Tiir kodumaal
sinilind123
Tiir kodumaal
Plaan on teha suvel pisike matk. Kuna pole varem matkand, siis mõtlesin, et ei hakka kohe millegi suurega pihta (esialgu tahtsin küll vahemere ääres käia, aga lükkan selle kas suve lõppu või järgmisse aastasse). Kodumaa on ka üsna avastamata veel, et miks mitte. Teen teema üsna varakult, et saada võimalikult palju ideid, mis ja kuidas.
Aega varuks ilmselt ca 10 päeva. (vinge oleks, kui mõni motoüritus jääks sinna sisse, aga seda ei oska veel ette planeerida nii).
Ööbimised oleks telkides enamjaolt ilmselt. Võibolla kehvema ilmaga mingi rmk onni variant hoopis.
Selline ümmargune reisiplaan oleks järgmine: tartu-võru-valga-riia (riias tahaks kindlasti esimese öö veeta)-pärnu-saaremaa-hiiumaa (saared tahaks mõlemad igatpidi läbi sõita ja ilmselt mõlemil üks öö ka)-haapsalu-tallinn-narva-tartu.
Kritiseerige, andke ideid, mida teisiti teha. Kas 10 päeva on liiga palju või vähe selle jaoks? (kui see reis 10 päeva jaoks liiga lühike on, siis võibolla lätit veel rohkem uurida?)
Täiendan, kui tuleb ideid juurde.
EDIT: Ma pole kunagi ühegi sõidukiga praamilegi läinud. Et kas peab ette broneerima või sõidad kohale, ostad pileti ja korras?
Lisaks veel, et kas vormsi ja kihnu saared on väärt käimist või pigem pole seal eriti midagi huvitavat?
Viimati muutis sinilind123, 31 Jaan 2015, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
Tarts
Re: Tiir kodumaal
Kritiseerida sinu plaani ei saa. See on sinu plaan. Kelle asi seda kritiseerida. Vormsit ja Kihnut pead ise hindama. See on nii individuaalne, mida keegi hindab. Näiteks mina olen kõikidest Eesti saartest lihtsalt vaimustuses.
Soovitus oleks pigem see, et ära plaani täpset marsruuti ja ööbimiskohti. Minu kogemus ütleb, et plaan pingestab ja elu on nii maru asi, et alati juhtub miskit põnevat. Teisisõnu, kui sul on 10 päeva ja piisavalt laetud plastik taskus, siis sõida ja vaata ringi. Seal kus hakkab põnev silma, sinna keerad. Kulub seal siis aega palju kulub. Kui sul on sõiduplaan, siis ei saa põnevuse juures ennast vabalt tunda ja olu nautida - peas käib tik-tak tik-tak. Olen selliselt sõites "eksinud" nii Vahemere kui ka Põhjamere rannale. Samas olen jäänud ühte saare tallu seitsmeks päevaks kinni ja ei saanudki Eestist välja. Ja mitte midagi ei kahetse.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Tiir kodumaal
mõned aastad tagasi sai sarnane tripp ära tehtud. Rakvere-valkla-haapsalu(praamijärjekord)-hiiumaa-saaremaa-lemmeranna-taevaskoja-vasknarva-rakvere. Aega kulus nädalake, ööbimised telgis, 5 ratast ja saateauto. Ajakava läks muidugi pisut näpust aga seda sai korrigeerida. Iga päev ca 200km sõitu. Tsikliga saab praamile suht kergelt peale, topitakse kuskile nurka ära ja autosid ei sega, jaanipäeva aeg on muidugi teine jutt. Arvesta et ratastele läheb korralikult pagasit peale, kui telkimisega 10 päevase tripi tahad teha. Vb kohvrimajandusega polegi väga hull, ma ise olen pigem mugav tsiklimatkaja :mrgreen: Suveks on endal plaan teha nädalavahetus põhja Lätis, esimest korda rattaga välismaale
kumar
Tsikkel: Hayabusa Turbo 2012//288 RWHP
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas kumar »
Tere tere. Kui reissu on plaanis teha peale 12.07.2015.siis ma olks ka tulija.sest enne seda on mulla norja reissu.kus tuleb pea 4000km sõitmist. Peale seda tulen eesti pinnale. Kui vaja.siis tsikkliga. Telki kaasa ei võta.ega maga seal.
Terv. Kumar
kumar
Re: Tiir kodumaal
Muidugi kui kuupäevet ei sopii.siis pole midagi teha. Siis ma võtan järgmine aasta ise eesti tripi ette. Kuupäevad panen aasta alguses üles ja marsruuddi ka. Muidugi siin kohal võib mainida,et kaks kohta norra tipile on veel vaba.Tahtjatel,kes tahab tõesti liituda,võiks osata soome keelt.Sest praegusel seisul on tulemas 2 sommi.Ja kui on tõsine soov tulla,siis ps minule.Ja nagu eelpool mainitud,siis soome keel.
Kiitos kaikesta. :) :)
sinilind123
Re: Tiir kodumaal
Tõenäoliselt jääb juuli teise poolde see reis. Sõltub hetkel teise tüübi puhkuseajast.
Meil oli plaanis valdavas enamuses ööbimis telkides teha, kuidas sa plaanisid?
J a n n o
Tsikkel: YamahaXT, DneprMT16
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas J a n n o »
kumar kirjutas:
Mis tasemel keelt oskama peab? Mul paberit esitada ei ole :)
Riga 13-Mini mopeed-... pikk vahe... -Kawasaki VN-Suzuki Intruder M1800R,Dnepr,Ural - Honda Varadero xl1000v - diisel Ural,Dnepr MT16, IZ Jupiter'68,YamahaXT660R
J a n n o
Re: Tiir kodumaal
sinilind123 kirjutas:
Mis siin kritiseerida, pigem kadestan. Tahaks ka, aga pere kõrvalt napib aega. Aastaid tagasi sai kah kohe suund Türki võetud. Tagasi üle Eesti piiri jõudes hakkasin mõtlema, et kas tõesti selleks, et aru saada kui ilus on Eesti oli vaja 9000 km kannatusi :) ? Tiirutasin siis veel paar päeva mööda kodumaad. Lõuna-Eesti järved, Saaremaa jne. Ja siis sain aru, et ma polnud kodumaast pooltki veel näinud. Nüüd olengi võimalusel ikka kodumaad avastamas käinud. Ikka peab paika klassika - käigem ennem Nuustakul ära :)
Re: Tiir kodumaal
Päev nii Saaremaal kui Hiiumaal läheb kiirelt.Mõlemil neist leiab ka paariks päevaks vaatamist.Saaremaal on vist tänasel päeval kõikjale võimalik mööda asfalti minna,aga Hiiumaal peks ka kruusateeks valmis olema.Hiiumaal saab peaaegu terve päeva sisustada ainult kõiki majakaid ette võttes.Praamidega probleeme pole.Suvel mandri ja saarte vahel intervall alla tunni.Kihnu ja Ruhnu on eraldi päevased teemad või ka pikemad,olenevalt sinu huvidest.
Samuti on väga ilus kant kogu mandri eesti rannik,alates Iklast kuni Narvani välja.Kui Riiast tuled keera kohe läbi Kabli mööda vana maanteed ja peale Pärnut Audrust vasakule Tõstamaa peale.Saaremaalt(seal pead ise oma huvidele vastava ringi paika panema) praamiga Hiiumaale(sama,mis Saaremaal) ja mandrile tagasi jõudes võta kogu Noarootsi kant ette.Otsi üles "laulvad liivad" jne.Seal palju RMK platse randades.Läbi Harju-Risti-Paldiski-Lohusalu Tallinna kanti ja peale Tallinnat võta maršruut läbi Maardu-Ülgase-Jõelähtme.Sealt edasi jäävad teele Jägala-joa,Neeme,Kaberneeme ja ikka pikki rannikut(palju erinevaid teid) edasi Kuni Aserini välja.Vahepeale jääb palju ilusaid mõisaid(Palmse ,Sagadi,Vihula) häid teid,mõnusaid söögikohtasid ja ka häid randasid(näiteks tee ääres on Kolga-Aabla).Kindlasti käi ära Kolgal,Viinistus,Käsmus,Võsul.Viitna järved on ilusad ja seal asub ka vana kõrts ning veel väga hea koht kust saab šaslõkki.
Tegelikult raske soovitada,kui ei tea,mis on sinu huvid,aga need kohad,mida mainisin on nendest kohtades läbi sõites must be.
Tsikkel: BMW
Re: Tiir kodumaal
Ruhnu? Sinna turist mootorsõidukiga ei saa. Kunagi pandi omavalisuse poolt keeld peale, kuna mingid piidrid oma ATV-dega tegid seal palju pahandust. Samuti tuleb valmis olla pikemaks saarelviibimiseks. Meretagune värk, ilmastikust oleneb palju.
SERTÃO
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Re: Tiir kodumaal
Ainuüksi Hiiumaal saab 2-3 päeva lõdvalt ära sisustada. Eriti kui Hiiumoto ajal minna.
Kaitserajatistes konnata, laulvad liivad, Kukka, Pühajõe org, Kuri, disko Kärdlas, tuletornid, sumin kohalikega poe taga pingil jne.
Saaremaast rääkimata. Riia ka veel sees ja Pärnu? Jeebus.
10 päevane nii pikk trip koosneb enamjaolt sõitmisest ja telkimisest ju.
Või see ongi eesmärk?
Lätis minge Tuia randa - vahva koht. Peale Iklat miski hetk paremale - sildid ilusti väljas.
Ruhnu jätke ratastega välja. Sinna vist ei saagi mootorsõidukiga. Niisama per nägu on praamipilet üsna soolane. 50 rutsi edasi tagasi kindlasti kohe.
Kihnu vähemalt 2 ööd ja samuti praami piletid on üsna soolased vs hiiumaa-saaremaa.
Minu soovitus: võtke esialgu vähem plaani. Juurde saab alati tiirutada, aga kui plaanis sees, siis jääb hapu maitse.
Nagu xl1000 soovitas - pigem valige kõrvalteed ja nautige loodust, kui täisvaardil mööda põhimaanteed punktist A punkti B.
Iklast tulles vana Pärnu mnt peale keerad, siis on seal suvalises hoovis suitsuahi tossamas ja vimb sees. Üle tee metsa alla võib telgi panna, kuigi üldiselt vana tallinna olemasolul on küün või ait garanteeritud.
Ma ise enam telki kaasa ei viitsi vedadagi :mrgreen:
Aga mulle meeldib.
sinilind123
Re: Tiir kodumaal
Rõõm lugeda, et ideid tuleb uksest ja aknast.
See 10 päeva on selline orienteeruv aeg, et ei juhtu midagi hullu, kui venib 12-14 päevale. Mõtlesin, et kui tehakse 10 päevaseid trippe eesti-horvaatia-eesti ja nähakse palju, siis kodumaal ca 2000-2500km 10 päevaga peaks juba täitsa mõistlik olema. Läti sellepärast sees, et pole kunagi rattaga väljamaal käinud. :mrgreen:
Telgi vastu pole mul midagi, kui vihma ei saja ülemäära palju.
Sõidu eesmärk: Näha eestit (eriti meeldivad igasugu veeäärsed vaatamisväärsused), nautida tsiklisõitu, puhata-grillida-juua mõni õlu meeldiva seltskonnaga, näha külaelu-külapidusid (see kärdla disko pakub eriti huvi. :D )
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Re: Tiir kodumaal
Nõelal plaan selline ring teha, nagu bikeri tegelased tegid aastal 2009.
http://www.geoape.com/tracklogs/hmrp-vo ... -1256#desc
Ehk siis mandriEestile ring peale võimalikult piiri- ja ranna äärest. Kuidas välja kukub, eks näis.
Kamraadiga kahekesi, kahe rattaga. Aeg: mai kuu, siis kui "SIIL" on juba yhe nädala kestnud. Nimelt peab teine vend esimese nädala "SIILil" olema. Iga okas pidi ju lugema. :D
Kestvuse suhtes pole planeerinud midagi. Aeg pole kummalgi probleemiks. Ööbimised vabas õhus, RMK platsid, tarvidusel on telk ka kaasas. Ratasteks TA ja suur Gessu.
Hr. Kaaru
Tsikkel: IZ
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas Hr. Kaaru »
On ka 2015 suvel selline põhjalik kaua planeeritud ring ümber kodumaa teha 2 sõpra 2 endurot :bsmile:
I love my bike, it´s amazing machine!
ovaaP
Tsikkel: TDM; Honda NC750X
Re: Tiir kodumaal
Saaremaal võin aidata ringi rännata ja nõu ning jõuga abiks olla.
deadend
Tsikkel: Yamaha
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas deadend »
Kagu-Eestlasena soovitaks silma peale panna Piusa kandile (Piusa koopad, Tuderna raudteetamm kust saab tunnelist läbi sõita, Härma müürid), sealt edasi saab kohe Vana-Vastseliina linnust kaema minna ja siis loomulikult Haanjamaa teed. Näiteks Haanja-Rõuge tee, mis on ikka korralik kurviline ja hea asfaldiga (vähemalt siis oli kui ma viimati sealt sõitsin). Sealkandist läbi sõites suurte teede kasutamine on justkui kütuse raiskamine :D
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas Laur »
Kui viimati käisin oli piusa koopale keski ukse ette teinud ja selle lukku keeranud. Varasemalt sai seal omalkäel uidata, juusiis on nüüd euro nõue ka sinna jõudnud.
M.O.T.T
maakivi
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas maakivi »
Laur kirjutas:
http://www.piusa.ee/
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Re: Tiir kodumaal
Laur kirjutas:
Uks on ees aga taga mäe otsas on maa sees auk (koopa lagi sisse varisenud).
jalgrattur
Tsikkel: chopper made in USA
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas jalgrattur »
Väga hea teema. Kas kellelgi Idapoolse Eestimaa kohta ka soovitusi on?
Bogser
Tsikkel: R1150 GS
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas Bogser »
jalgrattur kirjutas:
Narvast läbi Kuremäe (klooster) mööda Peipsi äärt (Kolkja-kalarestoranis soovitan kõhtu täita, Varnja- vanausuliste muuseum, Kasepää, Alatskivi loss, jpm) parvega Kavastust üle Emajõe alla välja- vaadata küll ja küll. Mul oli tegevust terveks päevaks (kusjuures endale eelnevast veidi tuttav kant), rahulikult võttes isega 2 päeva. Edasi juba lõunapoolne osa. Tegime Eesti tiiru (Tallinn- Narva-Peipsi äär- Setumaa-Võromaa- Pärnu- Hiiumaa- Saaremaa-Tallinn) kolm aastat tagasi- 2700 km kahe nädalaga. Eestimaa on SUUR!!!
Urmas
Kahest pütist on küll!
R1150GS
Hr.Nõel
Tänatud: 109 korda
Re: Tiir kodumaal
Me jätame seekord saared vahele. Mine sa tea...kas augustiks jõuame sel juhul tagasi.
Aga igal pool on ju sõpru, õhtul tahaks õlunaadi juua ja sõpradega juttu puhuda jne.
Nii et võtame asja rahulikult, tutvume kohaliku vaatamisväärsusega ( nii elava kui elutuga). Kindlasti ei kujune see lihtsalt läbisõiduks. Tagasihoidlikult oleme arvestanud oma ringi peale ca. 1600 km. ja 7-10 päeva.
Sepp1
Tsikkel: Harley-Davidson
Tänanud: 48 korda
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas Sepp1 »
http://www.sepp.ee
Tänanud: 223 korda
Re: Tiir kodumaal
Bogser kirjutas:
Urmas
Tegime sõpradega paar aastat tagasi just enamvähem sellise tripi. Ööbimise koha pealt julgen soovitada sellist kohta, nagu Kuru Puhkemajad. Sai ise pika internetis otsimise peale see koht välja valitud ega pidanud pettuma. Hind mõistlik, 8-liikmelise grupi peale proportsionaalselt jagatud kulud koos saunaõhtuga jäid minu mäletamist mööda veidi alla 20€. Kogu värk on kinnisel territooriumil ja kuna olime sel korral ainsad külalised, oleks tsiklitele põhimõtteliselt võinud isegi võtmed ette jätta.
Vasknarvas käies käisime vaatamas ka sealse ordulinnuse varemeid, mida mingi venekeelsete meeste brigaad parasjagu mingil moel konserveeris. Sildid olid juures stiilis, et töötsoon, juurdeminek keelatud. Sedasama hoiatust hõikas vene keeles ka tellingutel olev seltskond. Väikese vestluse peale pakkus keegi brigadirilaadne tegelane aga juba ise välja, et kui tahate, ronige üles, ainult ise vastutate. :D Saigi haruldane võimalus ära kasutatud ja ordulinnuse müüri otsas käidud. Läksin meie pundist viimasena alla ja minnes vaatasin, kuidas tellingud müüri külge ankurdatud olid ning mõtlesin: hea, et naised seda ei märganud või asjast aru ei saanud, et tellingud olid müüri külge kinnitatud sisuliselt traadi, tati ja joptvojumatiga. :mrgreen:
matu07
Tsikkel: XF650
Re: Tiir kodumaal
Lugemata postitus Postitas matu07 »
Sai ka eelmine suvi paar lähireisi tehtud, esiteks märtsi lõpus Põhja-Läti (Aluksne, Gulbene jne, kesköösel tagasi jõudes oli 0 kraadi) ja suvel kahepäevane Lahemaa ja viiepäevane Noarootsi-Vormsi-Hiiumaa. Kuna viimasel sai üsna tõhusalt sealkandis ringi tiirutatud, siis oskan selles osas veidi paremini kaasa rääkida.
  • Esiteks: 10-12-14 päeva võib füüsiliselt ja emotsionaalselt väsitavaks muutuda, kui enne pole sellise asjaga harjunud. Varustust peab ohtralt kaasas olema ja ikka tuleb sisse see faktor, et mingid imelikud lihased valutavad, puhtad alusriided on ammu otsas, haps vohab, pagasi kinnituskumm paneb juba kolmandat päeva näkku jne. Ja see oli juba viie päeva järel, nii et oska ette arvestada. Magamise osas soovitan võtta vähemalt alusmati ja midagi, millest annaks padja moodustada. Telgis, ilma padja ja aluseta ning odavas magamiskotis ei olnud öö just meeldiv. Paar õlutit kulub ka igaõhtuselt ära, et parem uni tuleks + midagi teha oleks laagris passimise ajal. Need muidugi minu isiklikud kiiksud, aga ilmselt kehtivad ka paljudele teistele.
  • Praamidega, nagu teisedki on kinnitanud, läheb üldiselt lihtsasti. Sõitsime kõigil kordadel otse bronniputka juurde ja saime esmajärjekorras sisse. Suhtumine oli väga sõbralik ja tsiklid läksid alati kuhugi nurgatagustesse, nii et autokohti kaduma ei läinud.
  • Soovitan sisse võtta Vormsi. Hommikuse praamiga sinna, telk ja kola kohe Sviby kämpinguplatsile, päev otsa tiirutad mööda väikseid teid ringi, õhtul võtad poest mõned kohalikud Vormsi õlled, grillid ja teed lõket. Järgmisel hommikul praamiga tagasi. Kiirusepiirang on saarel küll 50, aga see-eest on palju pisikesi metsateid, mis viivad suht täiesti salajastesse randadesse. Lõbus on ka.
  • Hiiumaast võiks juba terve postituse kirjutada. Me küll mängime sõbraga lisaks geopeitust, nii et kõigi huvitavamate kohtade juurde on peidetud väiksed karbikesed, mida taga ajada, aga tegevust peaks leidma ohtralt sellegipoolest. Kui näiteks militaarrajatised huvitavad, saab nendes kolamise peale vähemalt terve päeva ära kulutada http://www.mil.hiiumaa.ee/kukeraba/loimastu_1.html. Ööbida õnnestus ka kesksuvel kõik korrad metsaonnides. Panin pildid ka avalikuks vaatamiseks üles, ehk siit saab ka mingit aimu oludest https://picasaweb.google.com/1184327295 ... directlink.
Järgmine suvi vast jõuame ka Saaremaa ette võtta, selle kohta praegu ei oska väga kommenteerida. Kagu-Eesti head kohad on juba ära mainitud. Ai krt, kus kisub juba lenksu :) Ehk õnnestub suvel käppa visata! :bsmile:
Tänanud: 9 korda
Re: Tiir kodumaal
ovaaP kirjutas:
Hiiumaa puhul - sama siin... Kes kruusa/metsateid ei põlga, neile muidugi tiba huvitavamad rajad.
Lisaks, kui vaja pesta-kusta-kuivada-sauna-öömaja, siis ka seda saame pakkuda oma klubihoones. Seda siis Kärdlas.
