Kett vs kardaan vs rihm vs variaator?
TiitX11
Teema algataja - Postitusi: 403
- Tsikkel: Honda X11; Vulcan 2200
- Tänatud: 10 korda
1) Kett oli on ja jääb peamiseks "veolüliks". Kulumine....nii ketil kui ketiratastel on probleem ja võimsamatel masinatel ka venimine. Siin aitab keti õlitus ja dragsteri kett, viimane lubab vajadusel 2000hj tagarattasse üle kanda aga hind ja veel kord hind ![]()
2) Kardaan on kõige töökindlam ja hooldusvabam, probleemiks on suurem võimsuse kadu kui ketil ja rihmal... variaatorist rääkimatta ![]()
3) Rihm on vist viimase 15a. üllitis, hooldusvaba kestab 30-40tuhat aga ei kannata kildu ja kruusa. On omal rihm seetõttu läinud ja tuleb 200-400 jewrikut rahakotti kergendada. Kus aga leiad seliseid teid kus ei ole pindamist? Eestis küll mitte ja EU-s smauti, Ukrainas aga leiab ja pindamist pole ollagi, seal aga sellised augud kuhu veok koos koormaga võib uppuda. Olen seda teede lagunemise aegu oma silmaga näinud kuidas jõgi pool teed kaasa viis ja 1,5m sügavune "auguke" tekkis. Muuseas seal kui ei vea võib ka tankiga koos uppuda
4) Variaator on selline asi mis sobib naistele ja neile kes ei oska käike vahetada. Mina sellega ei oska ja ei tahagi sõita. Hondal on üks suuremat sorti "tsikkel" sellega kui mälu ei peta siis 43kw või midagi sellist.
Kas keegi oskab öelda palju tuleb võimsuse lisa kui 100KW tagarattast tsiklil rihm asendada dragsteri ketiga? Muu seal ei kesta kui vääne tuleb mootorist 210-230NM.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: Kas kett & kardaan & rihm & variaator?
Võimsuse lisa ei tule.
p6rguline
- Tsikkel: vn 1500
Seletage lollile ära kuidas metallist varras võimsust kaotab. Kohe üldse ei hakka mõistus peale..
sinilind123
- Tänatud: 20 korda
Eks ta mingi suurema hõõrdejõuga ole ja kaalult ka raskem asi mootoril ringi ajada.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
Korrigeerin mõningaid numbreid HD näitel
Rihmaveo peale läks HD 80-ndate keskel, seega juba 30 aastat tagasi.
Normaalse sõidu korral kestab rihm vabalt 100 000km. Enamus katkemisi enne seda on põhjustatud kivist või mingist muust sodist, mis rihma ja ratta vahele on sattunud.
Veidi ingliskeelset lugemist ka: http://www.chuckhawks.com/motorcycle_drive_systems.htm
terv
Kris.
Black
- Tänatud: 68 korda
p6rguline kirjutas:Seletage lollile ära kuidas metallist varras võimsust kaotab. Kohe üldse ei hakka mõistus peale..
Nurkülekandes on alati suurem kadu kui tavalises sirges. Kald- või hüpoidhambumus lisab veel natuke. Hõõrdumine, mis muu.
Kardaanil jah 2 nurkreduktorit kasutusel, eks sinna need mõned kw kaovad (räägitakse, et kuni 10kw) aga eks nii ketil kui rihmal ka midagi hõõrdumisega kaotsi läheb. Aga kardaanid (ja ka rihmad) kasutusel rahuliku kulgemisega cruiseritel, kus mõne kw kaotamine ei koti kedagi. Kõik kilowatid saad kätte, kui viimase käiguga gaas põhjas sõidad- tavaliikluses üsna harv olukord.
Black
- Tänatud: 68 korda
Kellel 2, kellel 1
Pikimootori korral on kardaan igati mõistlik variant, kuna muidu oleks keti või rihma jaoks ikka üht nurka vaja.
tali
- Tänatud: 12 korda
tarmoel kirjutas:Kardaanil jah 2 nurkreduktorit kasutusel, eks sinna need mõned kw kaovad (räägitakse, et kuni 10kw) aga eks nii ketil kui rihmal ka midagi hõõrdumisega kaotsi läheb. Aga kardaanid (ja ka rihmad) kasutusel rahuliku kulgemisega cruiseritel, kus mõne kw kaotamine ei koti kedagi. Kõik kilowatid saad kätte, kui viimase käiguga gaas põhjas sõidad- tavaliikluses üsna harv olukord.
Esimese hooga meenuvad kohe kaks eriti rahuliku olemisega kruiserit, uus Mäx ja Kawa 1,4 matkabaik (200hp) ![]()
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Mis loomale sul seda ülekannet vaja on? Odava ketiga ei tee sellise pöördemomendi juures nagunii midagi, seega hinna peale sülitada ei maksa.
TiitX11 kirjutas:On omal rihm seetõttu läinud ja tuleb 200-400 jewrikut rahakotti kergendada.
Lihtsalt huvi pärast uurin, et miks see rihm nii kallis on? On ta kuidagi eriline võrreldes tööstuslike rihmadega? Imelik mõõt või tugevam vms? Näiteks 8mm sammuga (8M HTD) 30mm lai rihm pikkused 1800, 2000, 2400mm jne kõik seal 30 - 40 euro kanti tükk.
TiitX11
- Tänatud: 10 korda
olli kirjutas:TiitX11 kirjutas:On omal rihm seetõttu läinud ja tuleb 200-400 jewrikut rahakotti kergendada.
mõnel mudelil küsitakse ka 500EUR, lihtsalt selle tõttu,et annab küsida! Fixus-es armatuuri lüliti 4EUR, MB spriteril 40EUR ja arvan, et Sklassil veel kallim ![]()
TiitX11
- Tänatud: 10 korda
kurikristjan kirjutas:Mis loomale sul seda ülekannet vaja on? Odava ketiga ei tee sellise pöördemomendi juures nagunii midagi, seega hinna peale sülitada ei maksa.
Lähen homme vaatama ühte cruiserit millele on Motospeedis kit mis muudab hullemaks kui V-max. Loomulikult ükski tava kett ei kannata ka kõige tugevam teisend mitte. Kui aga ketti juba vaadata siis dragsterite maailmast, seal on sellised elukad alamõõdulised poisikesed. ![]()
Keti eelis on ülekande valik (kui ketirattaid erinevas mõõdus saada on, krossis argipäeva probleem) rihm on ühe ülekande arvuga. Uute rihmarataste tegemine on võimalik aga ainult teoreetiliselt.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Tood ehk konkreetsema näite kallist dragrace ketist. Sina tahad kruiseriga miljon miili sõita ühe ketiga. Kiirendusratas sõidab korraga ainult veerand miili ja kogu hooaja kilometraaz on umbes sama, mis mõne mehe neljapäevaõhtune poetiir. Tõenäoliselt on tegu tihenditeta ketiga, mille tänavalt üles korjatud praht sul õige pea ära sööb ja siis on häda käes, et näe, kett venis välja.
Uuri, äkki Motospeed on sinna juba looma ülekanded peale pannud.
Mis eesmärgil seda ratast kasutama hakatakse? Esimeses postituses juttu 100 kw-st. Tänavasõiduks sobib sinna nii tavaline kett, kui ka rihm.
TiitX11
- Tänatud: 10 korda
tarmoel kirjutas:Mis eesmärgil seda ratast kasutama hakatakse? Esimeses postituses juttu 100 kw-st. Tänavasõiduks sobib sinna nii tavaline kett, kui ka rihm.
Cruiserist on jutt. Tuleb vist rihm jätta, küsimus on ülekandes. Kui 100KW tagarattasse tuleb mootori pööretel alla 5000p/min on vaja natuke kiiremat ülekannet, ideaalne oleks kui leiaks kiire rihmaratta.
Tava kett seda ei pea vastu, see on hullem kui turbo "busa", ma mõtlen momenti, kett venib kui kummipael. ![]()
mart211
TiitX11 kirjutas:Kui 100KW tagarattasse tuleb mootori pööretel alla 5000p/min on vaja natuke kiiremat ülekannet
Kui alla 5000rpm tagarattase läheb, siis tuleb sõitma hakata ![]()
- Tänatud: 178 korda
Plaanin ehitada 40 kilovatise kohvimasina ja 1 sajandikuga tekkinud auru omale ninna tõmmata igal hommikul. Kui suur kaitse peab olema kilbis?
Samuti aretan tulevikus VÕIB-OLLA PÄRIS KINDLASTI lehmale Ben Johnssoni jalad ja saadan 100m tõkkeid jooskma EM-le. Palju lennuki pilet maksab? Päris tavalise pingi tõmbab see lehm kindlasti ribadeks.
Üks lihtne tõde- mootorratta kett ei veni, kett kulub. Ja kui seda väändemomentti (kw ei loe, see on pöörete värk) nii palju sinna tagarattasse läheb, siis hakkab ratas kohapeal ringi käima, mitte ei katke kett või rihm.
RasmusL
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 299 korda
On kett välja veninud ja on kett ka pooleks läinud suure jõu juures.
TiitX11
- Tänatud: 10 korda
Tort kirjutas:Plaanin ehitada 40 kilovatise kohvimasina ja 1 sajandikuga tekkinud auru omale ninna tõmmata igal hommikul. Kui suur kaitse peab olema kilbis?
Siin on hea näide keti ohtlikkusest: dragsterite võistlustel (vahel ka mujal) on kett katkenud ja rahva hulka lennanud
Siin aga on üks kodanik saanud kahjuks ketiga otse pähe. Oleks võinud kiivrit kanda poleks ajud kahjustunud ![]()
madmax
- Tänatud: 16 korda
Nu see on andeksantavam juhtum selmet alles 57 aastane mees ajab seosetut seniilset mudru suust välja...
