Kas mõranenud keevitust on mõtet üle keevitada?
claw
Teema algataja - Postitusi: 515
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Alumine "triple clamp" on ilmselt kunagi juba katki läinud ja on keevitatud. Nüüd märkasin, et keevitusel on mõrad sees ja kaalun, kas proovida veel üle keevitada või pole mõtet?
Uue tellimine ka paras jebimine ja ratas niigi vana + suurt koormust ei saa.
On pildil nähtavat kohta kuskil võimalik ehk natuke üle lihvida ja korralikult täis keevitada?
Või sõita, kuni mõrad edasi lähevad ja proovida terve varuosa leida?
Kui keegi Tartu kandis sellist teenust pakub või tegijat oskab soovitada, siis PS või vastus siia.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Re: Kas mõranenud keevitust on mõtet üle keevitada?
Mina hakkaks kiiremas korras uusi "prille" vaatama!
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Selle okse võib maha lihvida ja lasta korralikult peale keevitada. Kui tegemist pole sportrattaga, siis kestab korralik keevitus seal küll.
Korralikult keevitades ja taastades on detail nagu uus, seda mis pildilt paistab nimetatkse lörtsimiseks
Kahjuks Trt kontakte pole, on Tln üks asjalik keevitaja kelle juures ise käin regulaarselt. Eks otsi googlist alu keevitust, küll häid tegijaid kiidetakse ning kindlasti leiad kedagi. Kui muidu ei saa siis saada Tln, võin keevitajale viia.
claw
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Kahjuks ei paku ta enam seda teenust, nüüd otsingi kedagi teist.
Ma ostsin kõige odavama telwin inverter elektrood keevituse poest ja lasin kodus vajalikud alumiinium osad kokku
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
See seal pildil on samuti tehtud, sellepärast see nii kole ja nõrk ongi.
mul jäi õmblus selline nagu pulgaga sulatatud
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
virkostein
- Tsikkel: why ze
elektroodiga jääb keevis poorne
rumal jutt,et elektroodiga jääb alumiiniumi õmblus poorne
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kui enda tervisest vähegi hoolid, siis tulevaks hooajaks ostad uue traaversi. Alu keevitades on temperatuurid päris kõrged seega keevitatud kohta ümbritsev materjal muudab omadusi. Eriti veel kui tegu alumise traaversiga, siis tasuks tõsise pilguga vaadata palju "uus" maksab ja teha kalkulatsioon halvimast tsenaariumist, mis juhtuda võib kui see keevitatud koht järgi annab.
Tere
Jutt õige, ma enam laiatarbeliselt keevitust ei tee. Asi selles, et see pole mu põhitöö ja lihtsalt ei jõua asjaga tegeleda. Talupoja keeles öeldes luges proua lihtsalt sõnad peale, et mis ma siin tiksun edasi tagasi klubi vahet, ole kodus ja tegele lastega. THE END! Mis mul muud üle, kui lõin kulpi ja ütlesin "Yes My Füürer!"
Kui rääkida antud teemast, siis keevitada saab. Kuid suure tõenäosusega sellises kohas mingise aja möödudes võib uus mõra tulla ja seda keevise kõrvalt. Igal juhul on targem kuskilt kasutatud uus osta.
Tuleb arusaada, et täitevarda ja keevitava materjali omavaheline sobivus on tähtis. Reeglina ehk 98% juhtudest pole õrna aimu, mis sulamiga on tegemist ja kasutatakse endale mugavaid või nii öelda "universaalseid" vardaid. Ühesõnaga tuleb vahet teha tehase ja "kodu kootud" keevitamise vahel.
Riho
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
Tartust 10 km Jõgeva poole, on Lähtel üks treial. Vanem meesterahvas. Teevad ka alumiiniumi töid. Keevitada ei ole küll lasknud seal, kuid treitööga saadi väga ilusti hakkama. Soovitan. +372 520 4569 Aare
Prao puhul on metalli sisse jäänud kas defektid, või siis pole korralikult pingeid välja võetud.
OK sellise välimusega keevituse puhul väga vahet pole ka, kaugelt näha, et amatööri tehtud.
Kuna prillid on reeglina tehtud kõvadest alumiinumisulamitest, on järeltöötlus väga oluline.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Keevituse remontimise kohta keegi kusagil ütles, et "kui ta tervest peast on katki läinud ega ta siis keevitatult kesta".
Terasega teine lugu, aga alumiinium on suht nõme materjal keevitamiseks. Selles mõttes, et tükke saab omavahel küll liita, aga metalli struktuur keevisõmblus vs muu materjal on erinev (ja jääbki erinema).
Ja alumiiniumil on komme keevitusprotsessi puhul üle kuumeneda, selle vältimiseks võiks keevituse ajaks sinna amordi avasse pista mingi suurema soojusmahtuvusega metalli (paksuseinaline terastoru vms.).
EDIT: Alumiiniumisulamite (2xxx, 6000, 7xxx) järeltöötluse kohta leidsin sellise juhendi:
NB Enne sellejärgi tegemist tuleks välja selgitada millest need prillid tehtud on!
- Pane 10min 535°C (1000°F) eelkuukuumutatud ahju
- Võta ahjust ja pane toasooja vette. Jäta sinna paariks päevaks kuni nädalaks.
- Pane uuesti 3-ks tunniks ahju 205°C (400°F). Kui välja võtta peaks laskma niisama maha jahtuda.
Võib-olla panen puusse, aga keevituse puhul oleneb ka millist sulamit (traati/pulka) kasutatakse. Leivinum on Al-Mg sulam. Hästi keevitatav, õmblus tuleb sile ja ühtlane aga ühendus on pehme ja pragu kiire tulema. Näit Audi kasutab oma alumiinimkerede valudetailide keevitamiseks Al-Si sulamit. Ilusa õmbluse saab peale harjutmist, keevitamise ajal plärtsub ja "pritsib tatti" aga liide kestab ja on vajaliku struktuuriga.
Aitab isegi kui jätta ööseks praeahju 200 kraadi peale.
Pärnu Motopood
- Tsikkel: Bensiinilõhnaga
Aga kas kogu see jebi ja n**s on seda väärt ?
Saan aru, et see jupp maksab tõesti raha, kuid sa ammu ilma sõidaks ja ei peaks pead vaevama kas ta kestab ja kas on ohtlik sulle.
Lihtsam on osta uus jupp või lasta cnc pingis uus prill teha. Keevis seal pidama ei jää!
claw
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
No hetke sai lahendus selline, et leidus üks mõnus motomees, kes asja ette võttis. Mis välja tuleb, ei tea, aga ega sealt uut juppi ei ootagi s.t. eks ta üks ajutine lahendus on.
Ja plaanis on ka kohe-kohe korralik jupp ära tellida, aga neid väga saada ei ole, tuleb kaugel mikimaalt vist tellida.
PS: keevitatud jupp käes, näeb välja väga tugev ja ilusasti tehtud. Eks paistab, kuidas kestab, aga hetkel meel hea ja saab juba homme tsikli kokku tagasi laduda. ![]()
Hr. Kaaru
- Tsikkel: IZ
Eks anna teada kuidas pidama jäi, oleks endalgi huvitav teada. Eelnev keevis ei mätsind hästi, oli nagu külma võid leivale määritud poore täis
RaulK
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Näita uut pilti siis ka juba asjast. Äkki vaja kunagi ise ka sellelt motomehelt abi paluda...
- Tänatud: 178 korda
Keevitamine on omaette kunst. Ma oskan ka keevitada aga mulle üle mingi aiakäru käepideme ei maksa kätte anda. Loomulikult jääb see prill pidama, kui korralikult tehtud.
