Suzuki Bandit karteril keere maas
Yağmur
Tsikkel: Aprilia Dorsoduro 750 ´10
Lugemata postitus Postitas Yağmur »
Kas keegi saaks Tartus abiks olla kui Suzuki Banditi karteripõhjal viskas õlikorgi keere "vedru" välja? :roll:
Motopoodides, Tööriistamarketis ja mõnes autopoes seda imekorki, millega saaks uue keerme sisse keerata, enam ei ole. Teab keegi, kes teab kedagi, kes teab kus Tartus neid korke müüakse?
Würth müüb hea meelega mulle tööriistu, millega uus keere teha, aga no ei julge seda ise tegema hakata :oops: Ega see mingi sokk pole, mille üles harutad, et uuesti kududa :wack: Pealegi on ratas garaažis ja mahlad väljas, ei saa kuskile viia ka :roll:
entropiK
Tsikkel: Bandit 1200
Re: Suzuki Bandit karteril keere maas
Lugemata postitus Postitas entropiK »
Aga miks arvad, et korgiga keeramine on kasulikum kui tööristaga? (togi)
Martti_V kirjutas:
Endal oleks päris asjalik 316 pealt m3 peale üle minna. See nagu tõukerattalt mingi yamaha ninja peale minek:D
Yağmur
Ega ei arvagi. Korgiga on juba kord ära katsetatud, aga tööriistaga ei julge ise kallale minna. Milline tööriist, saab vale nurga all, üldse ei oska jne.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Mulle soovitati, et kui uut keeret teha, siis peaks selle jaoks ikka karteripõhja alt ära võtma ja siis töökotta viima =) (Tartu kohta ei oska öelda, Tallinnas soovitaksin Streetmotot)
jass72
Tsikkel: GS1200
Lugemata postitus Postitas jass72 »
Meie oleme autodele Hydroscand-ist korgid saanud. Puurinud lihtsalt järgmise mõõduga augu ja uus keere ja kork sisse.
xin
Tsikkel: xt660x
Tänanud: 12 korda
Ise parandasin hiljuti endal ka keerme ära sellise tööriistaga: http://www.tooriistamarket.ee/et/keerme ... C%C3%BCnal
Keermelõikuril on otsas koonuse kujuline keere, mis juhib lõiketerad kenasti õigesse keermesoonde. Ei võtnud mootorit maha. Tegin nii:
Kui sul on sama keere, siis võin selle komplekti soodsalt edasi ärida. Olen seda ühekorra kasutanud.
Kiisu 600, Suksu 1000, Örr 660, Scorpa 250, Tennu 700
jass72 kirjutas:
Ma teeks ka nii ei ole seal midagi keerulist.Osta uus kork ja õige keermepuur.Alumiiniumi sisse keeret lõigates kasuta seepi õli asemel,ei pea selle ühe augu jaoks ostma keerme pastat.Olenevalt olemasoleva augu suurusest on võibolla vaja auk enne õige puuriga läbi lasta.Kõik need asjad on ükshaaval saadaval ja ei maksa palju.Kui Würti klient oled,siis sealt saad ilmselt kõik peale uue korgi.
Jaan.L
Tsikkel: Honda
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Jaan.L »
Mina paneks tavalise korgi asemel sellise https://www.drainplug.com/en/catalog/pr ... ategory/2/ korgi.
Ardilla
Tänanud: 66 korda
Tere tulemast klubisse, elasin sama teema üle sel kevadel :)
http://www.remonditehnika.ee/e-pood/oli ... 9/107-1030
Fixuses oli ka selline komplekt olemas hind ca 40 €. Seal mitmeks keeramiseks jagub. Sain tuttava käest kes autoteeninduses töötab ühe korgi ja keermestaja.
14mm ava kohe uus 15mm keere peale ja 15mm kork peale, käib küll (Ette puurima ei pea, kui endal käsi ei tundu olevat sirge siis küsi kogenumatelt abi keermestamisel). Igasugused muud variandid ei helikoilid jne mulle ei jäänud väga meeldima. Ise keermestav kork oli ka variant, kuid see ei tundunud jätkusuutlik, kuna tagasiside oli selle kohta, et see pigem ajutine meede. Ja muidugi tuleb jälgida puru. Lisaks siis see, et remondi korkidel ei ole magnetit.
Eraldi variant kui sul liha seal piisavalt sumpsid maha, karter maha töökotta 16mm keere ja tsiklipoest uus kork peale. Sumpside äravõtmine võib tekitada järgmisi probleeme :P. Kuna kollektorite äravõtmisel võivad need poldid puru minna ja siis sellega saab ka parajat k...ppi.
