Honda VTX1800
Teema algataja - Postitusi: 4
- Tsikkel: Honda VTX1800C
Honda VTX1800
Mure siis järgmine: Peale hyperchargeri paigaldamist nagu pole enam nii terav minek. Äkki kellelgi vedeleb power commanderit sellele, et saaks proovida, kas mõikab?
Ja automaattoores ka ei taha fungata, temp andur?
Re: Honda VTX1800
wigur kirjutas:Mure siis järgmine: Peale hyperchargeri paigaldamist nagu pole enam nii terav minek. Äkki kellelgi vedeleb power commanderit sellele, et saaks proovida, kas mõikab?
'desmog' tehtud?
http://tech.bareasschoppers.com/engine/vtx-1800-desmog/
Kas vaakumit lahti kogemata ei jätnud?
Veel üks kasulik sait: http://www.vtxoa.com/forums/6-vtx-1800-tech-board/
Meie kliimas pole mõtet raisata raha commanderi ega cobra fuel processor'i peale.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 225 korda
Re: Honda VTX1800
Mis roll kliimal siin on?
Kõik Hondad on tuntud selle poolest et kui sisse-või väljalaset näpid lähevad kütusekaardid paigast.
Arvatavasti sul nüüd lahjem segu.
Re: Honda VTX1800
franz125 kirjutas:Mis roll kliimal siin on?
VTX 1800 on selline veidike erinev ratas... Aga kui on soovi ja raha katsetada, siis olge lahked. Minu antud linkidel on selle kohta tohutult infi. Ja ei räägi seda kõike, et tahaks väga targutada. Omal oli vtx1800 11 aastat. Vtx'i müük on mu elu üks lollemaid otsuseid. Kaalun tõsiselt C mudeli ostu...
Kvaliteetselt teostatud 'desmog' ja 'ground fix' lahendavad selle ratta puhul väga paljud probleemid...
Edu!
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Re: Honda VTX1800
Terv. Ostsin vtxi ilma proovisõitu tegemata,nüüd kui jupike asfalti sain proovida . Vance&Hines torud,õhuvõtt originaal. Tühikäigult peale keerates viskab ühe silindri tagant ära ,kergelt pööre peal ja siis keerad on okei... Maandused vaatasin ja puhastasin, üleliigsed õhuvoolikud on keegi juba ammu eemaldanud... Küünlad vahetatud eelmine suvi jutu järgi... Tühjade torudega oli käitumine veel hullem ,proovisin ka ilma õhufiltrita,jama.Lõhnab vägisi power commanderi järgi ??
Viis8172566
- Tänatud: 5 korda
Re: Honda VTX1800
Aktiivseid veakoode ei viska,mälust tuli 9,11,12,13... Täna kustutan ära ja lähen sõidan..
Viis8172566
- Tänanud: 28 korda
Re: Honda VTX1800
Kui pikk see jupike asfalti oli?
Kui see oli lühika siis külma mootoriga kipuvadki nii tegema..
- Tänatud: 178 korda
Re: Honda VTX1800
Kütus värske? Proovi pool õhufiltrit kinni katta kuidagi ja proovi siis. Küünlad võiks ka üle vaadata siiski.
- Tänanud: 36 korda
Re: Honda VTX1800
Kas automaattoores toimib?
- Tänatud: 5 korda
Re: Honda VTX1800
Automaattoore kohapealt ei oska öelda,väga kõrge pöördega ei käi külmana,samas välja ka ei sure. Jupp asfalti oli 80km . Tundub et oligi puhtalt küünalde teema,+ kraadide saabudes proovin maanteel ka,aga täna ümber töökoja esimese käiguga mängides oli probleem kadunud koos küünla vahetusega...Kuigi ise ei uskunud küünalde viga,vahetasin ju esimese ja teise silindri 1 küünla omavahel ära ja käitumine oli ikka sama.. Ehk siis teistele õpetuseks et puhastada maandus ja vahetada küünlad enne kui liiga palju halle karvu pähe tuleb
Viis8172566
Re: Honda VTX1800
Hei!
Kust keegi Eestis desmogi teostamiseks plaate sebinud on ? Tellides on ca 40e ebayst. Keegi joonist pole teinud, et laseris välja lasta?
https://www.ebay.com/itm/263834442682?e ... SwOJVe2MFj
Aitäh
- Tänanud: 36 korda
Re: Honda VTX1800
Tegin oma rattale ise.
