Suzuki GSXR1000 K7 veakood Sd
rumbold
Teema algataja - Postitusi: 78
- Tsikkel: Suzuki GSXR1000 K7
Tere, äkki on keegi sama jamaga pidanud tegelema, nimelt täna sai u 30 km läbitud suurtel kiirustel. Uuesti masinat käivitades jäi põlema punane tuli ja lõi "Sd" koodi ette. Kahjuks ei osanud Ramo mind ka koheselt aidata ja miskilt lehelt korra vaatasin, et räägivad rooliamordist midagi, kuid Ramo ütleb, et see pole päris see. Hetkel sõitsin rahulikult taas oma 30 km, alguses seda koodi polnud, kuid peale kiirendamist taas tuli põleb ja Sd taas külas, mingeid hälbeid sõitmisel ei tunne. Lasin nüüd nats seista ja süüdet taas sisse keerates seda koodi ette ei tulnud. Tundub miski ühenduse/anduri kebenn olevat.
Kuidas pilti siia panna saab, äkki keegi kirjutab sõnumisse ja lisan selle ka siia juurde.
Tänud info ja abinõu eest.
Re: Suzuki GSXR1000 K7 veakood Sd
Mis sul on elektriline amort, et sellest veakoodi tulla saaks? Esimest korda kuulen sellist juttu.
Amort on hüdrauliline eraldi seisev üksus. Rehvid kulund on hakkab ka veakoodi näitama? ![]()
rumbold
Rooliamorti läheb külge pistik, niiet mingi andur seal ikkagi sees on
miski vend räägib sähenset juttu:" May be totally off here but I changed the sprockets & chain on my k7 1k and forgot to put back on the little nut that tells the speed and registers mileage. But I was too lazy to pull the clutch cover back off and put it back on right away cause I wanted to play around with my new gearing. When I drove it around without the speedometer nut in the output shaft it wouldn't register speed and the Sd light started flashing. I think it stands for Sd or abreviated for speed sensor. It's the sensor down there that plugs into the clutch cover on my bike. Don't know what kind of bike you have though. Opps, okay, you have the same bike I have! Yeah, my Sd light was flashing too and I just put that nut back on the output shaft and it went back off. Is your speedo and mileage working on your display?"
Two things and two things only cause an Sd code: One is the speed sensor signal is lost, that'll be obvious because you'll have no speedo or odo either. The other is the aforementioned steering damper issues. Both of these are electrical problems.
Niiet kui spido töötab siis amordi pistik puhastada. Kui kasu pole siis teist amorti proovida.
Eks lähen arenen nurgataga kuskil. ![]()
Teistele ka siis hädalise pildid vaatamiseks.
rumbold
Niisiis, sai korra Ramost läbi mindud, pistik lahti võetud amrodika küljest ja voilaaa, üks traat oli katki. Ühendus uuesti kokku tinutatud ja ajust veakood kustutatud ja sellega teema maas.
Veakoode ei kustutata bike ajust. Süüte välja keeramisel kustuvad ise. Seepärast sul ka vahepeal seda teadet ei näidanud.
Black
- Tänatud: 68 korda
Kägu kirjutas:http://posti.mail.ee/view?msgmailbox=IN ... 889d79117a
Anna siis juba oma mail.ee postkasti user/psw ka. ![]()
Muudatused tehtud, sorry, ei tajund et need lingid ajutised on. Nüüd ei tohiks pildid kuhugi kaduda.
