Kuidas krossikale numbreid peale panna?
kristjanj
Tsikkel: Aprilia, Husqvarna
Lugemata postitus Postitas kristjanj »
Kuidas oleks kõige targem krossikale numbreid peale panna? Kas lihtsalt plast alt puhtaks ja kleeps peale või on seal kasulik mingitmoodi töödelda ka, et kauem peal püsiks(kuumutada vms.)?
Re: Kuidas krossikale numbreid peale panna?
Hästi puhtaks peab tegema. Ei ole ise aru saanud et föönitamine pealpüsimist kuidagi soodustaks. Soojendada on siis vaja kui kleepsu on vaja mingi kumeruse järgi venitada.
Säga
Oleneb, mis kile peale tehtud on, osad kiled näiteks tahavad pärast üle kuumutamist. ehk siis kile+ aluspinna peaks kuumutama ca 75 kraadi peale. Elu on näidanud, et ega see kuumutamine ei tee ühelegi kilele paha...
Puhastamine on ka ülitähtis, Brake cleaner käib küll, aga pärast kuivamist tuleb veel kuiva lapiga üle käia, sest brake cleaner jätab pinna "uduseks"
SYLB
Mine “Kross ja enduro”
