Honda CBR 600 imelik kohin
Sandra
Tsikkel: Honda CBR600F
Lugemata postitus Postitas Sandra »
1998 CBR 600F, teeb imelikku kohinat-kolinat. Sidur alla vajutada, siis on vaikus. On normaalne nähtus või on miskit viga?
Tissidega uss
poison
Tsikkel: sporta 1200
Re: Honda CBR 600 imelik kohin
Saund laik ö sidurikorvi laager vms...oleneb muidugi kohinast/kolinast, kerge helimuutus sidurdamisel on loomulik ja sellepärast ei tasu kohe kiskuma hakata, aga sõida mõnest töökojast läbi, las kuulatavad.
Sandra
Ise ma oma naisterahva ajuga seda lahti kakkuma ei hakkaks nagunii. Käin täna kuskilt töökojast läbi, las keegi asjalikum kuulab ka.
Tissidega uss
Lihunik
Tsikkel: Suzuki DL1000
Lugemata postitus Postitas Lihunik »
Sama ratas ja teeb samamoodi, ei tea kas seda veaks pidada.. :roll:
Sandra
Mul äkki pikema sõidu eelsed luulud vms :D
Tissidega uss
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Kas paigal töötades sidurit vajutades muutub ka hääl?
mart211
Mul gixxer tegi kunagi sama laulu. Käisin ka suure murega igal pool, lõpuks tuli välja et tehasest nii tulnud, küllap peab nii olema. Sõidab siiamaani sama siduriga :D Ma väga ei põeks. Kui lähed sellega töökotta kurtma, küll sealt sulle viga ka leitakse :D Mul taheti ka seda sama laagrit vahetada, vahetatigi ära, sittagi ei muutunud.
Sandra
Jäin ise sama mõtlema, et küll nad vea leiavad...
Sidur toimib ilusti ja kui veel rattaid, mis nii teevad, ju siis peabki nii olema... Seda ma tegelt teada tahtsin.
Rohkem aega on ja kellegi appi leian, kakun lahti ja vaatan, mis seal on :)
Edit: Vahet ei ole, kas paigal või sõites sidur alla vajutada, hääle poolest on sama.
Tissidega uss
Magician
Tsikkel: Triumph Speed Triple 955i
Lugemata postitus Postitas Magician »
Mul 1998 Blackbird teeb täpselt sama pulli, aga see pidi normaalne nähtus olema. Ma usun, et probleem tekib siis kui sidur libisema hakkab või ei lahuta enam. Ma oma kõrvade rahustuseks hoian külma mootoriga sidurit all foori taga seistes. :bsmile:
Delta-Kavrovets 175-Yamaha FZS600-Suzuki SV1000S-CBR1100XX-Triumph Speed Triple 955i
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Mul on rattal sama asi, ma arvan, et laager teeb seda häält, aga normaalne ongi ju, et laager surve all ja vabalt liikudes teeb erinevat häält.
Sandra
Sidur toimib ilusti. Ma suht roheline mootorrataste koha pealt, äkki ei jäänud varem kõrva see hääl. Iga uus kiuks või kohin tekitab paranoilisi tundeid.
(igaks juhuks printisin abipakkujate nimekirja välja) :)
Tissidega uss
Melx
Lahutatud siduriga teevad suurem osa rattaid "vaiksemat" häält. Kui rattal pole tuntavalt suurt läbisõitu ja sidur lahutab sujuvalt - ei kaku ega jää kuidagi kinni ning üldse on tip-o-top siis naudi rahulikult oma ratsuga imelist suveilma edasi.
Ääremärkusena võiks küsida, kuidas Ducati mehed neid siduri teemasid loevad ? :)
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Sandra
Ratas 16 aastat vana ja läbisõit 36k. Läbisõit aastate peale jagada, siis enamus ajast on ta kuskil garaaži kaunistanud või on poes piima järel käidud.
Aga vist võib teema lahendatuks lugeda, kuna tuleb välja, et omanik on paranoiline (ja asjatundmatu) ja peabki selline hääl olema :)
Tissidega uss
