Ei käivitu
asdfg
Tsikkel: Loncin 250cc
Ei käivitu
Lugemata postitus Postitas asdfg »
Tere, selline probleem masinaga, et ei taha käima minna, säde, bensiin ja muud asjad mis peaksid olema on kõik sees ja olemas, ja mina enam ei tea mis võib viga olla, et enam käima ei lähe, asi algas nii, et suretasin kogemata kolmandaga välja, siis enam käima ei läinud ja säde oli kadunud võtsin siis kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] maha ja vastasin, et akupealt mingi mass juhe vist maha tulnud ja mingi juhe oli läbi ka põlenud, paikasin siis juhtmed ja asjad ära ja oli säde olemas, kallasin bensiini sisse, ja käima ei lähe kuigi säde ja asjad olemas, sokab keegi arvata mis võiks veel viga olla?
Lisan veel igaksjuhuks selle, et tegu on hiinakaga.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Re: Ei käivitu
Tore kuulda, et tegu on hiinakaga, kuid täpsemalt?
Niiduk, roller, ATV?
Suretasid kogematta või suri ise?
Juhtmed lappisid ära, kuid kärssamise põhjuse leidsid ülesse?
Küünal on märg?
Bensiin on paagis?
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Re: Ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Mix »
Kasutajal on profiilis tsikliks: "Loncin 250cc". Siis see äkki?
speedvana
Tsikkel: FZR
Re: Ei käivitu
Lugemata postitus Postitas speedvana »
pane talverehvid alla ja küll käivitub :D
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Re: Ei käivitu
peale mootori remonti läksid jupid valesti külge
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Re: Ei käivitu
Mis käima ei taha minna - tuleb käima lüüa.
Kangur
Tsikkel: K1200GT
Re: Ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Kangur »
Kui bensiin tuleb peale siis vaheta esialgu küünal uue vastu.
asdfg
Re: Ei käivitu
Ise suretasin välja, bensiin ja asjad sees nagu ütlesin säde on ka olemas, küünal tundub ka märg olema, bena nagu peaks peale tulema kui küünal märg, aga lisan selle ka, et vahepeal käivitamise ajal teeb sumpsis hirmsa paugu aga mitte koguaeg, ma ei tea kas ta siis kogub mingid bena aurud sinna sisse siis mis plahvatavad vms. ja tegu 250cc krossikaga.
Kangur
Tsikkel: K1200GT
Re: Ei käivitu
Kui küünal märg siis vaheta küünal uuevastu. See et säde on olemas ei tähenda seda, et küünal ka surveall korralikult töötaks.
Järgmine küsimus on see kas süütenurk on õige. Kui need on korras siis tasub ka teist süütepooli proovida.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Re: Ei käivitu
Täis tõmbas.
Keera kraan kinni, võta küünal maha, gaas põhja ja käia veidi aega ringi.
Kuumuta küünalt välgumihkliga ja pane kokku tagasi.
Esmalt proovi käivitada kinnise kraaniga, hiljem avatud kraaniga.
Võid ka proovida käima lükkamist, kraan kinni, gaas põhja ja teise käiguga hoog ülesse ja sidur lahti.
mella
Re: Ei käivitu
Sellise juhendiga võib lisaks veel ka süütepoolidest lahti saada.
Enne igasugust käiamist tuleb kõik lahti olevad piibud läbi küünla massi viia.
fomoco kirjutas:
Täis tõmbas.
tarmoel
Re: Ei käivitu
Benajaamades on saadaval erinevate tootjate "stardiabisid" (eeter aerosoolpudelis). Endal on garaazis vist pudel kirjaga ACE. Neist on abi nii nõrga sädeme kui külma ilma korral. Osad brakecleanerid sobivad samuti.
Vaevalt see süütenurk sai paigast iseenesest ära minna- tänapäevastel ratastel on andur kindlalt paigas ja reguleerida ei saa. Teoreetiline võimalus, et anduril kruvi või staatoril polt lahti.
asdfg
Re: Ei käivitu
Aga kas selline asi on võimalik, et ta on nukkvõlli keti ühe hamba võrra üle visanud vms?
tarmoel
Re: Ei käivitu
Kui ühe hamba võrra vale, siis käima läheks ikkkagi aga töötaks kehvasti- nukkvõll avab klappe, süütega see seotud pole. Pealegi on see üle viskamine võimatu (kui pingutustald puruneb siis võib-olla on). Aga sa võta klapikambril kaan maha ja kontrolli märkide järgi. Tundub, et viga ikkagi elektris (süütepool, CDI, kõrgepinge juhe).
marx350
Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Re: Ei käivitu
Lugemata postitus Postitas marx350 »
Arvan et probleem on seotud selle põlenud juhtmega. Vb kuskil veel midagi kärssanud, mõni kaitse läbi jne. Ei tasu kohe mootorit lahti kakkuda ega midagi timmima hakata, kui enne toimis :D
asdfg
Re: Ei käivitu
Üks inimene oskas õelda, et bensukale ei tohi eetrit panna on see õige jutt? Ja surve all ikkagi peaks olema säde kuna vahepeal teeb paugu, need bensu aurud plahvatavad vms..
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Re: Ei käivitu
Ma eetriga igaks juhuks ei katsetaks.
Kui olin noor ja roheline (aastaks oli siis 200)2, lasin ühel vanema põlvkonna XJ 900-jal õhupuhasti korpuse eetriga ribadeks.
Oli samasugune talvine aeg, sõbrad tulid külla uut ratast vaatama, vaja käivitada ju, änn-änn teha noh. :wack:
Noh ei läinud, andsime eetrit ja usinasti. Ju ta sai kuidagi kapadesse tagasi tule sisse. Laks käis.. ja mitte väike.
Vigadest õpitakse. Enam eetri pudelit ei torgi tsikli puhul. :bsmile:
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Re: Ei käivitu
Lugemata postitus Postitas Laur »
asdfg kirjutas:
Eeter natuke liiga äkiline, brake cleaner veidi leebem. Bensukatel millel on sisselaskes surve või hõrenduse jaoks andur siis eeter lööb selle mõõtepiirkonnast välja kui juhtub sisselaskes plahvatama ja enamasti on see ka anduri lõpp.
M.O.T.T
asdfg
Re: Ei käivitu
fomoco kirjutas:
Täis tõmbas.
Proovisin seda varianti, sain korraks käima aga unustasin kraani kinni ja suri välja ja uuesti käima ei lähe, võtsin uuesti küünla maha küünal märg ka suht, proovisin uuesti sain korra lubama aga käima ei läinud, ja vahepeal teeb summutis pauke, kaua ma pean teda umbes gaas põhjas ilma küünlata käivitama kui ma starteriga lasen, ja kaua küünal peaks kuumutama? :D
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Re: Ei käivitu
Küünla kuumutamise mõte on põletada seal olev bensiin ja õli ära, kuumuta, kuni puhas on.
Parem osta poest uus küünal.
Paugud summutis viitavad jällegi sellele, et kõik kohad on bensust üle ujutatud või on süüde vale.
Starterit pole mõistlik üle paari sekundi järjest käiata.
asdfg
Re: Ei käivitu
Kas säde peab olema selline sinakas või siuke oranz vms? Originaal küünlaga mis mul seal peal oli on säde sinakas, aga proovisin mingi lambi küünaldega oli orazikat värvi vms, täna lasin uue küünla ka ära osta, vaatabs siis mis edasi saab
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Re: Ei käivitu
Lugemata postitus Postitas martin727 »
asdfg kirjutas:
Sinine= väga hea, oranž= nõrk säde.
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
asdfg
Re: Ei käivitu
Lükkasin uue küünla peale ja läks paugust käima kah
