Mobiiltelefon bluetooth/wifi intercom-iks
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Kuna mu telefoni handsfree võimaldab kiivri sees edukalt arusaadavalt rääkida kuni ca 120 km/h, tekkis küsimus kahe telefoni omavahelise paaritamise osas intercomi vormis.
Androidile on Google play-s vastavaid rakendusi täitsa olemas (näiteks https://play.google.com/store/apps/deta ... kean.btcom). Aga kas on ka midagi, mille abil paaritada omavahel Android ja iOS? Täpsemalt tahaks siis omavahel suhtlema saada iPhone 6 ja HTC One M8s.
Igasugune arutelu on teretulnud.
Ette tänades,
Heiki
mel09
Tsikkel: TDM900
Re: Mobiiltelefon bluetooth/wifi intercom-iks
Lugemata postitus Postitas mel09 »
See on huvitav teema. Mul ka mitu korda mõttes olnud aga pole viitsinud tegeleda.
Praegu leidsin IOS-le sellise asja nagu "WakieTalkie" ja paistab sarnane asi olevat. Iseasi kuidas androidiga ühildub aga katsun järgi testida.
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
...et siis pole midagi sellist olemas või keegi ei viitsi kirjutada? :D
Bud
Lugemata postitus Postitas Bud »
Äkki siis 'Zello' nimeline äpp. on olemas nii iOS-le kui ka Androidile.
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Bud kirjutas:
Zello proovisin just ära, aga too ei toimi ikka nii nagu vaja. Töötab ainult kas nuppu vajutades (nagu raadiosaatja), ühepoolselt või häälsõnumeid salvestades. Oleks vaja midagi sellist, millega saaks üle wifi või BT rääkida nagu tavatelefoniga.
Pole olemas asja mida sa otsid.
Tänatud: 613 korda
Täiesti jabur lahendus, aga siiski igaks juhuks mainin ära:
Riistvara: http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =4820-1603 . Neid miniruutereid on kindlasti veel palju erinevaid, kui tsikli peal voolu panipaigani veetud ei ole siis lisaks odav akupakk teibiga külge :)
Tarkvara: https://www.lineapp.pro/ , kindlasti on sellele ka alternatiive.
Ma ei suuda välja mõelda, milleks on sellised lahendused tsikli peale vajalikud. Bluetooth headset on möödapääsmatult vajalik, milleks sinna vahele veel lisaühendus üle telefonide või läbi wifi? Ühendad peakomplektid kokku ja asi ants. Ma ei suuda leida ühtegi plussi küll aga hulgaliselt niinuseid. Kasvab süsteemi keerukus, telefoni BT tööraadius on piiratud ulatudes heal juhul paarikümne meetrini, aku tühjenemine kiires tempos tänu pidevale full duplex ühendusele jne. Millist probleemi sa üritad lahendada?
Tänanud: 2013 korda
Tänatud: 598 korda
Mac ma pakun,et ta tahab seda ilmselt seljkotiga suhtlemiseks,et mitte lisaraha kulutada,kuna on olemas telefonid,mis nii kui nii, taskus on.
Minu soovitus,kui ei taha kallist margitoodet ,siis võta mõni selline.Mul on,kaks aastat saab ostmisest ning töötab ideaalselt.Aku kestab normaalse sõidupäeva a´8 tundi pidevat lobisemist.Mõlemal naisega samal ajal ka veel telefon ühendatud.Seda,et kõigiga paarituks, ei ole ilmselt ühegi kalli margitootega ka võimalik.Samas need asjad võivad, isegi ka eri tootjate omad, omavahel paarituda.
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-m ... =200001119
Mul endal on selline
http://www.aliexpress.com/item/M1035BT- ... a7828d9e64
mel09
Tsikkel: TDM900
Heikik kirjutas:
Bud kirjutas:
Kui eestis liikuda, sisi on äkki mõistlik võtta seljakotiga selline pakett, et omavahelised kõned tasuta ja lobise üle mobiilivõrgu.
Minu meelest on see pidev online olemine just halb sest kaassõitja mikrofonist kostab sulle pidev müra kõrva. Mina otsiks just sellist millel vaja nuppu vajutada ja side oleks Simplex. Või siis lihsalt akriveeritav ja deaktiveeritav douplex.
Ma olen ka neid Aliexpressi omasid vaadanud. Aga kas see on koguaeg online või tuleb rääkimiseks ikkagi nuppu vajutada? Tunduvad täitsa asjalikud.
Tänanud: 2013 korda
Tänatud: 598 korda
Ei tule vajutada,aga pole ka kasutusjuhendit piisavalt uurinud,äkki saab ka nii.Vist aktiveerub kui häält teed.Kui telefon heliseb,siis katkestab paarilisega side ja vastab kõnele.Kui kõne lõppeb,siis automaatselt läheb tagasi omavahelisele sidele.Seal mingi hulk tegevusi manualis ka,aga ma kasutan seda automaatset.Tagaistuja müra kõrva ei tule, kui ta ei räägi on vaikus.Kui kiivri avab,siis tuleb kõrvalist müra küll.Kuidas täpselt töötab,pole süvenenud.
JAWAmees
Tsikkel: R1200GS
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Kas üritad süsteemi välja mõelda koonerdamise eesmärgil=mitte osta kiivrisidet? Naisele ratta kannatab osta ja siis paar sotti normaalselt ja mugavalt toimiva lahenduse jaoks on too-much? :mrgreen:
Kui mingi kavalam plaan teostamisel, siis :bsmile:
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Vastusena mitmetele eelnevatele postitustele - üritan, jah, just nimelt koonerdades seljakotiga suhtlemiseks varianti välja mõelda. :mrgreen: Kuna kulusid on palju olnud ja tuleb lähiajal veel, siis esialgu korraliku headseti peale raha kulutama ei hakka (elu on valikute küsimus, eks) ja kuna telefoni handsfree on niisama rääkides piisavalt kvaliteetselt toiminud, tundus asjal jumet olevat.
Ja nüüd midagi, mille peale mõni mees ehk imelikult vaatab - tasuta kõneminuteid on kõriauguni, aga bt või wifi pealt tahtsin selle pärast asja toimima saada, kuna ei taha, et taskus nt 2-4h sõidu jooksul telefon pidevalt suhteliselt tugevalt kiirgab (mida ta kõne ajal mastiga suheldes teeb). Bt ja wifi on väiksema kiirgusdoosiga ja seega pisut tervislikumad variandid. Antud teemaliste uuringute kohta tasub lugeda teadusandmebaasidest. Töötan tervishoius ja olen professionaalne kretiin. :ner:
Zello tundub kõike normaalsem äpp olevat, kui see ei sobi, siis ega väga ei suuda midagi välja mõelda.
Ei ole kuulnud igatahes mingist bluetooth intercomist, mis tavalise handsfreega töötaks.
Kõige odavam aga on tagaistujaga suhelda läbi mingi cobra, nende paar ja headsettide paar peaks kokku alla 100€ jääma.
Bud
No eks me kõik siin parajad kretiinid ja professionaalid oleme küll. Ennast hakkas ka see asi huvitama, sest telefon on kaasas nagunii. Asi pole siin koonerdamises... Näiteks gepsuna ju kasutatakse seda va telefoni. Miks siis intercomina ei võiks kasutada? Tõenäoliselt kuskil juba keegi midagi kuskil susserdab selle küsimuse kallal. Hetkel midagi toimivat peale Zellot pole avastanud. Telefon hoidikus, laadija küljes, kiivris BT headset ja kinnas tehtud spets möginaga ekraanil kasutatavaks. Toimib nagu raadiojaam.
Sinu juhtumi puhul sa ei kasuta olemasolevat lahendust ära vaid lisad (asjatut) keerukust. Peakomplekti pead ju nii-kui-nii ostma, miks mitte neid otse ühendada? Üldjuhul on monofunktsionaalsed riistad etemad, sest nad annavad parema tulemuse ja on töökindlamad. Vaata Shveitsi taskunuga, selles on olemas kõik aga korralikuks ehitus/remonditööks ikka ei kõlba. Teiseks on sul "kõik munad ühes korvis". Kui telefon tühjaks saab, siis oled ilma nii omavahelisest sidest, GPS'ist, telefonist, fotoapraadist ja tont teab veel millest.
Ma ei näe põhjust, et keegi sellise lahenduse kallal töötaks. Tehnoloogiliselt ebatõhus. Lisaks telefoni BT ilma täiendava võimenduseta kuigi kaugle ei ulatu. Mille kallal keegi ilmselt kusagil töötab on universaalne lahnedus, mis lubab suvalise selle tootja peakomplekti ühendada suvalise teise tootja omaga ilma trikkideta.
Tänatud: 613 korda
No antud juhul on ju probleem ainult Apple/Androidi lõhes, peakomplektid on juba olemas ja ühe opsüsteemi piires nagu näib lahendusi olevat?
Minuarust võiks igasugu intercomide, navide, kaamerate ja muu sellise tootjad ükskord leppida faktiga, et telefon on tavakunde jaoks paratamatult niiöelda "hub" ja täiustagu nad oma kalosse palju tahavad, keegi täie mõistusega inimene ei hakka navist muusikat kuulama, intercomi kaudu filme tegema või kaamera kaudu pilte üles laadima. Või siis kui mul näiteks on juba olemas ideaalsed kõrvaklapid, mida ma ka tavaelus kasutan, siis miks ei või intercomi küljes olla lihtsalt pistikut nende ühendamiseks, vaid selle asemel on mingi kräpp sinna jäigalt külge ehitatud, sest iga firma arvab et ta teab paremini kui mina mida ma tahan. Ma jälle tõesti ei viitsi pärast mingi 100+€ seadme ostmist sinna ise pistikut tinutama hakata. Ja no telefoni laadimine on minuarust see kõige väiksem mure üldse, vähemalt niikaua kuni jaksan veel vigase laadija tõttu tühjenenud akuga tsiklit käima joosta :D
Iseenesest ma saan ka aru inimestest, kes lähevad ja ostavad a'la Garmini/Sena poe tühjaks ja on pärast selle vidinaringi endale külge riputamist õnnelikud - see ostmine ja paaritamine ja konfimine on lihtsalt nagu hobi iseeneses, nagu vanasti SAT-TV entusiastidel tõmbus nägu morniks kui kogu kupatus nädal aega järjest lihtsalt töötas ilma panni reguleerimata või koodikaarte sisse häkkimata. Või no mulle näiteks meeldibki ise autosid/tsikleid remontida ja selleks igasugu ägedaid tööriistu koguda, mis siis et kehtivate töökodade hinnakirjade juures on see sügavalt mõttetu tegevus :)
Jesper kirjutas:
Mehel on soov kokku panna midagi, mis kokku ei pea minema. Ma isegi ei saa päris hästi ikka veel aru, miks kogu seda jama on vaja. Miks ei võiks peakomplektid omavahel otse suhelda selle asemel proovitakse neid läbi kreissae või koduse külmiku kokku sobitada? Peakomplektide ühendus läbi telefoni Wifi või BT... Milleks?
Jesper kirjutas:
Minuarust võiks igasugu intercomide, navide, kaamerate ja muu sellise tootjad ükskord leppida faktiga, et ...
Raske on rohkem nõus olla. Aga ... peakomplektid on side pidamiseks; GPS seade navigeerimiskes; fotoparaaadid pildistamsieks; telefonid muusikaks, helistamiseks ja muuks mis eelnevate alla ei mahu. Ja muide, Senal on tavaline 3mm pistik kõrvaklappide jaoks.
Küll su räägid teist juttu, kui ainuke abimees telefon kuumuses või vihmas otsad annab (proovitud), sest kõik munad olid ühes korvis. Mine sori foorumis natuke, 5 aastat tagasi rääkisin ma sama juttu. Et kohe-kohe tuleb elu toppida telefoni ja ongi lill. Aga võta näpust. Tuleb välja, et vanakooli meestel oli ikka õigus, kui nad ütlesid, et iga töö jaoks on oma riist (võta seda kuidas nüüd soovid :mrgreen: ).
Tänatud: 613 korda
Mobla peakomplekt on ju kaks kõrvaklappi + mikrofon juhtme küljes tolknemas. Ühendatakse läbi läikiva pulga sisestamise telefoni korpuses olevasse mulku. Tuleb paljude telefonidega kaasa ja eraldi maksab paar eurot, müügil igas supermarketis. Põhimõtteliselt on teemaalgatajal kogu riistvara olemas, lihtsalt IOS/Androidi lõhet ületada suutev tarkvara on puudu.
Kindlasti on kvaliteetse navi ja sidesüsteemi kasutamine puhas nauding, ma lihtsalt ei oska isiklikult sellega kuidagi suhestuda või neid vidinaid tööriistadeks pidada :) Tuule käes kaardiräbalaga maadlemine tundub nagu kuidagi ehedam, telefoni navi lihtsalt vahel aitab raskest kohast üle, mitte pole "tööriist". Ja plära edastamine on nagu idee kohaselt ikka telefoni põhifunktsioonide nimekirjas, aga kui see miskipärast enam ei tööta siis ega sõit selle pärast ka veel katki ei jää. Ano ilmselgelt selline "less is more" lähenemisega kunde ei too vidinatootjatele normaalselt raha sisse, selle pärast seda toetavaid asju ei toodetagi.
Tänanud: 2013 korda
Tänatud: 598 korda
Kui tahad soodsalt rääkida ,siis võta sealt hiinast mingid 2 asja ära ja saad 50-60€- ga toimiva komplekti.
Panin sellel lingil,mis eespool ,sisse odavaima hinna.Ja üllatuseks omale,tuli seal ka kinnitusi ja mikreid.kõrvaklappe nö varuosana ,ka minu seadmele.Hinnad 3-5€.Järelikult pole isegi seda ohtu,et kui kuskilt juhet või mikrit vigastad,siis pead kohe kõik uue ostma.Saab isegi varuosa sealt tellida.
Sul ju naine sõidab oma rattaga,siis ei pruugi see telefoni BT ku isegi paari ratta pikkusele eemaldud, lihtsalt toimida enam.
mel09
Tsikkel: TDM900
See mind just huvitaski, et kas aktiveerub automaatselt. See on täpselt see mida vaja! Tänud info eest!
Bud
Minul selline hetkel: http://www.ebay.co.uk/itm/Pro-V1-1-Mobi ... rkt%3D1%26
Ostsin sellise mõttega, et odav, proovin ära. Kui ei tööta, siis ostan korraliku. Tuli välja, et töötab...
Tänatud: 426 korda
Bud kirjutas:
See asi on sul telefoni handsfree, aga mitte kaassõitjaga rääkimise intercom :wink:
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
50-60 € on muidugi hea hind, jah.
Naine mul veel ise ei sõida, autokool alles pooleli. Pigem sõidan mina tema rattaga, kui Hondast selg valutama hakkab. :mrgreen: Et mõtlesingi odavat lahendust, mida kasutada seni, kuni ta veel seljakott on. Pärast vaataks edasi, nii kuu-kahe pärast. Lootsin, et ehk annab olemasoleva riistvaraga aretada midagi nii, et esialgu üldse raha välja andma ei pea. Aga kui peab, siis peab...
Tänanud: 2013 korda
Tänatud: 598 korda
No selle minu soovitatuga saad naisega ju pärast, kui ta oma rattaga sõitma hakkab, ühenduses olla.Paarituvad nad ju nii õuna kui androididega.
Nii kaua,kui ei ole olemas ühtset standardit nende kallite seadmete tootjatel(ehk siis kõigil tootjatel üle maailma ühine standard),ei leia mina üldse ühtegi põhjust nende tooteid osta.
Maksta 100-300 või 500€ ,et seljakotiga suhelda,kui sama töö teeb ära ka komplekt 60€ eest.
See seis on neil praegu umbes sama,et võttes telefoni tootjad näiteks,siis iOS,HTC,Samsung,Sony jne saaks suhelda ainult sama telefoni omavate tuttavatega :wack: Ja seda praegusel IT ajastul.
Bud
Maaks kirjutas:
Bud kirjutas:
Kas tõesti? Ja sa linki vaatasid? Seal kirjas, et see intercom? Siis on mind petetud. Siiani olen elanud teadmisega, et 16 naela eest saab osta intercomi. Kurivaimu petturid iga pool...
See ongi BT handsfree. Paned Zello käima, lood eraldi kanali ja plätra palju tahad...
Tänatud: 426 korda
Bud kirjutas:
Offtopik: Iroonia :roll: Aga mille poolest sinu HF parem "Zellotaja" on kui Heikik olemasolev, et ta uue peaks muretsema?
Heikik kirjutas:
Bud
Maaks kirjutas:
Bud kirjutas:
Heikik kirjutas:
Iroonia tähendusest oled sa küll valesti aru saanud...
2 telefoni+2 16 naelast hiinas toodetud BT häntsfriid+Zello ongi nö. intercom. Ei loe ma kuskilt välja, et keegi peaks midagi vahetama vms. Rääkisin vaid võimalusest iPhone ja Android omavahel tööle saada. Vaata veel kord tähelepanelikult teema pealkirja.
