Vibratsioon + tagu- ja suunatuled = :(
Andrea
Teema algataja - Postitusi: 741
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Hei!
Lugu järgmine. Rattaks Ducati 999, millel sabaalune summuti, mille külge omakorda kinnituvad nii tagutuli kui ka tagumised suunatuled. Viimaseid tuleb paraku iga 500km tagant vahetada ning tänaseks on mõõt täis saand - ei viitsi enam sedasi jätkata. Nimelt vibratsioon lõhub ükskõik millise tule, mille summuti külge kinnitan, eriti kiiresti lagunevad igasugused LED objektid.
Viskan pildi ka:
Kas keegi on veel sellise juraga enne kokku puutunud? Kuidas asja lahendada, on kellelgi ideid? Äkki mingid pehmendused, mingi eriti vastupidav tuli kuskil saadaval vms? ![]()
Tänud ette,
A. ![]()
Kalapea
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Re: Vibratsioon + tagu- ja suunatuled = :(
Spark´il pole kummipukse numbri kinnituse vahel, nagu originaalil. Teine võimalus, summuti või terve saba raami küljest lahti ja väriseb. Kolmas versioon, mootor töötab sitasti või vedrustuse üle mõistuse jäik ja tekitab üleliigset vibra.
Reaalsem viga on muidugi püta kinnitused raami küljes ja kinnituse sumpsi ja tulede kinnituse vahel (lahtised poldid, puuduvad kummipuksid).
Kõige kindlam oleks see pütt mulle anda ja ma annan sulle originaali koos kõigega vastu. ![]()
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Kummipuksid olemas nii sumpa ja raami vahel kui ka numbrihoidja ja sumpa vahel. Kõik poldid kinni. Vedrustus on pigem pehmemapoolsem. Mootori töö koha pealt ei oska midagi öelda, töötab nagu kenasti. ![]()
Tänud pakkumast seda originaali aga see on liiga tagasihoidliku häälega mu jaoks ![]()
makuke
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Kui LED töö lõpetab siis on ilmselt trükkplaadi väristamise tõttu tingitud praod..
Oled proovinud uue LED suuna lahti võtta, trükkplaadi ja ledid omavahel kinni silikoonitada ning kogu krempli taas kokku lükanud?
LED diood üksikuna talub hästi vibratsioone..
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Ei ole tegelikult. Mõne LED suunaga on nii olnud, et kustub suht kohe ära, teine jääb õrnalt põlema isegi siis, kui süüde väljas (müstika). Ühe tagatulega oli nii, et punane valgus kadus ära, alles jäi heleroheline nt. Usun, et lihtsam oleks mingi hõõgniidiga tuli sinna asetada, vb on vastupidavam. Paraku poed pakuvad suuresti ainult LED taga- ja suunatulesid. ![]()
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Huvitav, mis juhtuks kui teha (painduva varrega) suunad raskemaks? Et siis sama vibrasummutus efekt, mida annavad lenksu otsa raskused...
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Võimalik, et suundade puhul see aitaks. Aga tagutuli jääb ikka...
Võtsin terve sabaosa laiali täna, et veenduda kummipukside olemasolus ja korrasolekus. Igalpool, kus sumps on raamiga ühenduses, on kummisebid olemas. Samas läbib kummipuksi kraega seibilaadne asi, mis teisest otsast toetub otse sumpsile. Minu talupoja mõistus ütleb, et sealt kandub vibra kenasti summutisse üle. Plaan on osta hunnik kummiseibe vms ja igalepoole neid vahele pista, äkki läheb paremaks.
Käisin testisõidul ka, et veenduda, kas mootor vibreerib ebamõistlikult palju - minu arust ei vibreeri. Lenksud on väga nummid, Ducati on üldse oma mootori jms poolest oluliselt sujuvam ja ühtlasem kui tavalised V2 mootorid, meenutab R4 mootorit veidi. Irooniline on muidugi see, et testisõidul kadus ühel LED suunakal klaas ja sisu. Koju jõudes oli kaks juhtmeotsa ja korpus ainult alles. Masendav ![]()
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
puna
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Pane suunad teise kohta mitte sumpa külge ja pane nr ka nii, et ei rikuks selle rattavälimust ära.
Ma ei saa oma rattast pilti panna kuidas ja kuhu suunad topitud ja kus asub nr.
Muidu pool foorumit tõuseb tagajalgadele ja tuleb hangude ning tõrvikutega seda seadust eiravat kodanikku otsima.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Puna, saada privasse ![]()
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Mo VTR-l on kasutuses tavalised väikese sokliga 23w pirnid 5.aasta jooksul olen vahetanud ühe pirni ja sellegi ainult sellepärast et pirnipesa roostetas täitsa kinni ja enam ühendust ei andnud.Kangutades läks lihtsalt puruks.Ja alguses kui ma need tuled panin siis vibrasid kummivarred poltide vulgist lahti,tõmbasin termoka peale ning asi ants.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Aga kustkohast on võimalik saada tavalise pirniga suunatulesid Tallinnas? Need on ainukesed, mis olen leidnud ja pidasid seniproovitutest kõige kauem vastu: http://pood.automaailm.ee/est/moto/tarv ... uctID=9885
puna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Sinu pandud pilt on asjast õigesti arusaamine ![]()
Soovitan seda teed minna oled pärast ise ka rahul.
http://lh6.ggpht.com/-U4BhL9WHUSU/U4NHC ... G_6314.JPG
pakkuda oleks sellised jalarauad kui huvi peaks su rattale sobima hästi
jaanipoiss
- Tsikkel: Buell CityX
Andrea kirjutas:Aga kustkohast on võimalik saada tavalise pirniga suunatulesid Tallinnas? Need on ainukesed, mis olen leidnud ja pidasid seniproovitutest kõige kauem vastu: http://pood.automaailm.ee/est/moto/tarv ... uctID=9885
Mul ei pidanud need kohe kuidagi vastu. SuperAtak pidi alati kaasas olema.
Lõpuks sain Sickobike tüüpide kaudu ja toimib juba mitmes hooaeg
http://www.motorcyclestorehouse.nl/cate ... 901/page/0
Raunokaselo
- Tsikkel: Suzuki GSX600F
Kuna sa väitsid, et punane led põles roheliselt, siis soovitaks kõigepealt ratta elekter üle vaadata, ehk pingeregulaator on puhkusele läinud.
Kõlab nagu led-i läbikärsatamine, mitte füüsiline lõhkumine.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Saba on laiali küll. Katsetan erinevaid variante ja mõtlen veel, kuidas need asjad sinna paigutada. ![]()
puna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Ei ole vaja üle mõelda pane nii nagu su oma pildipeal on
Paremat lahendust selle saba puhul ei tule
