Kawasaki zx6r käigukasti sisu vahetus
speeddemon
Tsikkel: zx6r
Lugemata postitus Postitas speeddemon »
Tere.. Minu tsiklil Kawasaki zx6r 2001 on käigukastis miskit pees... Kolmas ei püsi rahulikult sõites sees ja viskab kas teisele või üldse välja. Tugevalt kiirendades aga püsib ilusti sees.. Küsimus selles et kui tellida e-bayst nt: http://www.ebay.co.uk/itm/KAWASAKI-ZX-6 ... 43cdd24cc4 et kas neid on lihtne ise vahetada (kas kast käib lihtsalt pooleks ja vahetad ära või on kõiksugu tõmmitsaid ja jurasid tarvis? ) On mingi suuremaid üllatus takistusi ees ? :roll:
mart211
Re: Kawasaki zx6r käigukasti sisu vahetus
Esialgu võta lahti ja vaata mis viga on. Pole mõtet tervet kasutatud kasti osta, kui vb paar hammakat vahetada. Midagi ulme teadust ei ole aga mina ei viitsinud küll ise jurada sellega. Mootori peab päris pilpaks võtma, et käigukasti jõuda.
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Lugemata postitus Postitas madispilt »
Kui oled seda tüüpi mootoreid lapanud, siis käib lihtsalt. Kui aga mitte, siis kõik taandub selle taha kui hea tehniline taip Sul on, mis tingimused ja vahendid sul on seda laadi töö tegemiseks.
Aga jah, enne lahti võtmist ei ole mõtet asju kokku ostma hakata.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
eddy
Lugemata postitus Postitas eddy »
No kui juba lahti on,siis tasub minuarust kogu krempel vahetada,ning mina alustaks just selle tellimisest,kuna kohale jōuab ka ju mingi aja pärast,pole väga vahet mis motot on,tehnika on kōik ühesugune ja remonditav,manual kōrvale ja lihtne see ongi!mina teeks küll ise 8)
speeddemon
Tsikkel: zx6r
Lammutasin asja laiali - kõik hammikad täitsa okid - ainuke viga mis paistab on see käiguvalits vms "selector drum" kuidas keegi kutsub ...
aga ma nüüd pole kindel kas see mõni mm mis ta kulunud on saab sellist probleemi tekitada.. keegi on kokku puutund sama asjaga ?
Tänatud: 205 korda
Selline kulumine hoiab käigukahvlit üsna palju vales asendis. See konkreetne käik ei tohiks eriti sees püsida üldse, sest kulumine on ikka väga suur. Midagi remontida pole, see käiguvahetustrummel tuleb lihtsalt vahetada! Detaili hind 130 euro kandis aga kindlasti tahab vahetust ka selles soones sõitev käigukahvel. Olen üsna kindel, et see käigukahvel on ka ühest küljest ära söödud (kulumisjäljed sees).
