Starter käib tagurpidi!
Teema algataja - Toetajaliige
- Tänanud: 707 korda
- Tänatud: 464 korda
Jama selline, et mingil seletamatul põhjusel hakkas starter tagurpidi käima
Olen kontrollinud harjaplaati- kõik ilusti oma kohal, valesti seda kokku panna ei saa- asi istub mõlemalt poolt "nukkidel"
Suur särts ei saa ka "tagurpidi" minna...
Puhastan, vaatan siit ja sealt ja ikka revers ![]()
Ons kellegil veel miskit analoogset juhtunud või mõni idee, mida ma veel proovinud pole ![]()
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
Re: Starter käib tagurpidi!
wolf kirjutas:Või on harjade asukoht omavahel vahetunud,,,
Raitsraisk kirjutas:Starteri püsimagnetid on vales järjekorras.
Kui magnetite polaarsus just päikesetormidega ei muutu või keegi minimehikene kinnises starteris harjade asendit muudab sest kogu krempel käib AINULT ÜHE variandina kokku...
andrias
- Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Oled laadinud aku valepidi täis ![]()
lermo
- Tänatud: 14 korda
Ühest kunagisest Neeme videost on meelde jäänud, et aku võib "valepidi käima minna", st polaarsust vahetada.
Siin kah mingi sarnane teema...
Tel: 53453529
Ma ei usu, et kõik mu akud ja boosterid on "tagurpidi"
Veelkord: on ainult 1 variant starterit kokku panna! Midagi teistpidi ei ole võimalik!
Ja tagurpidi hakkas käima peale mõningast käivitamist, edasised katsed starterit õigeks saada pole õnnestunud ![]()
andrias
Äkki siis ikka ei käigi valepidi ringi. Vb on ainult pendiks äkitsi otsa saanud ja annab üle. Ega enam vägapalju variante pole.
Melx
- Tänatud: 5 korda
yeekim kirjutas:Hoi!
Veelkord: on ainult 1 variant starterit kokku panna! Midagi teistpidi ei ole võimalik!Ja tagurpidi hakkas käima peale mõningast käivitamist, edasised katsed starterit õigeks saada pole õnnestunud
Ühesõnaga, vahemikus kui starter töötas õigetpidi ja hakkas tööle tagurpidi, ei ole starterit näpitud(lahti võetud ega muud...).
Kui polaarsused on kontrollitud ja õiged siis pole midagi enam teha
. Muidu võid proovida püsimagnetid korpusega ringi keerata.
Ohverdan bensiini !
lermo kirjutas:Ühest kunagisest Neeme videost on meelde jäänud, et aku võib "valepidi käima minna", st polaarsust vahetada.
Kui siuke asi tõesti võimalik on siis seda testriga ju aku pealt väga lihtne kontrollida enne kui midagi suuremat lammutama hakata. Kas starter ikka käib valepidi või sulle ainult tundub nii ja viga hoopis näiteks pendiksis?
Tänan kaasamõtlejaid aga kas püsimagnetite vahetuse soovitajad on ise starterit lahti võtnud?
Teie soovitus eeldab magnetite liimist lahtikiskumist ja siis mingit X pidi uuesti tagasikleepimist ![]()
Minu kõikide prooviakude ja boosterite polaarsuse muutus kuulub juba ulme valdkonda ![]()
Starteri vabakäigusidur on korras ja pöörleb ainult ühes suunas, paraku ühtib see suund ka starteri pöörlemise suunaga ![]()
Aga võta starteril + juhe maha, ühenda sinna testeri + ja - keresse. Starteri nuppu vajutades näed testeri pealt kas juhtmestiku polaarsus on õige, seeläbi saad teada kas viga on starteris endas või on ratta juhtmestikus kala.
Kiire update: Mingil põhjusel võib olla juhtunud see, et terve vabajooksu sidur on oma orientatsiooni muutnud, ehk "haagib" vales suunas ![]()
Üldiselt pole konstruktsiooniliselt loogiline, et hakkaks vales suunas haakima.
küll võib olla, et mõlemas suunas libiseb läbi.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
On Sul see Vulcani starer? Kui claassicuga sama võin laenata, saad proovida seda pendiksi värkki. Et starter iseenesest hakkas valepidi käima, ei tundu tõenäoline. Ka nimelt püüda teda tagurpidi käima panna ei ole lihtne.
Päikest!
kurikristjan kirjutas:Aga kust te võtate, et starter käib tagurpidi?
Kogu "paanika" oligi sellest, et käis starteri vabajooksu suunaga kaasa ehk tühja!
Kuna ühe korra on starter juba teistpidi tööle hakanud (toona pääses harjaplaat lahti oma asendist) siis eeldasin, et jälle sama jama.
Paraku ei- starter käis(omast arust) ikka valesti ![]()
Mis aga kontrollimata( ja toona märkimata) jäi oli vabajooksu suund.
mella kirjutas:Üldiselt pole konstruktsiooniliselt loogiline, et hakkaks vales suunas haakima.
Kiskusin nüüd suuremalt lahti ja nii vist ongi- starteri sidur libiseb mootori pöörlemise suunas läbi. Sooviks mootorit teistpidi tööle saada siis veel aga kuna mul 5'e tagurpidi käigu vastu huvi puudub siis.....
Mart
- Tsikkel: Aprilia Pegaso Trail 650
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 4 korda
reimps kirjutas:Pakun, et veits pe*sses on.
Kui nii, siis on ju lihtne, no worries.
Võtad selle välja, natuke ka vist vaja puhastada, kruttd oma õigesse kohta ja töötab.
Ps. sellisteks mängudeks on muud "riistad"
Mart kirjutas:reimps kirjutas:Pakun, et veits pe*sses on.
Ega compact Bemmi tagaistmel muud tegevust saagi harrastada kui starteri pendikseid endale ........
Eks sa ise aitasid muidugi igati kaasa sellele, et keegi nõu anda ei oskaks.
Starter käib tagurpidi......
Selle asemel, et kirjutada, "starter käib tühjalt". Esimese asjana oleks katkist vabajooksusidurit pakutud.
yeekim kirjutas:HOI!
Oligi nii, starteri vabakäigusidur trikitas.
Uurimine selgitab, miks
Ei libisenud ja starter on ka korra teistpidi jooksma hakanud(nüüd ei õnnestunud teda "ümber pöörata"), seega....
Nii lihtsast asjast nagu tuksis starter kaotataksegi enesevalitsus ja hakatakse demagoogitsema ![]()
Viska minema see korra varem juba samamoodi käitunud starter ja hangi uus.
