Termopesu ja Lapimaa.
ets0
Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
Lugemata postitus Postitas ets0 »
Küsimus selline. Veebruari lõpupoole sõit Lapimaale.
Kas seal peaks kasutama termopesu?
Kas on keegi, kes oskab soovitada, mis oleks norm hinna ja kvaliteediga.
Ilmselt sinnaminek 1 kord elus aga samas tahaks seda pesu ka suvel kanda, kui on palav tsikliga sõites,
et jahutaks.
Või on seda liiga palju tahetud, et oleks soe ja et oleks jahe.
Ehk on keegi, kes oskab vastata ja
vajadusel head hinda pakkuma.
Lugupidamisega
Mul on soe spordipesu ja siis suvine nn coolmax särk.Minu arust erinevad asjad nagu siga ja kägu.Nad on ka erineva firma tooted.Vähemalt minu omad ikka üks sooja hoidmiseks ja teine sooja eelmale tõrjumiseks(kas see on päris õige sõna,aga see mõte peaks sel särgil olema).
KIBU
Re: Termopesu ja Lapimaa.
sooja saab hoida ja sooja kadu saab kiirendada ja sooja saab ka kehast eemal hoida kuid kuna väga erinevad asjad siis ühte kõiketegevat alusriietust vast ei ole.
kõik oleneb mis sa seal Lapis teed. sesmõttes et kas liigud või seisad paigal. spordipesud toimivad hästi niikaua kuni liigutad. juhivad niiskuse kehast eemale ja hoiavad kehapoolt liikumisega eraldatavat soojust just niipalju et on mõnus olla. palav ei hakka a jahe kah mitte. ise kasutan Haway expressist soetatud suusapesu "Sportful" ja niikaua kuni liigutad ja pesu peal mingi tuult pidav pealiskiht riideid on siis külm ei hakka ja palav ei ole olgu väljas kraad külma või viisteist kraadi külma, vahet pole. olen proovinud ka niisama talvel teksaste all kanda kuid tunne pigem külmem kui soojem kuna tehiskiust ja tihedalt vastu keha nii et kui keha piisavalt soojust ei eralda et aluspesu ennast soojaks kütta siis on kuidagi jama. ebameeldiva asjana spordi alukate osas mainiksin et need mida mina olen kohanud on väga kitsaste varukatega. enne ostmist tuleb kindlasti proovida.
hoopis teine asi on kui otsida pesu mis keha soojana hoiaks kui ei liiguta. näiteks külmal ajal tsikliga maanteel sõites või Lapis hanges istudes. kui keegi sellist teab siis ölgu mulle ka oleksin väga tänulik.
veel üheks oluliseks nüansiks peaks lugema selle kui kaua pesu seljas hoiad ilma pesemata. odavama otsa "soe aluspesu" kipub haisema minema ja mitu päeva järjest kanda saab vaid üksi olles ja nohuga.
kõige mitmekülgsemaks materjaliks on ilmselt Merino vill. kuigi suvised ja talvised merinovillast alusriided siiski erinevad. kannatab pesemata kauem seljas kanda kui naftatooteid.
Snicersi XTR pesu olla kah hea.
kokkuvõtvalt läheksin ise Tamrexi seda XTR i või Matkasporti merinovilla katsuma.
5248653
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Lugemata postitus Postitas kopu »
Proovi võrkpesu. Töötab nii talvel kui suvel aktiivsema tegevuse juures.
Nagu juba mainitud, sõltub suuresti mida sa seal teed. Need spordipesud on tavaliselt märgitud "low", "medium" ja "high" activity.
Mul on 2 komplekti: suusatamiseks high activiti - juhib higi hästi eemale (nailon/polüester võrk põhimõtteliselt) ja tsiklisõiduks varakevadel/hilissügisel "no activity at all" (vist oli isegi õrnalt karvane) :mrgreen: Kusjuures liigutamiseks tõesti kõlbmatu - kohe hakkab palav, samas +8...+10 kannatab maanteel hästi sõita.
Tänatud: 38 korda
Tasub uurida ka jahivarustusega tegelevatest kuplustest, jahimehed, kes varitsusjahti peavad, istuvad paigal.
Honda XR600R '92
Burn7
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Termopesu tasub osta P6hja-Soomes kohapealt. Saab parema hinnaga kui meie poodides.
õemehe õemees
Tsikkel: Freewind
Niipalju kui ma lugend olen, peaks sünteetikast kandma kaht pesukihti. Esimene vastu nahka, mis kuivana hoiab (näiteks võrk) ja siis teine, mis peab sooja (mikrofliis). Ainult soojahoidvas on üsna varsti niiske ja vastik ja ainult niiskust ära juhtivas on jahe. Kõik veed meriinovillased asjad on (suht-koht õnnestunud, kuid kallis) katse kahte asja üheks teha selle vahega, et sobib üsna konkreetse ilma ja aktiivsuse tarbeks. Mitmekihilise kombinatsiooni puhul saad soojenduskihti soovi järgi paksemaks-õhemaks vahetada või üldse ära võtta. Viimasel ajal pakutakse odavama otsa (mitte nii ilusti keha järgi sobivaid) asju ka tööriiete kauplustes. Siin kehtib jälle 20/80 reegel. 20€ eest saad 80% toimest. Ülejäänud 20% eest tuleb 80€ lisaks maksta.
Kui ei liiguta, siis meriinovill. Spordipoodides on maru kallid aga tasuks vaadata B&B Tools (vana Luna) poodi.
Kui liigutada siis sünteetika, ise sattusin mingi hetk netis surfates spordipesu testile ja sel soovitati NIKE Pro Combat nimelis asja. Ostsin prooviks ka omale selle talvise versiooni Hyperwarm lisanimega ja võin kiita, juhib higi kehast paremini eemale kui Craft.
kopu
Sünteetika- kuivab kiiremini aga märjana sooja ei taga
Villane- kuivab kehvemini aga on märjana ka soe
Meriinovill- selle hea omadus lisaks tavapärasele villasele kamale on see, et see raip ei lähe haisema...ka peale nädala ajast kandmist ja higistamist.
Kui korralikult sooja tahad siis pead mitme kihilist riietust kandma.
  1. Kiht võrk või muu higi kehapinnalt eemale juhtiv kiht (kui on kuiv siis on soe). Matkamise ja muidu aktiivse tegevuse jaoks -10, -15 ja ei ole külm.
  2. Kiht paksem pesu, mis samuti peab higi väljapoole juhtima. Sobiv madalama aktiivsusega tegevuseks
  3. Kui tõesti külm ja kuskil pikalt passid siis paned midagi paksemat veel peale
Kõige peal võiks tuult pidav AGA kindlasti hingav ja ideaalis jällegi niiskust väljapoole juhtiv kiht olla.
Ja kogu see kihilise riietumise jutt käib nii jalgade, keha kui ka käte kohta. Poolik lahendus tähendab, et kuskilt otsast hakkad külmetama ja ongi kogu mugavus läinud.
