Mis "andur" takistab käiku alla minemast?
AfricanPolarBear
Tsikkel: Honda Shadow 1100cm3
Lugemata postitus Postitas AfricanPolarBear »
Kuna olen rataste tehnilise poole pealt laua-ning toolijalaga umbes sama tark, siis küsin foorumist. Mis "andur" vms on see, mis takistab mu Honda Shadow´l "käik-sees-sidur-all" käima minemast? Ning kas on see miskitmoodi ka eemaldatav? Tuleb tunnistada, et hooaja jooksul tuleb ikka mõned korrad väljasuretamist ette ning foori all vandudes tühikäigu otsimine on tüütu :D
poison
Tsikkel: sporta 1200
Re: Mis "andur" takistab käiku alla minemast?
tsekka sidurilingi juures olevat lülitit, klemmid koos, st sidur all peaks minema...tõmba klemmid lahti ja ühenda otse
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas alambe »
Sidur allavajutatuna peaks ka käik sees käima minema, kui ei lähe, siis on see siduriandur õhtal, katsetada saad jah nii kui otsad kokku lased, aga ära soovitaks selle vahetada, muidu teinekord võib käivitamine kurvalt lõppeda. Käivitamist takistab muidu 3 lüliti koostöö sidurilink, neutraalilüliti ja küljejalg.
Kui ratas neutraalil ja jalg all, läheb käima. Kui käik sees ja vajutad sidurit läheb käima, kui jalg all, sidur all ja paned käigu sisse, siis sureb välja jne.
tarmoel
Kontrolli külgjala lüliti ka igaks juhuks üle- kas on korralikult kinni, ei logise.
AfricanPolarBear
Kas ei või olla, et mingitel ratastel ongi nii "tehaseseades" see nii tehtud, et ei lähegi käik sees käima?
poison
väheusutav
