honda horneti mootori vibra
tooma405
Tsikkel: honda hornet
Lugemata postitus Postitas tooma405 »
mure selline et ostsin horneti ja mootori vibra liiga suur teiste ratastega võrreldes-mida võiks mootori vibra vähendamiseks kontrollida või ette võtta-ahjaa kohe peale ostmist oli kohati mootriketi kahin avastasin et pinguti annab järele ja tellisin e-bayst universaal pinguti panin selle külge ja kahin läinud äkki vibra lellega seotud -mootorikett liiga pingul kuigi pingutasin sõrmega keerates?? äkki keegi oskab nõu anda???
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Re: honda horneti mootori vibra
Pinguti annab järele sellise lõka lõka häälega. Kahin on täiesti normaalne.
Karburaatorid on sul sünkroonis ja puhtad ilusti? Lisaõhku vahele ei saa? Pöörded kõiguvad?
Aga mulle meeldib.
tooma405
jah oligi lõgin ja see kadus ära.käib ilusti pöörded ei kõigu. karpade kohta ei oska öelda peale selle et ratas töötab ilusti,ainus mure on vibra
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Kuskohas see ratas asub?
Klapivahed? Mootorikinnitused on kõik ilusti kinni ja olemas?
Sünkrooni karburaatorid ära kui teinud pole.
Manuaalse pingutamise võiks nii teha vast:
http://www.600rr.net/vb/showthread.php?t=135386
Aga mulle meeldib.
Tänatud: 466 korda
Palun lõpetage see sünkroniseerimise mantra ära ükskord!
Võtke palun ükskord ISE ja REAALSELT ka karpa lahti ja vaadake, mida see "sünkroniseerimine" teeb ja annab!
Nagu soovitati alusta lihtsamast, kinnitused(mootor, sumps), lenksupunnid...
Hea oleks, kui keegi targem kuulaks, ennem kui midagi kapitaalselt kokku jookseb.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Ei ole väga mantra, ratast nägemata ja peal istumata ei oska muhvigi ju öelda, kui suur see vibra on, lihtsalt pakkuda järjest, mida teha.
Mootorikinnitus lõksutab ikka tublisti. Sünkimata karburaatorid annavad ka vibratsiooni, sõltub lihtsalt, mis seal täpselt toimub.
Sellel põhjusel ma ka küsisin, kas pöörded kõiguvad.
Selge see, et alustada tuleks kinnitustest, enne sünkimist lohvid ja muhvid üle kontrollida, puhastada ja vajadusel remontkomplektid.
Piisab mikropraost ühendusmuhvis, et üks pütt lahjemat segu saab ja vibratsioon tekib.
Kui sul soojuskaamera on, vaata leegitorusid, läheb mõni kole kuumaks?
Hornetil kipub surema leegitorude ühendus sumpsi toruga - vaata see koht üle, kuigi sealt vibra?
Aga mulle meeldib.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
miks keegi seda üli populaarset lisaõhku ei paku
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Tuono
426f kirjutas:
Loe ikka teema korralikult läbi, kui keeleoskus lubab (lol)
426f
olen teisi internetis parandamise teemasi ka lugenud ja väga tihti paljud pakuvad puusalt lisaõhk
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Black
AzA kirjutas:
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Pole asi üldse puusas, see on enamlevinud viga ei muud. Eriti neikeditel. Küpsevad kuskil itaalias päikese käes pitsa ahju kõrval ja muhvid surevad vaikselt maha.
Tüüpiliselt nr. 4 püta (kõige parempoolne) muhv on nagu tükk plastmassi hornetil.
Aga mulle meeldib.
KIBU
või siis on käbla käinud nii õnnetult et kenekas on vastu maad käind ja vända otsa ära väänand veidi ja see vibrab. :twisted:
5248653
munaz
Lugemata postitus Postitas munaz »
Kui pöörded ei kõigu, aga vibreerib, julgeks ka pakkuda, et kuskil hooratta/väntvõlli/sidurimajanduses on midagi balansist väljas.
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Lugemata postitus Postitas madispilt »
Siin on nii ägedaid pakkumisi, et ma kohe pean ka ühe tegema - vahest on ehitatud ringraja rattaks ja on balanssiirvõll välja võetud? Siis vibrab tühikäigul nii, et esmapilgul tundub, et lenksu polegi peal.
Aga kui tõsiselt rääkida, siis pöördu kusagile hooldusesse kui ise asja ei jaga. Läbi interneti tehnikat ei kontrolli/remondi.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
Tänatud: 466 korda
Sünroniseerimata R4 mootor annab 0(null) vibrat :!:
Olen olude sunnil sõitnud ka 3'e töötava silindriga aga vibrat ei ole-seda siis tavalise, 180 kraadise vända puhul.
Neti teel parandada ei ole tõesti mõtet-võib kasu asemel kahju teha, eriti, kui ise midagi ei jaga.
Tunne:"vibra on suurem kui teistel ratasel" on samuti väga kahtlane.....
edu remondil(kui tõesti on vajalik)
tooma405
tunne selline et vibra rohkem raamis.nåiteks kui hoida pöördeid panna kãsi mootorile ja võrrelda paagi vōi lenksuga siis mootori våriseb oluliselt våhem-ei tea kui loogiline see on
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
vibra kandub edasi
ega remondikohta vist ei kannata kuhugi minna?
madone
lenksupunnid on koos korralike sisemustega? plastmass plönn seal otsas või mõni muu fäncy treitud värviline vidin ei kuulu korraliku kategooriasse.
hornetite ja cbr-de mootorid/raamid on peaaegu 1:1
minu cebaril kätes vibra vahe on täpselt selline, et korraliku antivibra sisu ja lenksupunniga vibra pole. Plastmass lenksu otsaga ei ole võimalik näiteks tln-tartu ette võtta.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Kummaline selle süngiga. Mul on 2k6 hornet, täitsa klassikalise R4 konega.
Vibreeris tuntavalt, kuigi erinevalt antud probleemist kõikusid ka tühikäigupöörded.
Pärast sünki vibratsioon vähenes tuntavalt ja kadus ka pöörete kõikumine.
Aga mulle meeldib.
võll
Tulistan kah siis puusalt: Ehk on mõnel mootorikinnitusel leevenduspuks paigast nihkunud või üldse kaduma saanud.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Mootorratas peabki vibreerima, kurat võtaks!
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
Lugemata postitus Postitas t2g »
madone kirjutas:
mida sa ajad??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hornetil on kantrauast plönn raam muidu :mrgreen:
lenksupunnist tuleb ka päris hea vibra mootorisse ja raami muidugi :D
puna
Paneme puusalt edasi
kuskilt ei loe välja kuidas see vibra on sõites või seistes?
Tuono
Viga on selles, et see on honda ja veel hornet :D
tooma405
vibra pööretega vahet pole kas seistes vōi sōites.ja lenksu otsa punne ei ole tōesti.ja mootori kinnitustel pole mingeid leevendeid/pukse mootor otse poltidega raamikùljes kinni.
madone
tooma405 kirjutas:
Nu siis ongi suure tõenäosusega viga teada.
t2g kirjutas:
mhmh mäletasin puusalt valesti, mootor on aint suht sama. Anyway päris palju selliseid vibra probleeme taanduvad sellele, et kukutud ratas ja pandud plastmass lenksuotsad.
ja siis pärast otsitakse viga mootorist või eiteamillest...
KuldarA
Lugemata postitus Postitas KuldarA »
Lenksupunnid ei mõjuta kuidagi kohapeal seistes ju ratta vibreerimist või käitumist :)
Klapivahed soovitan niivõi teisiti pärast uue pinguti paigaldamist üle vaadata. Ise asi, kas need selle vibratsiooni põhjuseks on.
Tänatud: 178 korda
tooma405 kirjutas:
Sa mõne teise Hornetiga oled võrrelnud?
kurikristjan kirjutas:
Word!
Tuono
Me vahetasime korra ühe tüübiga rattaid (temal oli 900 ninja, mul Tuono), talle tundus, et Tuonol lenksus värin ja mind häiris kohe Ninja värin jalaraudades, mõlemad rattad olid originaalis, ei mingeid jeebay lenksuraksuseid jne. Ilmselt igal rattal omad sündroomid (muidugi see Ninja oli päris palju sõitnud ).
Tsikkel: BMW
Tuono kirjutas:
Värina jalaraudadesse kannab üle ka näiteks kulunud veokett.
SERTÃO
