel kattel on ka läbiviigud näit laadija juhtme tarvis. Kattel on " aken" kuhu saab paigaldada päikesepatarei aku laadimiseks jne. Kate on voodriga, seda saab paigaldada ka otse sõidust tulnud kuumale mootorile.
Tänatud: 194 korda
will111 kirjutas:
Oli sellel ka, mida ma kasutasin. Ikka selline "koti" tüüpi ja kummiga, aga tuulega hakkavad nad ikka seal lopendama ja kisub ratta küljest lahti, kui just väga ratta kuju järgi pole tehtud ja nö lõtva materjali pole jäänud.
Kui vähegi kauemaks seisma jääb tuulisel ajal lageda platsi peale, siis vist ikka parem nad kuidagi veel lisaks fikseerida.
Hmm, võimalik jah, pole vist sel hooajal väga meeletu tormiga tsiklit (katte all) hoidma sattunudki. Mulle omale tundus, et lopendama võib ta küll lüüa, lahti kiskumine tundus pigem vähetõenäoline sest pole nagu niiväga kuskilt sellel tuulel sinna kile alla puhuda. Aga ausalt öeldes ega ühtegi väga head mõtet pole seni tulnud, kuidas seda koti tüüpi katte lotendavat osa täiendavalt ära fikseerida. Tuleb panustada põõsa taga tuulevaikses kohas hoiustamisele :D
Tänatud: 1119 korda
Ma olen senini kasutanud hiinlaste nimeta katteid, paar nimega tootja katet on ka olnud aga nendele on mul õnnestunud summutiga augud sisse põletanud ja rohkem ei raatsi enam. Olen jäänud "hiinlaste" juurde. Mõned on õhemad, mõned paksemad, ostmine on olnud selles osas pisut loterii,e t kunagi ei tea, mis Hiinast tuuakse. 100% hoiab ülevalt tuleva vee eemal ainult paksem kate, õhemaga kipub suuremas sajuga paar tilka läbi tulema.
Kuigi neil on olemas nii pingutuskummid, kui ka rihmad kinnituseks siis korraliku tuulega lendab ikka minema. Ainsaks toimivaks lahenduseks on ostunud piisava pikkusega koormakinnituskumm, mille kinnitan ühelt poolt jalaraua külge, toon üle sadaula ja kinnitan taas teiselt poolt jalaraua külge. Kuhugi ei lenda.
https://goo.gl/gBePzB
All-Size-M-L-XL-XXL-XXXL-Motorcycle-Cover-DustProof-Waterproof-Outdoor-UV-Protector-Motor-Motorbike.jpg
will111 kirjutas:
Odavamd pakkujad pakuvad 10ne € kuus hoiustuskohta. Ei näe ühtegi põhjust, miks keegi peaks mööda põõsataguseid käima. (togi)
Mul need katted kasutusel hooaja siseselt halbade ilmade korral. Ei kujutaks ette, et jätaks oma ratta talveks kuskile põõsa taha kilekotti.
Sinu üritus sõnast kinni hakata ja iga hinna eest ära panna on muljet...mitte avaldav :D Proovi edaspidi midagi TEEMASSE ka kirjutada, muidu jääb mulje, et kasutad teiste teemasid isikliku ära panemise eesmärgil.
Ma ei sõida tsikliga talvel, ma ei hoia tsiklit linnas kortermaja ees talvel ja mul pole ka mingit põhjust ega vajadust oma tsiklite hoiustamise eest kunagi mitte midagi maksta. Aga tore kuulda, et sina seda teed, head maksmist! Mina rääkisin tsikli katte kasutamisest hooajal ehk siis kui ma sõidan enamvähem igapäevaselt. Seepärast mulle see lihtsalt peale ja maha käiv üheainsa sisse ehitatud pingutuskummiga kate ka meeldib. Ei viitsiks eriti kulutada pikki minuteid lahti pakkimiseks, siis katte kuskile äa pakkimiseks, pärast sama peale uuesti peale laotamiseks. See võtaks kohe suure osa sellest mugavusest ära, et saan otse ukse alt ratta selga istuda ja minema sõita.
Btw, põõsad puhtjuhuslikult kasvavad mul maja sissepääsust umbes kahe meetri kaugusel, selle maja eest läbi tuleva tee ees ja ukse kõrval kuhu ma oma tsiklit pargin. Nii et korrektne oleks ilmselt siiski öelda, et ma käin põõsa eest mööda, mitte tagant :D
minu paha
kuidagi õnnestus aru saada, et katte vajadus on talveks põõsa taha jätmiseks.
Head mitte maksmist (aga miks sa arvad, et mina maksan?)
Tänanud: 222 korda
Kas suvisel ajal kuuris hoiustatava tsikli jaoks mingit hingavat katet ka olemas on? Siis sellist, mille alla niiskus ei kondenseeruks, vaid vastupidi, tsikkel ära kuivaks. Ostsin kunagi mingi odava Hiina katte, et tsiklit tolmu ja linnusita eest kaitsta, aga paari päevaga hakkas katte alla tsikli külge juba hallituse alge tekkima. Nüüd seisab jälle ilma katteta.
maasikapeenarde peale pannakse sellist värki, proovi järgi, peaks toimima...linnusita vastu aitab eriti hästi, ja üldse igasuguste lindude :D
Motomarket
pühak kirjutas:
http://motomarket.ee/product/held-9005
Mrtn5
Tsikkel: 790ADV, guzzi
Oleneb kuurist, aga kui õhk seal eriti ei liigu ja kuur külm, ehk kütteta, siis tekib tsikli peale ikkagi kondents temperatuuri muutustega. Mul on mingi Oxfordi kate, mis paistab nn hingavat tüüpi, aga ikkagi tekkis plastile hallitust kevadeks. Suvel pole küll hallitust tekkinud. Muidu hea kate, allääres kerge kummipael sees ja kõhuall veel klõpsuga kinnitusrihm. Õues padukaga ei ole testinud, tuul küll ära pole viinud, nii vähe kui on õues kattega olnud.
Tänanud: 222 korda
Õhk liigub küll, räästaalused jätsin ehitades meelega lahti, et väike tuuleke sees ka oleks. Kuur varjulises kohas, pole karta, et tormiga katus lendu läheks. Harilik laudisega sõrestik, seal pole niikuinii mingit õhu seismist. Võimalik, et kondents tekkis katte alla ega pääsenud minema. Ilma katteta hoiustades oli tsikkel isegi möödunud nädalal kenasti kuiv, kui öiste külmakraadide kõrvale päeval vahepeal vihma sadas. Päris talvel hoian tsiklit köetavas töökojas, seal kate kohustuslik, kuna teinekord õhus ohtralt rauatolmu. Siis on kasutusel seesama hiina kate ja küttega ruumis püsib tsikkel katte all kuiv. Eks see ju ka elementaarne; ega talvel soojas ruumis niiskust õieti polegi.
kalleu
Tsikkel: on
Tänatud: 75 korda
Kuuri all seismiseks sobib tavaline voodilina või tekikott peale panna tolmu vastu. Kui pesukapist ei lubata võtta siis suvalises kodutarvete poes leiab alla 10 euro.
