Montaazi määre - kas ja mida kasutate?
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Küsimus mehhaanikutele - kui vahetate näiteks mootoris laagreid, kas kokkupanekul kasutate ka mingit montaaži määret või teete lihtsalt detailid mootoriõliga kokku. Kindlasti saab ka ainult õliga hakkama aga mind huvitaks, kuidas proffid ja n.ö. poolproffid teevad ;-).
terv
Kris.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Re: Montaazi määre - kas kasutate?
Õlidega saab hakkama, aga olen kasutanud nn molübdeenmääret (MoS sisaldusega), lihtsalt näpuga kerge kiht peale.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
Laagritel ei kasuta, aga kus on ilma laagerduseta friktsioonpinnad (nukapukid näit. ja klapikannud), siis kasutan.
krõps
Lugemata postitus Postitas krõps »
soovitan RedLine monteerimismehu, kui kellelgi on jagage mulle ka
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Red Line 80312 Assembly Lube 114g purgi leidsin webist tellides 19,30 EUR koos transpordiga. Kohalike kaupmeeste käest pole veel uurinud, mida ja mis hinnaga nad pakuvad. Vihjed on teretulnud :P .
terv
Kris.
krõps
kris. kirjutas:
terv
Kris.
telli ära, tulen järgi
max07
Lugemata postitus Postitas max07 »
kris. kirjutas:
Pakun 18 EUR :)
Live To Ride- Ride To Live.
http://www.motoservice.ee
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Re: Montaazi määre - kas ja mida kasutate?
Mootorit koostades kasutage ikka sama õli, millega edaspidi toimub kogu veski määrimine! Miks?
Sest igasugune konsistentne pasta või muu mögin seguneb õliga. Märgsiduri puhul satub selle eriti libestavad osad ka ketaste vahele. Molübdeeni sisaldavad rasvad sidurile ei meeldi, sest seda kraami pole õli võimeline maha uhama. Samuti takistab paks määre normaalset õli ringlust liugpindade vahel. Õli aga mootoris, peale määrija rolli täitja, on ka soojuse edasi kandja. Ja nii edasi...
Konsistentset määret kasutan vaid näiteks mingi O rõnga paigal püsimiseks montaazi ajal, aga siis mingit süütumat, mitte molübdeeni sisaldavat. Eraldi seisva, või kuivsiduri puhul on molübdeen muidugi tegija laagritele ja liugpindadele.
Või, noh, eks ise mõelge edasi...
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Sidur istub minu rattal omaette õlikambris ning mootori ega käigukasti õlil sinna asja ei ole 8) . Kasutanud oleks nukkvõlli laagrite vahetusel ja muudel selle kambri osadel.
terv
Kris.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Kui pole tegu rajal ekstreemsusi saava mootoriga, tundub potitäie määrde ostmine vaid paari näputäie kasutamiseks selge overkill. Tänapäeva õlid on siiski niipalju kvaliteetsed, et suudavad määrida piisavalt hästi. Konsistentne määre seevastu takistab normaalset õlitust alguses kindlasti.
Eri asi on kinniste laagritega, sest reeglina saavad need väga väikese koguse määret sündides kaasa. Ma olen palju kinniseid laagreid õrnalt avanud ja sinna määret lisanud. Üks hammasrihma rullik(unustasin osta) kergelt juba häälitses, sai molübdeenisisaldusega uue määrde ja veeres kuni järgmise vahetuseni vapralt. Lahtist laagrit, mida peab määrima õli,(mitte surve õlitus) kannatab tänu paksule määrdele kindlasti tükk aega suuremat temperatuuri ja paksu määrde takistust. Seda eriti, kui laager on ühelt poolt kinnises pesas.
Arvan, et hea õli oma lisanditega on täiesti piisav mistahes sõlmele.
Tähtsam super määretest on koostamise puhtus.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Tõstan vana teema üles - uued nukkvõllid lähevad peale. Teen esimest korda, ja tahaks võimalikult korralikult teha. Mis määret peale panna? Kas iga molübdeenmääre (mos2) sobib?
Oskab äkki keegi soovitada toodet, mida on kohapeal võimalik osta?
Tänatud: 178 korda
koi kirjutas:
Sest igasugune konsistentne pasta või muu mögin seguneb õliga. Märgsiduri puhul satub selle eriti libestavad osad ka ketaste vahele. Molübdeeni sisaldavad rasvad sidurile ei meeldi, sest seda kraami pole õli võimeline maha uhama. Samuti takistab paks määre normaalset õli ringlust liugpindade vahel...
Minu ratta TEHASEMANUALIS soovitatakse just MoS2 määret mootori kokkupanekul ja tegu on märgsiduriga, mis käib samas ruumis sama õliga. Nii et kas ülal toodu on külamehaanikute jutt või isegi, kui tõepõhi on all, siis kirjeldatud efekt on kordades väiksem ja ei oma sellises ulatuses negatiivset mõju ehk rohkem on sellest määrdest kasu, kui kahju. Küsimus on ilmselt ka koguses ja peale montaazi peab ju niikuinii peatselt õli vahetama.
Põhja Siil kirjutas:
Kui mina uurisin, siis seda õiget MoS2 ei olnud letist saada Eestis, igasugu s*tta ma pigem ei kasutaks. Ise leotasin sama mootoriõliga ja vahetasin 500 km järel õli lihtsalt. Kokku läks küll vana ladvaga (va klapisääretihendid), vaid kolb oli uus koos rõngastega ja silinder puuritud, aga ma peaks tegelikult nuka ka vahetama kunagi ja ise ei viitsiks ilmselt määret kasutada, vaid leotaks piisavalt, veenduks õlirõhu olemasolus ja vahetaks peatselt õli lihtsalt.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
Olen kasutanud seda: https://store.belray.com/products/bel-r ... 030-cab10/
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Tort kirjutas:
...Kui mina uurisin, siis seda õiget MoS2 ei olnud letist saada Eestis, igasugu s*tta ma pigem ei kasutaks...
Minul on uued nukkvõllid, ja ainul mootori õliga ei julge panna. Minu ratta service manualis on ettenähtud mõnedes sõlmedes kasutada MoS2 ja mootori 1:1 segu....
Riiulist leidsin IKH (ilmselt mitte kõige kõrgema kvaliteediga kraam). Peal kirjas et sisaldab liitiumi... Kuidagi ei julge eriti seda sisse panna Yohimura nukkvõllide peale :)
Hetkel kaldun et tellida ebay kaudu Red Line Assembly Lube (19€)
P.S. Õli ja filtri olen plaaninud igal juhul 500km pärast vahetada.
mx77 kirjutas:
Google ei näidanud et seda Eestis keegi letist müüks. Oskad soovitada koha?
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 438 korda
Need kõik tuubis MoS ja Moly määrded on valdavas enamuses tavalised liitiumseebil põhinevad tavotid, millel veidi MoS lisandit juures.
See Bel-Ray Assembly grease on sisuliselt suuremas osas MoS. Enda oma ostsin ka kuskilt internetipoest koos muu staffiga.
Red Line on väga hea kraam.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Olen kasutanud Lucas Oil assembly lube-t ning julgen seda soovitada. Kahjuks ei tea, kas seda Eestis müüakse. Kuid uue mootori nüûd panen kokku sama õliga mida hakkan mootoris kasutama ehk Royal Purple.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Kauri kirjutas:
See peaks täitsa sobima. Tänud!
