Honda CBF 500 - termostaat tuksis või normaalne temp?
PhunkT
Tänanud: 39 korda
Tervitus,
Märkasin, et vastsoetatud CBF 500 töötemperatuur on küllalt madal.
Kas 500sed Hondad käivadki suht külmalt või on mul tegemist välise ringi peale kinni kiilunud termostaadiga?
70km maanteed püsivalt 100+ kmh (väljas ca 20 kraadi) ja pilt oli selline (kõrgemal pole seda seierit näinudki, aga ega ole ka ummikus istunud ja pikalt linnavahel töristanud).
Paljud foorumid räägivad, et CB500 (sama mootor sisuliselt, CBFide kohta liigub vähe infot) käivadki suhteliselt külmalt. Manuaal ütleb ka, et kõik on normaalne, mis on H ja C vahel :wack: Kas kellelgi on reaalelulist kogemust?
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Re: Honda CBF 500 - termostaat tuksis või normaalne temp?
On normaalne H ja C vahel. Pildi järgi lausa ideaalne, kui tikk selle koha peal pidevalt on.
Pane ratas maja ette tiksuma ja keera paar tuhat pööret peale ja oota, vaata, kas kuumeneb ja kas vent hakkab enne punast tööle.
Venti saad nii ka kontrollida, et võtad anduri juhtme maha ja ühendad kokku või siis 1 korral paned lihtsalt massi külge.
Lahtine termostaat kõigutab vihaselt temperatuuri, maanteel langeb osuti üsna jõudsalt, seisma jäädes, aeglaselt sõites jälle viskab kohe vinna.
Aga järelikult sa pole jahutusvedelikku vahetanud? 5L kopsik maksab 10 euri ja töö võtab aega kuskil 3 õlut. Silikaadi vaba ja alu blokkidele mõeldud leia, Polaris ntx.
  1. Võtad õlle lahti, naudid.
  2. Paned mingi kopsiku jahutusvedeliku väljalaske mutri alla ja keerad tolle lahti.
  3. Naudid natuke õlut.
  4. Võtad radika punni maha, liigutades kopsikut sihid muist vana plöga anumasse.
  5. Kasutad mingit meetodit tühjendamaks paisupaak. Ma valasin vannitoa mingi pumbatava seebi kraanikaussi, kinnitasin akvaariumivooliku pumba külge ja pumpasin sellega tühjaks. Võib ka alt voolikuid avada ja igast muid nalju teha.
    Ilmselt siis ei saa kaasalt sõimata nii palju.
  6. Avad teise õlle ja haukad sakuskat.
  7. Keerad kruvi tagasi, valad radika pilgeni dest vett või keedetud vett täis. Käivitad ratta mõneks ajaks.
  8. Sellegi plöga eemaldad.
  9. Teed teisele õllele päkad silma.
  10. Paned poldi tagasi, hea kui viitsid uue vaskseibi alla keerata - ärgem polte üle keera, mõistliku jõuga kinni ikka.
  11. Valad radika aeglaselt täis. Mina kasutan akvaariumi nö. mullitaja voolikut ja lasen sellel tiksuda vaakum meetodil, siis jääb hästi vähe õhku, millega võimelda. Pigista torosid, et õhk kätte saada. Vala kraeni täis.
  12. Vala paisupaak üle LOW, aga mitte üle FULL täis.
  13. Lase naisel õlu avad, kuna sa ei saa, sest kanku on käes.
  14. Pane mootor käima ja vaata kuidas radikas mullitab.
  15. Rüüpa ja hoolega.
  16. Seiska mootor, vala radikas kraeni täis, pane punn peale ja keera stopper tagasi kinni.
  17. Lase mootor töösoojaks, oota kuni maha jahtub ja tsekka paisupaaki, vajadusel lisa nestet.
  18. Süga kõhtu, rüüpa õlut ja kiru, et termostaat jäi kontrollimata.
  19. Katku uuesti limpar välja, aga seekord võta termostaat maha ja vaata, kas on lahti. Kui ei ole, visk akeevasse vette, kui lahti ei lähe hangi uus, kui läheb pane tagasi.
  20. Longi poodi uute õllede järele.
  21. Siirdu tagasi protseduuri punkti nr. 10 juurde - seibi ära unusta.
  22. Võta naiselt peapesu vastu, patsuta paaki ja unista kilomeetritest.
Tehtud :bsmile:
PS: Manuaali vaatamine ei tee paha, on rattaid, mida tuleb õhutada, cbf500 aga vaevalt.
Mu rattal pole näiteks üldse sellist fäänsit osutit, lihtsalt punane tuli, kui asi päris keema läheb.
Seega peab ise kontrollima tavaari. Jahutusvedeliku temperatuur võiks seal 75-80c vahel vast olla.
Viimati muutis AzA, 03 Juun 2016, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
Aga mulle meeldib.
Tänanud: 1097 korda
Väga normaalne pilt. CBF 500 käibki külma mootoriga. Minu kogemus ütleb, et selle seieri saad üles ainult kuuma ilmaga ummikus istudes. Hilissügisel tegin plastist lataka radika ette ja katsin 1/2 kogu pinnast, sest mootor lihtsalt ei läinud muidu soojaks.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Mis see külmalt käimine tähendab?
See temperatuuri osuti ei näita mingeid kraade. Ta võib olla 50c-130c ja sama hästi 70-150c või mida iganes muud.
Kruvib kopsiku lahti ja installib plate sentimeetri madalamale, siis käib soojalt :bsmile:
Samamoodi külmalt käib fz6 ka, lihtsalt nõela asemel on lcd peal 7-8 viipa, 4-ndaga rakendub ventilaator ja jahutab kolmanadani maha, sõites vahib rõõmsalt 2, kui termostaat oma tööd teeb.
Mootor hoitakse ikka ju soe. Või langeb sügisel nõel sõites alla selle nö valge osa?
Aga mulle meeldib.
GMC1
Tsikkel: VARADERO XL1000
Lugemata postitus Postitas GMC1 »
Mul Varaderol sama asi, seier samal tasemel kogu aeg. Arvasin ka et termostaat kinni. Tegin termose ja vee vahetuse, mitte midagi ei muutund. Järelikult peabki nii olema.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Paljud temperatuurikellad ei ole lineaarsed, seega kui näitab õiget vahemikku, pole põhjust põdeda.
tali
Minu NTV-l on tavasõidul täpselt sama pilt, mis teemaalgataja viiesajasel. Kuumaks läheb ainult palava ilmaga paraadis libistades ja kusagi peaaegu punase piiri lähedal hakkab vurr tööle. Täiesti norm ja pole vaja muretseda :bsmile:
PhunkT
Tänanud: 39 korda
Tänud kõigile. Tundub siiski, et normaalne nähtus ja ei hakka midagi lahti kiskuma. Pärast pikemat paugutamist kohapeal käia lastes tõusis seier natuke kõrgemale ka ikka :).
Tänanud: 1097 korda
AzA kirjutas:
Mis see külmalt käimine tähendab? See temperatuuri osuti ei näita mingeid kraade. Ta võib olla 50c-130c ja sama hästi 70-150c või mida iganes muud.
Külmalt käimine tähendab seda, et mootor on jaheda ilmaga (ca +7) ainult õige natuke soojem, kui käsi ja näidu osuti ei tule sellest alumsiest valgest osast (külm) üldse välja.
PhunkT kirjutas:
Ei ole vaja kiskuda jah, ainuke, mis sa teada saad on asjaolu, et termostaat on töökorras.
