K: Õlitaseme kontroll, kas hargil või ratastel
Tänatud: 426 korda
Kuidas oleks õige õlitaset kontrollida, kas (kesk)hargil seisval või ratastel oleval rattal?
Ja (rajult)kiirendades lööb (FZS600) vahel hetkeks õlitule põlema (rohkem nagu vilksatus), see vist viitab madalale tasemele?
voyager
Tsikkel: ZX-6R
Re: K: Õlitaseme kontroll, kas hargil või ratastel
Lugemata postitus Postitas voyager »
Ratastel oleks ilmselt kõige peenem mõõtmine.
Samas õlitaseme aken või õlivarras on reeglina külje peal ning keskhark ei tõsta ehk tagaratast nii palju maast lahti, et see väga oluliselt mõjutaks.
Kontrolli tase nii ära, et mõlemad rattad maas ja kui see kahe normi vahel on, võib kahtlustada ka õlipumpa või on tegemist liiga vedela õliga (ainult spekuleerin).
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Kontrolli ratastel seistes. Tsiklitel on enamasti tasemeandur ja näiteks V-Maxil on see karteri ees otsas, samal ajal kui õlivõtja on tagumises otsas. Rajumalt rebides hakkab ka vahel vilkuma. Uuri, kas sinu rattal võib äkki sarnane omapära olla.
Vadi
Lugemata postitus Postitas Vadi »
Kuskilt tekkinud arusaam, et õli taset kontrollitakse vastavalt tootja juhistele.
(on erinevaid nõudeid - a'la keskhargil, 10 minutit pärast seisma jätmist, või ka 30 sek tühikäigul töötamist ja ratastel seistes jne ...)
Tänatud: 426 korda
Vadi kirjutas:
Otsisin tootja juhise kah välja. Seal öeldud et ratas peaks paiknema tasasel pinnal ja pärast tühikäigul tiksumist ja mootori seiskamist peaks ootama "few minutes". Aga eks ma teen loomkatse ja võrdlen palju tase üldse muutub hargil vs ratastel. Äkki mõtlen üle :)
Loogiliselt mõeldes peaks see ratas ikka ise kuidagi püsti püsima.
Ei usu et tehas planeerib õlitaseme kontrolli sedasi, et alati pead palkama kellegi teise ratast püsti hoidma.
tarmoel
Ratastel, millel ainult külgjalg, soovitab manuaal kasutada just nimelt ratta püsti hoidmiseks teise tegelase abi. Keskhargiga ratastel kästakse õlitaseme mõõtmiseks panna ratas keskhargile. Mõõtmistulemusel ilmselt märgatavat vahet ei ole.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 72 korda
Hoia ratast lenksuotsast püsti (loodis) ja kükitades vaata aknasse. Ma olen juba aastaid üksi hakkama saanud
Tänatud: 426 korda
Loomkatsed läbi viidud ja tulemuseks - mitte mingit vahet pole aru saada, kas mõõta hargil või ratastel. OK mõõtevahenditeks olid silm ja taskulamp, võib olla pliiatsiga klaasile jooni tõmmates oleks tulemus erinev olnud (erinevus minu rattal mitte rohkem kui mm), aga mul sellist täpsust vaja ei olnud.
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
Mainiks, et õlitaseme kontroll masinatel, millel on õlivarras keermega õlipunni küljes, käib mitte punni uuesti sisse keerates, vaid puhastatud varras korraks augu servale pistes.
VahurLE
Tsikkel: Triumph Tiger 1050
Lugemata postitus Postitas VahurLE »
Romka: kirjutas:
Eri ratastel erinevalt.
