kahe rattaga druzba.
Plaanin panna druzba mootori võrri raamile..., aga tahaks teada millega ma pean arvestama
, et kas üleüldse on mõtet jne ja mis raamile oleks kõige parem panna? Ise mõtlesin panna riga 11 või 16 raamile, tunduvad olevat kasutatavad. ![]()
Re: kahe rattaga druzba.
miks??
jah, on endalgi 9-aastaselt selline mõte peast läbi käinud aga õnneks ei olnud druzbat võtta
tänapäeval on igasuguseid sada korda asjalikumaid mootoreid saada, mis selliseks asjaks sobivad. tahad, võin sulle 120'se raketi müüa. võistluskardi mootor...pane see sinna võrri peale. tippkiirus küll selle raami jaoks muutub selgelt meeletuks aga nagu ma aru saan siis see ongi eesmärk
Druzba on huvitavam, mulle siuksed asjad meeldivad
enda aretus ikkagist.
mis seal rohkem enda aretust on, ise ehitasid selle druzba mootori või? nii palju kui mina druzbast tean, sõbra juttude järgi ja kõrvalt näinuna siis on see üks paras kärn oma töökindluse poolest. aga noh, tundub, et plaan on kindel...nii et jõudu tööle!
kas vedavsa ülekande realiseerisid saeketiga? ![]()
Hardrocker
Keti "mõttest" saan veel aru, et kui metsa põrutad siis nii, et nagu loogu langeb. Topelt lenks aga täiest mõttetu. ![]()
Krt see jalgratta peale aretatu värk on küll üks paras p**no
ja druzba on juba valmis vaadatud, lausa kaks tükki saan yhe hinnaga >D ja noh mind eriti ei huvita see "kvaliteet" kui töötab siis töötab
mul aega teda parandada küll.
ma arvan, et sul aega ainult parandada ongi!
aga mis selle projekti point siis on kui tohib küsida, tahad ehitada midagi, mida parandada? selleks ei pea ju druzbat isegi raami peale tõstma, tal mingi raam juba endal küljes, paranda niipalju kui jaksad
- Tänanud: 2013 korda
- Tänatud: 599 korda
jaanus33 kirjutas:Krt see jalgratta peale aretatu värk on küll üks paras p**no
Olen omanud seda saagi kunagi ja võin kinnitada,et isegi siis kui kõik justkui korras ei lähe see raibe käima.Samas seisab paar päeva ja käib teisest kolmandast tõmbest.Esimesest,see vist ei käivitunud mul kunagi.Hullemat nuhtlust,kui see, ma tõesti ei tea.Mul oli ta tutikana ostetud,aga kui üks asi on konstrueeritud läbi ühe koha ja tehtud materjalidest,mis ei kannnata mingitki kriitikat,kuskil vangi laagris,siis sealt ei saagi paremat tahta.
KKKKKK kirjutas:Keti "mõttest" saan veel aru, et kui metsa põrutad siis nii, et nagu loogu langeb. Topelt lenks aga täiest mõttetu.
See pole topelt lenks vaid sae käepide. Ratas aretatud ilmselt selleks, et saaks metsa tööle ja tagasi sõita nii, et saag võimalikult ühes tükis säiliks samas.
Kunagi nägin kuskil Husqvarna analoogi. Seal pidi saelehe muidugi ära võtma selleks ajaks.
tali
- Tänatud: 12 korda
T.r.a te siin vingute, nagu mingid eided. Korralikum karpa peale ja läheb minna. Mul küll sõbra isa kunagi ütles Družba kohta, et mina jalgrattaga metsa ei lähe (viide vingele lenksule ilmselt), jookse teist mööda puid käima kogu aeg
. Ja omadest kogemustest mäletan, et sai selle raipega metsa teha küll, aga lisaks pealolevale pidi alati igaks juhuks vähemalt kaks küünalt lisaks taskus kaasas olema... Aga las mees nokitseb, kui tahab. Ja kui projekti jooksma saab, siis riputab meilegi siia kaemiseks üles. Jõudu peaks sellel punna mootoriga võrreldes karmilt olema, töömaht ju mingi topelt... ![]()
PS! Soovitan pigem Ural´i mootori poole kiigata teemaalgatajal, peaks nats parem relv olema.
PS2! http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 31aa0f.jpg
http://foorum.motokuur.ee/viewtopic.php?t=18608
Pontus
- Tsikkel: V4
will111 kirjutas:mis seal rohkem enda aretust on, ise ehitasid selle druzba mootori või? nii palju kui mina druzbast tean, sõbra juttude järgi ja kõrvalt näinuna siis on see üks paras kärn oma töökindluse poolest. aga noh, tundub, et plaan on kindel...nii et jõudu tööle!
Vähemalt on see Borissi ehitatud, seega minupoolsed toetused Eestlase väljamõeldud suurepärase mootoriga võitlemisel ![]()
Panen k-55 karpa peale, siis ehk parem
ja no krt sa pole mingi võrrimees kui pole oma võrri paar km lükanud. ![]()
'piimavedaja' raami vahele istub druzba mootor vähese lõikamise ja puurimisega.kui asi valmis siis saab natuke sõita ja võrri tagaratta kodaraid peab kõvasti pingutama,druzbal peab tihti sidurit vahetama,reduktoris kulus ka miski jupp väga kähku läbi ja enam ei vea.paar nädalat peaks masin ikka mingil määral liikuma.kasutatud 'lääne' saag ei maksa enam nii palju,et peab prügihunnikusse kuuluvat druzbat elustama hakkama
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Võimalik, aga ma ostan kaks druzbat ühe hinnaga, varuosadest puudu ei tohiks algul tulla ![]()
Ja see et ta laguneb ei huvita väga, tegemise ja väikse sõidu rõõmust piisab.
Ise ehitasin kunagi druzba mini mopi raamile. jooksis äga hästi. jõudu oli rohkem kui originaal mootoril ja umbes 80km/h jooksis välja. Käivitus mehhanism on aind jura, tuli koguaeg nagade tagant ära ja nukid olid kogu aeg verised
. Hiljem sai ka kardi raami peale druzba aretatud.
krt ma olen oma võrri rohkem lükanud kui ma temaga sõitnud olen, ja peamine lükkamine oli veel talvel ka!
aga kaua sa seda saagi jaksad käima "rebida" kui ta s**t käivituda ei taha
lollikindlust mõttes ma läheks seda teed, et ehita kaherattaveoga võrr, kummagi ratta külge üks mootor, siis vähemalt ühega veab koju ära ![]()
vanalendur
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Krt need druzbad millega ma kokku puutunud olen (1 saena ja teine sai 2rattalise raami peale aretatud) käivitusid küll igast asendist. Aga see sae sidur on küll ilge porr sõitmiseks.
Eks ilmselt selle vene tehnika (ma siis pean silmas kaherattalisi ja seda druzbat) üks hädade süü oli kindlasti ka see, et kes siis vanasti midagi remonti viis? Igaüks nokitses ise oma võrri või mootorratast või siis kasvõi mootorsaagi aga ega tegelikult ju teadmisi polnud suurt kellegil. Võiks ju võrdluseks tuua, et näiteks kõik tänapäeva autode omanikud hakkavad ise remontima oma masinaid oma peaga või siis selle põhjal, mis vanaisa kunagi rääkis aga enamus sellega korralikult hakkama ei saa ja siis kirutakse, et on ikka s**ad masinad ja niipalju jamasid nendega jne.
Pontus
- Tsikkel: V4
sigaelmar kirjutas:Eks ilmselt selle vene tehnika (ma siis pean silmas kaherattalisi ja seda druzbat) üks hädade süü oli kindlasti ka see, et kes siis vanasti midagi remonti viis? Igaüks nokitses ise oma võrri või mootorratast või siis kasvõi mootorsaagi aga ega tegelikult ju teadmisi polnud suurt kellegil. Võiks ju võrdluseks tuua, et näiteks kõik tänapäeva autode omanikud hakkavad ise remontima oma masinaid oma peaga või siis selle põhjal, mis vanaisa kunagi rääkis aga enamus sellega korralikult hakkama ei saa ja siis kirutakse, et on ikka s**ad masinad ja niipalju jamasid nendega jne.
Druzba ei ole vene tehnika...
andu
- Tsikkel: dr800, fjr1300p
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 47 korda
mul oli kunagi druzba mootor paigaldatut tavalisele käikudega mägirattale. keti veoratta korpus oli pööratud teisele poole. eesmist käiguvahetaja rulli kasutasin gaasihoovana ning tagumine käiguvahetus jäi samaks ehk 7 käiku
kütusepaak sai istme taha pakiraamile pandud. hea lõbus paharet oli kuid puuduv vedrustus seadis maksimum kiiruseks ca 70km/h gps-i järgi peale seda sai julgus otsa
süütemäng võta peale sõitu tuppa ahju otsa muidu pole kindel et järgmine hommik käivitub. siduri poole pealt kui on hoovaga sidur siis ära seda mootorit kasuta- kestab umbes 3 kasutamist. tsentrifugaalsiduriga variandist ei saanudgi jagu, enne läks kogu see aretis vanametalli kus kuulu järgi olla sellega veel paar kuud hullatud. võrri peale pigem vaataks pigem siit 80cc mootori http://www.flintkaubandus.ee/et/c/bensiinimootorid siis jääb aretamine ära, tuleb lõppkokkuvõttes odavam ja tunduvalt töökindlam
Pontus kirjutas:sigaelmar kirjutas:Eks ilmselt selle vene tehnika (ma siis pean silmas kaherattalisi ja seda druzbat) üks hädade süü oli kindlasti ka see, et kes siis vanasti midagi remonti viis? Igaüks nokitses ise oma võrri või mootorratast või siis kasvõi mootorsaagi aga ega tegelikult ju teadmisi polnud suurt kellegil. Võiks ju võrdluseks tuua, et näiteks kõik tänapäeva autode omanikud hakkavad ise remontima oma masinaid oma peaga või siis selle põhjal, mis vanaisa kunagi rääkis aga enamus sellega korralikult hakkama ei saa ja siis kirutakse, et on ikka s**ad masinad ja niipalju jamasid nendega jne.
Kus see Perm siis sinu meelest asub? (Saagi toodeti Permis)
Black
- Tänatud: 68 korda
andu kirjutas:mul oli kunagi druzba mootor paigaldatut tavalisele käikudega mägirattale. keti veoratta korpus oli pööratud teisele poole. eesmist käiguvahetaja rulli kasutasin gaasihoovana ning tagumine käiguvahetus jäi samaks ehk 7 käiku
Kas need MTB tagahammakad pisut väikseks ei jäänud selle ülekande kohta?
andu
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 47 korda
kiirus üleval oli siis polnud väga viga, automaat sidur päästis palju. eesmise keti hammasrattaks oli võrri või mingi vene raua oma 7 või 8 hambaga enam täpselt ei mäleta
. kogu see lollus-aretis sündis ühel saunapeol enda vanaraua hunnikut silmates, aga ega vist teist korda enam ei hakkaks ehitama
, kes soovis druzba mootorit panna võrri raamile siis piilusin korra pööningul enda võrre ning druzbat ja ural 2. Gauja vahele ei pane kumbagi mootorit ilma raami oluliselt lõikumatta, ning riga 5 vahele annaks hea tahtmise korral panna druzba, ural-i jaoks pead juba kõvasti raami lammutama
Raami ümber tegemisega pole muret, lihtsalt raami on vaja.:-D endal pole ühtegi kasutatavat enam.
Pontus
- Tsikkel: V4
VahurLE kirjutas:Kus see Perm siis sinu meelest asub? (Saagi toodeti Permis)
Boris Kabur (eestlane) leiutas selle sae 1947 vangilaagris olles. Esialgu pani ta sellele nimeks Taiga, mis hiljem Druzbaks ümber nimetati. Eestlaste tähtsamaid leiutisi võiks ikka unepealt teada...
Pontus kirjutas:VahurLE kirjutas:Kus see Perm siis sinu meelest asub? (Saagi toodeti Permis)
Seda juttu, millel ilmselt ka väike tõetera sees, sest tema oli selle töörühma liige tõesti, kes selle sae välja töötas ja ei saa tõesti välistada, et ta seal ka selle idee initsiaator oli, levitatake paraku ainult eestis. Boris Baigunov (eestindatuna Kabur) ei olnud ka rahvuselt eestlane. Ei olnud see Druzhba miski eritline tehnikasaavutus ka oma tootmisse mineku ajal, ammugi nüüd. Tootmine aga oli tavline vene värk, kehvad materjalid, olematu metallitöötlemistäpsus, ülivilets koostekvaliteet. Permi tunti omal ajal ka Nõukogude joomarluspealinnana, nii, et ega sealt eriti miskit head loota olnudki.
Druzba mootorid pole ainult kaheratalistele pantud,vaid on olnud omal ka kardi peal,kardist on jaanud ilusad mälestused,drusbast väga koledad,ei teadnudki et Boris leiutas selle,ammugi unepealt, aitäh nüüd tean siis ![]()
