Kawasaki z750 '09 paak viltu
yammu
Tsikkel: Tuono
Lugemata postitus Postitas yammu »
Lugu järgmine: Eelmise hooaja lõpus tuli iseenesest lahti parempoolne küljeplastik mis kinnitub osaliselt bensiinipaagile(kevadest-sügiseni oli kõik korras), kuna oli juba sügis jätsin nokitsemise kevadesse, nüüd kui tegin korralist hooldust, vahetasin tosooli ja puhastasin õhufiltrit eemaldasin paagi, kuid tagasi pannes avastasin, et paak on kreeni vasakule küljele(u.1cm) mistõttu ei saa enam parempoolset plastikut tagasi sest ei ulata pesadesse. Nüüdseks olen 2 õhtut paaki maha-peale pannud ja kontrollinud üle, et midagi ei jääks vahele jne.
Paak kinnitub raamile nii, et ees lenksu juures 2 kummipuksi kuhu sisse lükkad ning sadula all 1 polt millega kinni keerad. Vasakpoolne kummipuks oli mingil põhjusel pooleks läinud kui esmakordselt lahti võtsin?!
Jutt küll segane, kuid kas kellelgi mingit kogemust mis sellist anomaaliat põhjustada võib? Igasugused märgid, et raam või paak oleks kukkunud puuduvad.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
Tänanud: 222 korda
Re: Kawasaki z750 '09 paak viltu
Katkise kummipuksi ikka vahetasid ära? Kas siis, kui paagi külge mingeid plastikuid ei pane, on ikka viltu? Siis vaata, kas paagi küljes need pesad, kuhu kummipuksid lähevad, on ikka ühekõrgusel. Kui Sa tsiklit just uuena pole poest ostnud, ei või Sa iial teada, mis sellega tehtud on. Siis vaata, et raami küljes olevad kummipuksid ja kohad, kuhu puksid raamile kinnituvad, oleksid samuti ühekõrgusel. Kui kuskilt pole viga leidnud, miskit tõesti paagi vastu ei suru ja paak ikka viltu peal on, siis saab ainsa asjana veel olla, et paak kõver ja plastikud kunagi lihtsalt jõuga külge surutud. Uuri kas hambaarstipeegli või mingi pisikese kaameraga paaki seestpoolt, mis seal näha on.
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Paagi all olid ka minumeelest sellel puksid
Ehk on üks kaduma läinud
yammu
Tsikkel: Tuono
Paagi tagumises otsas ka 2 kummipuksi, mõlemad olemas ning terved, kuid ühel on märgata kerget deformatsiooni(parempoolne, ehk see osa mis kõrgemal on) nagu ei oleks toetunud korrektselt raamile, vaid kerge nurga all.
Katkise eesmise puksi liimisin korrektselt kinni tagasi. Proovisin paaki tagasi panna ka ilma puksideta, ikka kisub vasakule. Hetkel on tõesti tunne, et paak on kaheksasse läinud, mis ei ilma füüsilise vigastuseta peaks ju ebareaalne olema?
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Nendes tagumistes puksides peaksid olema sees lühikesed metallist puksid (distantspuksid) Kas mõlemad on alles? Kui üks on puudu,veabki paagi viltu.
yammu
Tsikkel: Tuono
Mõlemad puksid kummist.
