KTM käigukasti probleem
erks22
Tsikkel: KTM SX450-> KTM EXC250 RFS
Lugemata postitus Postitas erks22 »
Rattaks 2005 aasta EXC450. Probleem selles, et viskab käike välja kiirendades või järsult gaasi andes. Esimest korda juhtus see paar kuud tagasi kui viskas viienda käigu välja, ei teinud erilist numbrit sellest ja arvasin, et olin kehvasti käigu sisse lükanud aga eelmine nädalavahetus juhtus seda mitu korda ja enamasti kolmanda või neljanda käiguga. Parempoolse mootorikaane all olevad käigu lukustusmehhanismid kontrollisin üle, kõik poldid kinni ja rulliku kuullaagrid olid ka kõik alles. Muidu käike vahetab ilusti ja sõites mingit raginat ega kolinat ei ole. Õli sees ka ei märganud eriti rohkem metallipuru kui tavaliselt.
Re: KTM käigukasti probleem
Hammasrataste külgedel olevad nukid on ära kulunud. Neid taastatakse eestis. Hetkel ei tule koht meelde, uurin.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Motoremi kaudu sai kunagi "nuute" üle lõigata, ka kalasabasse
kui jätkusuutlik lahendus see lõikamine on? ilmselt saavad need ülelõigatud nukid veel kiiremini otsa?
will111 kirjutas:
Profid teevad nii, et keevitavad peale ja siis lihvivad.
erks22
Kui palju selline taastamine umbes maksma võib minna?
tafkin
Tsikkel: kx
Lugemata postitus Postitas tafkin »
erks22 kirjutas:
Kunagi maksis 30eur hammakas vs ca 60 uus. Krossipillidel see ei kesta. Tänaval joristamiseks peaks see taastamine sobima.
tafkin
erks22
Eks peab mootori lahti kiskuma ja vaatama käigukasti sisu üle ja hindama kahjusid. Eritööriistadest on vaja ainult nukaketi neetijat, et mootor lahti võtta või on veel mõningaid eritööriistu tarvis? 1 mure veel Nimelt kipub tsikkel vahest välja surema ja sellele eelneb väike puterdamine, nagu kütust ei saaks kätte. Kõrgete pööretega sõites seda ei juhtu, just siis kui hakkan hoogu maha võtma ja lasen gaasi maha. Kraani ja karburaatori puhastasin ära aga see ei aidanud. Lisaõhku ei saa - silindri ja karpa vaheline kummitoru on terve.
Kui asud Tallinnas, siis ma saan selle nukaketi tööriistaga kohale tulla. Välja ei laena.
Tänanud: 128 korda
tafkin kirjutas:
Juu pole õige asi millega täidetakse, elektroodiga tuleks keevitada! Õige elektroodiga saad hammasrattale anda sellise tugevuse, et sööb kasvõi terve motika lõunaks :D
