KLX 650 c magneeto /hooratta pingutus tugevus?
jaan mmc
Kas on reaalne, et KLX 650 c magneeto/hooratta polt pingutatakse 216 NM jõuga, nagu väidab remondijuhend? Kuidagi palju tundub olevat...
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
Re: KLX 650 c magneeto /hooratta pingutus tugevus?
Otsi sama ratta teise väljaandja manuaal ja kontrolli sealt üle.
- Tänatud: 178 korda
Võrdluseks on Dominatori hooratta pingutusmoment 125 nm.
Edit: Siin üks juhend. Kas usaldad, see on oma otsustada - http://www.klr650.marknet.us/doohickey.html
Tighten the magneto flywheel bolt (rotor bolt) to 120N-m / 12.0kg-m / 87ft-lb's. Do not overtighten it now.
Loosen the bolt and then tighten it again to the same torque: 120N-m / 12.0kg-m / 87ft-lb's.
Finally, tighten the bolt to the specified torque: 175N-m / 18.0kg-m / 130ft-lbs
Pingutusmoment on seoses võlli läbimõõduga. Ideeliselt annab võrdlusmaterjalina kasutada poldile lubatud pingutusväärtusi. Väärtused vastavalt kas siis kuivale või õlitatud keermele.Antud tabelis on ühikuks Foot Pounds http://www.cncexpo.com/MetricBoltTorque.aspx , mille saad siis Nm teisendada http://www.cncexpo.com/TorqueConvertCalc.aspx , või otsida mõne parema tabeli
jaan mmc
Tänud kõigile.
Meenus, et olin enne lahtikeeramist markeriga poldi asendi ära märkinud
No ja võti näitas tõesti samasse märki tagasikeeramisel u. 200 NM. ja remondi juhend järelikult ei valetanud. No lihtsalt ei suutnud uskuda, et 650 ja nt. 3200 diisli, väntvõlli rataste pingutused võiksid samasse suurusjärku olla.
