Honda cbr 600 f4 puruks kukutud HISS
Tere
Kas Eestimaa peal tegeleb keegi Honda HISS parandusega/vahetusega/maha võtmisega!
Mida oleks tark teha, et asi korda saada?
Masinaks siis Honda CBR 600 f4 1999a. Asub Viljandis.
Sõber pani kärna ja süüteluku pealne mähis puruks, lisaks esi-, parem- ja saba kondel [Motobot: õige on "gondel"] puruks koos paagi mõlgi ja gaasi rutskaga.
Ise ei tahtnud asjaga tegeleda ja nüüd kui foorumites asja veitsa uurides siis saan ka aru milleks.
Lugedes eelnevaid teemasi siis mainin ka igaksjuhuks, et asi pole varastatud. Dokud olemas.
Ette tänades Alo
Pilt kah asjast
- Tänatud: 122 korda
Re: Honda cbr 600 f4 puruks kukutud HISS
100% kindel ei ole, aga suure tõenäosusega see on ainult antenn ja dekodeerimine käib ajus. Sel juhul pead lihtsalt uue antenni külge kruvima ja ongi korras.
EDIT: Kiire googeldamine andis tulemuseks, et Honda HISS-il on vist dekooder ikkagi kohe antenni juures selle paksema osa sees. Seega lihtsalt antenni vahetusega ikkagi ei pääse. Õigemini pääsed, kui selle dekoodri lahti saed ja uue antenni sinna külge ühendad, aga kaubanduslik välimus kaob selle operatsiooni käigus.
Mait.V kirjutas:Kas see ei toimi enam. Oled proovinud?
Oh ei, pilt näitab ka, et mähiselt pealt traadid väljas ja ta täitsa tükkideks!
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Osadel mudelitel mida Usasse eksporditi on aju ilma hissita,uuri teemat.Äkki tuleb odavam sealt aju hankida.
joel kirjutas:100% kindel ei ole, aga suure tõenäosusega see on ainult antenn ja dekodeerimine käib ajus. Sel juhul pead lihtsalt uue antenni külge kruvima ja ongi korras.
Tegelikult küll, tasub proovida uus antenn osta, kallis ta just pole.
Aga pildil on näha see korpus millelt juhtmed välja tulevad (valgete kirjadega), see oli mähisega ühendatud. Mis selle sees võib toimuda?
Mait.V
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
Sellesmõttes et ma oma vanal ringrajarattal (2007 Yamaha R6) võtsin süütelukku ära (Ka Immo peal) teipisin võtme sees oleva immo kiibi antenni vastu ja panin süüteluku on/off nupuga toimima. Mina prooviks ikkagist veel. Kui panna Immo kiip sinna antenni ligidale mis pole veel katki, peaks asi toimima.
franz125 kirjutas:Osadel mudelitel mida Usasse eksporditi on aju ilma hissita,uuri teemat.Äkki tuleb odavam sealt aju hankida.
Aga kas need mudelid/ajud on teise märgistusega või kirjaga? Kuidas ma aru võin saada kas tegu ilma HISSita, õige asjaga!
Mait.V kirjutas:Sellesmõttes et ma oma vanal ringrajarattal (2007 Yamaha R6) võtsin süütelukku ära (Ka Immo peal) teipisin võtme sees oleva immo kiibi antenni vastu ja panin süüteluku on/off nupuga toimima. Mina prooviks ikkagist veel. Kui panna Immo kiip sinna antenni ligidale mis pole veel katki, peaks asi toimima.
Võib täitsa toimida! Proovin kindlasti järgi! Annan teada!
- Tänanud: 36 korda
jalo kirjutas:franz125 kirjutas:Osadel mudelitel mida Usasse eksporditi on aju ilma hissita,uuri teemat.Äkki tuleb odavam sealt aju hankida.
Kui USA-sr tellid siis peaks olema usa turule tehtud ratas,sinna euroopast või Jaapanist ei hakka keegi ise ratast maale tooma.Eks sa käi kõik võimalused läbi.
jalo kirjutas:Mait.V kirjutas:Sellesmõttes et ma oma vanal ringrajarattal (2007 Yamaha R6) võtsin süütelukku ära (Ka Immo peal) teipisin võtme sees oleva immo kiibi antenni vastu ja panin süüteluku on/off nupuga toimima. Mina prooviks ikkagist veel. Kui panna Immo kiip sinna antenni ligidale mis pole veel katki, peaks asi toimima.
Kahjuks see variant ei toimi!
Mähise küljes/all on veel mingisugune paneel (pildil valge kleepsuga) milles on arvatavasti mingisugune trükiplaat sisse valatud ja sealt tuleb välja 4 kaablit kuigi mähisest paneeli läheb ainult 2.
Arvatavasti mingisugune esmane dekodeerimine toimudb ka seal!
Aga vaatab, tellin E-Bayst uue HISS Antenna!
hevimees
- Tsikkel: VFR1200F,VFR800V-TEC
Toimib teise honda oma küll.Tellisin oma vfr800 2002. ebayst kasutatud cbr600 oma ca45€ ja kõik hakkas toimima.Mul vist vedeleb see vana katkine kuskil ja sellel on see elektroonika osa puruks, antennirõngas terve.Tootekoodid on neil erinevad kuna vahe on kaablipikkustel ja mõnel juhul ka pistikutes.
Minu lahendus oli Tartus!
Mees võttis ise ühendust ja tegi asja korda! Keerutas uue mähise ning asi töötab!
Ühesõnaga kui kellegil järgneval on sama probleem siis korralik teemapostitus ja kül see vastus ka tuleb!
