Yamaha dt50x mootor lõhub küünlaid?
yamaha1612
Lugemata postitus Postitas yamaha1612 »
tervist,jälle ma oma küsimustega,hakkasin vaatam mis viga võib olla et puterdab jms okei vahetasin küünla sest vana alumise otsa mis mootori sees oli katki teinud panin uue tegin tiiru(2km) tulin kodu juurde ja tänava juures hakkas jlle sama jama,võtsin selel uue küünla maha ja ops jälle sama lugu lõhutud... mis tekitab selle et küünal alt ära laguneb? vno kõrbeb v juppideks läheb?
TankSlapper
Re: mootor lõhub küünlaid?
Lugemata postitus Postitas TankSlapper »
Vale küünal ei ole? Küünlad on erineva temperatuuri taluvusega. Võib olla ka vale kütuse ja õhu segu.
Tänatud: 222 korda
Segu sul lahja.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
Pilti lõhutud küünlast?
Kas lihtsalt tõmbas mõra sisse või sai pihta kolviga?
Tükid kukkusid silindrisse?
Mis värvi oli vana küünla tahm?
yamaha1612
eei pihta ei saanud ta kuidagi õige pikkusega vms,must oli ikka,ee mdea vbl isegi kukkusid
kolp
Lugemata postitus Postitas kolp »
kui see nüüd huumor pole siis räägi vähemalt mis ratas sul on. igaks juhuks ära aja enam mootorit ringi ,kuna ei ole teada kas mingid jupid on silindrisse kukkunud, muidu lõhud mootorit ilma asjata. Pilt küünlast oleks tõesti vajalik, kuna sa ei oska ka ise öelda ,kas selle küünla küljest on midagi pudenenud või mida sa pead katkiseks küünlaks? Kas küünalt mis ei anna korralikku sädet või küünalt mis ongi päriselt juppiteks? Mille järgi ostsid uue küünla, kas ikka vastava mudeli järgi?
yamaha1612
jah lõpetasin juba ammu selle iseteguve kuna ei jaga seda väga,homseks aega kokkulepitud ja asi läheb hooldusesse ja parandusse,kahjuks ei saa pilti saata ;( aga küünal on muidu selline et see koht kus säde käib on puudu lic küljest ära nagu haamriga löödud,masin on yamaha dt50x
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Issand halasta.
TankSlapper
Segu lahja. Arvatavasti oled noor poiss siis soovitan ikka ise käed külge panna, ainult sedasi õpidki. Isegi siin kunagi oma lollide võrri küsimustega vastu päid ja jalgu saanud... tagantjärgi on kohe päris humoorikas lugeda :mrgreen:
yamaha1612
eks ta paras huumor on jhm aga mina seda segi asja paike ei oksa panna kahjuks,v saab äkki keegi lingi panna kus on sele mudeli see õpetus vms
yamaha1612
asee ka et kuidas see segu saab ültse ise paigast minna vms? slp jama hakkas lambist sõites ju
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
püüa nüüd nende tänapäeva noorte kirjutistest aru saada.
hakka või mingit sõnastikku kasutama.
yamaha1612
no kas keegi saab anda mulle õpetuse kuidas ma selle segu selle mudelile vastavalt paika saan?
Tänatud: 222 korda
Re: Yamaha dt50x mootor lõhub küünlaid?
Mine saa natuke õpetust oma eesti keele ja grammatika õpetaja käest.Loe näiteks Palu motopiibel läbi.
Kox
Tänatud: 34 korda
Roller lõhkus lisaks küünaldele ka suured algustähed ära.
Tänanud: 221 korda
yamaha1612 kirjutas:
Hull värk. Eriti, kui saama peal väljas olla.
yamaha1612
No hetkel korra,puhastasin karpa ja õhufiltri,õhufiltrist sain peotäie liiva ja lehti :D aga puhastasin ära panin peale ja keerasin segu paika ja nüüd kraabib küll
