Karbussimeestele küsimus
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 »
Karbussimeestele küsimus. Mootor "lainetab". On puhastatud ja seadistatud karbussi ja töötab ilusti lihtsalt tühikäigul vahest pöörded kukuvad ja sureb peaaegu välja. Ja siis lööb pöörded korraks üles ja on normaalne jälle.
Ideid :roll:
Ja pilti kah
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
Cado
Re: Karbussimeestele küsimus
viga pole karpas vaid "ahmib" kuskilt lisaõhku?
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Cado kirjutas:
Selles ongi müstika, et kõik on läbi käidud ja ei tohiks olla lekkeid... :roll:
westel
Lugemata postitus Postitas westel »
Kui vahest nii ja teinekord naa, siis mina arvan et karburaatoris liikuvad osad kulunud. (peadüüs, nõel, nõelakaev, siiber)
Asi võib ka klappides või mingis süüte anduris vms. (TPS) Seda tal vist ei ole :D
Vahest võib asi kinni jäänud gaasitrossis ka olla vms.
Või keera kättesaamist juurde ja tühikäiku kõrgemaks. (äkki käimine veist lahja, siis hakkab ka jampsima, vb)
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 187 korda
Mis tsikkel?
2 Või 4 takti?
isakene
Tänatud: 45 korda
Pildi järgi hiinakas.
Meenutab vene motobloki karpat. Sellel olid samad sümptomid ja suvalises pööretediapasoonis. Aitas ainult vahetüki meisterdamine ja teisttüüpi karpa installeerimine, originaal oli emane sünnist saati. Nagu venelasel ja hiinlasel ikka, kaks asja korraga tehtud: valmis ja p*rsses...
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 187 korda
Motoploki viga seisnes selles, et kuumus kandus karpasse üle ning bena läks keema.
Sellet ka need käivitus -ja muud sellised kummalised probleemid.
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
Jebisin ka hiina karburaatoriga poolteist päeva, oli küll veidi keerulisem kui pildil aga enne asja ei saand kui uus asi sai peale pandud. Neid hiinakaid ikka remontida ei saa ja regulimisele ka nad ei allu üldiselt. :bsmile:
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Vint kirjutas:
Mis tsikkel?
2 Või 4 takti?
4t 50cc mopeed, hiinlaste manky.
Arvasin ise ka, et ilmselt karpa vahetus ainuke variant, aga mõtlesin, et proovin õnne ja küsin nõu. Samas viga (veel) ei sega, poisile käib küll õuepeal ja metsavahel paarutada (crash)
Aga tänud vastajatele :bsmile:
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Lugemata postitus Postitas miilits »
Ka küsimus. Igakevadine äda, et 2taktiliste karbussi düüsid on talvega seistes peenemaks jäänud tänu mingile ollusele, küttesegu küll läbi lasevad, kuid mitte täies mahus. Kas oskab keegi soovitada tõhusat küttesegu lisandit, mis peseks düüsid-avad puhtaks, et ei peaks karbusse puhastamiseks lahti võtma? (crash)
poison
Tsikkel: sporta 1200
Ega muu ei aita, kui lahtivõtmine ja düüsiviilidega läbipuhastus, karpakliineriga/breikuga loputus ja suruõhuga läbipuhe. Testitud.
miilits
Ega vist mingi keeia ei aita, eile rookisin karburaatori üle ja täna käitus korralikult. :bsmile:
