immo eemaldamine
Raivo 35
Tsikkel: kawasaki zx-10r
immo eemaldamine
Lugemata postitus Postitas Raivo 35 »
Kas keegi oskaks kawasaki zx-10 r 2007a. Immo maha võtta. Asi selles, et tellisin leedust teise aju aga sellega ei saanud kaasa seda punast võtit. Kui on veel mõni võimalus kuidas motikas käima saada siis andke tead.
Raivo
+358403623870
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Re: immo eemaldamine
Lugemata postitus Postitas Laur »
Mis ecu peale kirjutatud on?
Tõnäoliselt tuleb ecust eeprom välja lugeda ja seal miskit muuta. Käib ecu lihtsalt lahti, või on kinni valatud?
M.O.T.T
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Tehakse ikka seda
ja orig võtit kasuta siis mis kaasa tuli ajuga
Raivo 35
Laur kirjutas:
Ma nüüd ei teagi kas oli valatud või oli silikoniga pandud, motikas on praegu selle uue ajuga motodepoos.
Lähen reedel järgi, kui ära toon siis võin siia kirjutada, et mida sinna peale kirjutatud on
Raivo 35
puna kirjutas:
Tehakse ikka seda
Aju mis Leedust tellisin sellega ei saanud kaasa seda punast võtit, selles see probleem ongi. Nüüd oleks vaja immo kuidagi maha maha saada
puna
Sul ei tulnud siis ühtegi võtit kaasa vaid ainult aju?
kalju1
krt ma ei saa aru kaua võib seda Leedu ämbrit kolistada? Kõik ju teavad, et Leedu ämber on sitta täis. Alati leidub keegi, kes seda ei usu.
Raivo 35
puna kirjutas:
Kuna ma ise asjast midagi ei tea siis viisin motika motodepoosse ja seal avastati, et aju läbi ja tuleb osta uus või kasutatud. Tellisin siis leedust aju ja viisin koos motikaga selle taas motodepoosse ja nüüd järgmiseks mulle öeldigi, et on veel mingisugust punast võtit vaja, mida mul muidugi pole
Raivo 35
kalju1 kirjutas:
Oleksin ma teadnud, et on vaja veel mingisugust võtit siis oleksin ma seda ka küsinud ja aju ka ostnud koos võtmega. Motodepoo ei maininud sellest võtmest midagi kahjuks kuigi ütlesin neile, et otsin kasutatud aju
puna
noh siis ei ole muud kui pead otsima kes sul need kooslused tööle paneb.
sellised inimesed on tallinnas olemas
Raivo 35
puna kirjutas:
Oleks tore kui sellise inimese leiaks ja oskaks lahenduse leida
puna
kasuta otsingut siin oli ka kunagi analoogne teema ja pakuti lahendusi välja
Raivo 35
Nüüd lõpuks sain teise ajuga ratta käima aga kõige sitem lugu on selles, et viga pole ikkagi ajus nagu alguses motodepoo väitis ja kelle abiga olen kulutanud juba 600.- euri aga kasu ei midagi. Nüüd oleks vaja leida inimene kes minu kawa tööle paneb, viga ilmselt elektrisüsteemis
Kirjutage või helistage kui kellelgi peaks olema huvi asjaga tegeleda
Raivo
+358403623870
red buell
Tänatud: 106 korda
Kui sa teise ajuga ratta käima said kuidas siis ratta elektrisüsteemis viga saab olla või sain ma millestki valesti aru.
Raivo 35
Viga oli selles, et rahulikult sõites ja kohalt minnes puterdas ja kuna
ise midagi motikatest ei tea siis sai viidud Motodepoosse. Seal siis uuriti
ja avastati, et peale on pandud valed küünlad, mis siis vahetati õigete
vastu ja öeldi, et nüüd töötab. Sain sõita kuskil 5-7 km. ja oligi sama
viga tagasi. Viisin siis uuesti Motodepoosse ja avastatigi, et läbi on aju.
Tellisin leedust teise aju aga kahjuks pole midagi muuutunud
EI UNUSTA MAINIDA, ET VALED KÜÜNLAD EI OLNUD VALED. NEED OLID OSTETUD
SOOMESST KAWASAKI ESINDUSEST, EI USU, ET MEHED SEAL EKSISID
puna
Ja miks arvad, et leedust tulnud aju korras oli?
Raivo 35
Testimiseks ma uut aju kindlasti ei osta. Hind 1032.-
Ma ei mõista seda, et kõigepealt oli põhjuseks valed küünlad siis järgmiseks aju, mis järgmiseks???
red buell
Tänatud: 106 korda
Raivo 35 kirjutas:
Helista mulle homme, on mõned küsimused ja mõned mõtted mida võiks proovida.
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
Viitab sinna küünlad-piibud- süütepoolid veale. Arvan, et suht labane viga.
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
mega1
Sai kunagi oma kawa ka depoosse viidud ainult arveid sain maksta viga ei leitudki
Suht samad sümptomid olid biker24 lahendas lõpuks samas ega nad ka imemehed pol
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Lugemata postitus Postitas erxz »
olle ise tegelenud rattaga siis on 'huvitav' vaadata mis siin kokku kirjutatakse
aju ja süüteküünlad (kohalt võttes nö puterdamine) on täiesti erinevad probleemid
aju tõenäoliseks probleemiks sai diagnoos - armatuuris vilkuv FI tuli koos veateatega 39
see et teemaalgataja omal algatusel tellis kasutatud aju leedust, millel võtit kaasa ei olnud, on ka omaette teema
kohalt võttes nö puterdamine - sai lühikese lahenduse margikohaste süüteküünalde näol, probleem tekkis uuesti nagu teemat lugeda
kuna on tegemist katki kukutud ja parandatud raamiga ringraja rattaga siis ei ei ole välistatud teab mis anomaalsed vead
teemaalgatajle sai soovitatud doonorratta otsimine (et selgitada välja väikseima aja- ja rahakuluga elektroonika vead)
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
Tänatud: 205 korda
Mina mäletan ZX10R mudelist paaril korral samasuguseid sümptomeid seoses kütusepumbaga, millel filtrit eraldi vahel ei ole ja mis on sisse ehitatud pumba korpusesse. Sisseehitatud filter olnud umbes ja väljundis rõhku ebapiisavalt. Lisaks sümptom "vesi paagis" avaldub täpselt sellises puterdamises, mille uhiuued küünlad väga lühikeseks ajaks lahendavad. Kõiksugu kütuse- ja süütepuudulikkused on kõige paremini avalduvad just madalatel pööretel 2-4 tuh rpm. Kui vesi satub sinna pumba filtrisse, siis välja ta sealt vabatahtlikult ei tule isegi siis kui paar paagitäit korralikku kütet läbi uhada. Kontrolliksin eelmainitud kaht nüanssi aga soovitus - "doonorratas kõrvale" on väga õige (kõige õigem) lahendus selliste isendite puhul.
Mul endal oli alles üks paari kuu pikkune saaga tükkidest kokku ehitatud tsikliga (mis puterdas keskmistel pööretel ja oli jõuetu), kus sai ära kontrollitud kõik alates mehhaanikast, kuni andurite ja juhtmeteni ning viga jäi esimese hooga leidmata. Küll aga tekkis A4 pikkune nimekiri asjadest, mis on kontrollitud ja korras. Peale eelmainitud perioodil vahelduva eduga netti sobrades, järgemööda asju kontrollides ja lõpuks mitte midagi paremaks saamist tuli kunde rattale järgi ja mainis siis, et ostis kokku pannes tsiklile peale uue nukaanduri ning ei ole kindel, kas ta õige asja sai. Tadaaaaa - ja siis selguski, et nukaanduri asemel oli tsikli klapikambrikaane külge keeratud kiirusandur (asub käigukasti küljes - väljanägemine identne), mille tööpõhimõte on küll sama aga toitepinged ja reageerimiskiirus erinev. Kiirusandur "urr-weg minema" ja õige nukaandur asemele ning asi 100% korras. Ehk siis reaalne tööaeg 8 tundi tihedat lammutamist vs nukaanduri vahetus 15 min.
Loo moraal - teadmata ajalooga (ja suure tõenäosusega mudaodavalt saadud) pilli käimapanekuks võib kuluda sadu ja tuhendeid. Oleks olnud doonor kõrval, millelt ükshaaval asju ringi tõsta või kasvõi parameetreid võrrelda, siis oleks asi lihtsamini ja kiiremini teostatav.
Remontimine on enamjaolt lihtne - vea leidmine alati mitte niiväga. Eriti kui osad asjad rääkimata jäävad...
Zann0
Lugemata postitus Postitas Zann0 »
Kas nukaandurit siis ei kontrollinud või seda ei olnud võimalik kontrollida?
Tänatud: 205 korda
Kui onboard diagnost häda ei näita, väljundsignaali andmed on korrektsed ja testriga mõõtes on anduril takistus olemas, siis on anduri diagnoosiks tõesti OK. Päriselt ka ei tule selle peale, et igat detaili lihtsalt huvi pärast proovida asendada ja tõele au andes - kuskohast seda võtta on kohe niisama? Seepärast ütlengi, et selliste juhtumite puhul on väga õige lahendus omada doonorit kõrval. Iseasi, kust ja kuidas keegi on nõus oma ratta sellisteks katsetusteks andma.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Nuka andurit on võimalik ossiga kontrollida kui juhtub olema. Otsisin kunagi autol viga taga, kliendi jutt oli, et nukaandur on vahetatud ja see peab korras olema. Hiljem selgus, et vahetati romula anduri vastu :wack:
OBD viskas vaheldumisi vända adnuri viga, nuka viga ja sünkroonsuse viga..
M.O.T.T
Raivo 35
Tänaseks on ratas viidud inimesele kes viitsib seda viga otsida. Kirjutan siia kui on viga leitud või midagi uut avastatud. Ma ise arvan, et selle katki kukutud ja parandatud raamiga ratas töötab varsti nagu teised korras rattad :lol:
