Escape ruumid Tartus
Pihlakas
Teema algataja - Postitusi: 261
- Tsikkel: Honda VF750F
Tervitused!
Klubis tuli juttu sellisest asjast nagu escape room. Otsustasime ka siis lõpuks ära käia ja vaadata millega tegu on. Nüüd siis on Tartu omad kõik läbi käidud ja pisik küljes. On keegi ka varem käinud mõnes ja kas Tartus on peale nende olemasolevate veel mõni? Peab vist hääled Tallinna poole seadma... Tartu omadest meeldis kõige rohkem meile hullu kelder (http://www.escaper.ee) ... vot see oli oma raha väärt. Ei hakka midagi spoilima teiste jaoks, kes käinud see teab, kes mitte, see las käib ära
Re: Escape ruumid Tartus
midagi võiksid justkui ikka spoilida või spillida kui juba jutu üles võtsid....millega on tegu, mis on asja eesmärk ja kuidas see mäng? siis käib või nii?
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
will111 kirjutas:midagi võiksid justkui ikka spoilida või spillida kui juba jutu üles võtsid....millega on tegu, mis on asja eesmärk ja kuidas see mäng? siis käib või nii?
Mängu eesmärgiks on leida väljapääs lukustatud ruumist lahendades selleks erinevaid mõistatusi ja ülesandeid. Mäng on mõeldud tüüpiliselt kuni 4 liikmelistele gruppidele ja kestab 1-1,5 tundi.
see tähendab füüsilist tegevust, et oled ruumis ja pead reaalselt sealt välja saama...või seda, et seal ruumis on mõistatus laua peale pandud, paberil kirjas ning pead sinna kõrvale paberile lahenduse kirjutama?
saan aru, et tegu umbes sama asjaga mis tallinnas exit room aga ega ma seal ka kunagi käinud ei ole, seega jah ei kujuta väga ette
Villem
- Tänatud: 9 korda
will111 kirjutas:see tähendab füüsilist tegevust, et oled ruumis ja pead reaalselt sealt välja saama...või seda, et seal ruumis on mõistatus laua peale pandud, paberil kirjas ning pead sinna kõrvale paberile lahenduse kirjutama?
Jah, füüsiliselt oled ruumis kinni ning pead lahendama mitmeid mõistatusi ja leidma vihjeid, et sealt välja saada. Vähemalt Tallinnas Exit Roomis on see nö mitme astmeline, ehk "takistusi" on palju, enne kui väljapääsu ukse lahti saad. Kui mäng on hästi läbi mõeldud, siis ilma hea tiimitööta asi ei suju. Minule igaljuhul jubedalt meeldis.
Villem aka Villu aka Madis
Pihlakas
Eesmärk on ettenähtud aja jooksul põgenema saada... escaperis näiteks oli selleks aega antud 90 minutit. Uurisime netist infot, leidsime kodulehe ja broneerisime aja. Kõigepealt siis nagu ikka tutvustati pisut reegleid ja anti soovitusi ning kui kõik valmis olid, siis tõmmati kõigil kott pähe... sellejärel juhatati meid vangikongi, kus meid lukku pandi. Oligi nagu ehtne vangikong koos trellide ja kõige muuga. Rohkem ma siit edasi ei räägiks mängus oli väga palju vaja kasutada loogikat, meeskonnatööd ja korralik ajuragistamine käis pidevalt, et põgenemisele järjest lähemale jõuda. Meie grupp koosnes neljast inimesest... enamus põgenemismängudes ongi 2-6 inimest vist grupi suuruseks märgitud. Meie grupp mahtus napilt aja sisse ja saime siiski põgenema... lõpp läks maru pingeliseks, kõigest 4 minutit enne lõppu pääsesime välja. Mängu ajal on võimalik küsida vihjeid, kui selleks vajadus tekib. Me olime kahes kohas siiski nii ummikus omadega, et küsisime vihjet... jamh, tagantjärgi mõeldes ikka mõtleme kui lollid me olime ja lahendus oli ju otse silme ees ... igatahes meile meeldis kohe väga! Kindlasti kui tuleb mõni juurde oleme kohe esimesena platsis ja valmis end luku taha panema.
mida täpsemalt selle juurdetuleku all mõtled? et tuleb mingi uus aga sarnase süsteemiga mäng juurde? või uues kohas vms?
Pihlakas
Nende mängudega on see probleem, et üle ühe korra sama asja läbi teha pole mõtet. Mulle teada olevalt on Tartus hetkel kokku 4 tuba, seega tunnengi huvi, et kas keegi teab veel mõnda.
Kui kõik toad on läbi käidud ja igav hakkab, võib ju alati kohalikus kaineris sama mängu proovida ![]()
Madris
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
reimps kirjutas:Kui kõik toad on läbi käidud ja igav hakkab, võib ju alati kohalikus kaineris sama mängu proovida
advanced mode ![]()
